Tá aqui uma foto do danado:
https://2img.net/r/ihimizer/i/93953077.jpg/
Há 127 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 126 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
gmleo escreveu:mas normalmente essa peça metálica gira sozinha mesmo?
Xann escreveu:Léo, essa borboleta é o seguinte, se ela não estiver travada ela gira sem a chave, vc dá partida no carro e desliga de boa, mas se vc apertar uma alavancazinha que tem atrás dela e girar ela toda no sentido de desligar até travar, aí só gira novamente se a chave estiver no contato, nesse ponto o volante tb trava.
Edson Santos escreveu:Xann escreveu:Léo, essa borboleta é o seguinte, se ela não estiver travada ela gira sem a chave, vc dá partida no carro e desliga de boa, mas se vc apertar uma alavancazinha que tem atrás dela e girar ela toda no sentido de desligar até travar, aí só gira novamente se a chave estiver no contato, nesse ponto o volante tb trava.
quando comprei o meu também estava assim, virava o miolo sem a chave.
Aí quando deixei o carro no funileiro, o cara conseguiu quebrar a chave dentro do miolo (ainda não sei como), então quando peguei o carro de volta, já tava de miolo novo, só aí que percebi o porque da existência dessa travinha...
Hoje à(s) 19:25:42 por Goettens
Ontem à(s) 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
» Alocação dos relés - 81/84
