Há 153 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 153 visitantes :: 1 motor de busca
+5
Ruban
9 participantes
Vazamento de Oleo Pelo Filtro
Ruban- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4
Olá boa madrugada para todos os opaleiros de plantão,gostaria que me ajudem que antes de ir pro mecanico gostaria de preparar o bolso,kkkkkkkk.Meu opala estava normal ,rodando tranquilo,então fui ao supermecado estacionei e ao voltar das compras,havia uma poça enorme de oleo,como vinha da lateral do opala pensei que não era dele,mas no dia seguinte ao verificar e pro meu desespero era um vazamento e grande pelo filtro,o que devo fazer é muito grave??.
opaleiro_bva- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2681
Re: Vazamento de Oleo Pelo Filtro
Pode ser que o filtro esteja frouxo, empenado, anel de vedação mal colocado.. veja isso.
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
Exatamente o que o amigo disse, se o vazamento é pelo filtro pode ser que esteja frouxo.
Ruban- Opaleiro
valeu,e muito obrigado,asssim fico mais tranquilo.
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3572
Só cuide para não faltar óleo, troque o filtro por precaução, agora se aocntecer novamente, o prblema é na bomba, mais especificamente na válvula de alívio da bomba, quando essa valvula trava fechada, a pressão de óleo aumenta muito e estoura justamente no filtro.
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Eu começaria como disse a galera trocando o mais óbvio: filtro e já mandaria um óleo zerado.Mas isso que o Paulera disse já li mesmo, do filtro estourar uma atrás do outro, ai vai sai caro, junta de borracha se for mecanica 89/...120 reais, Bomba de òleo Shadek 100 conto, filtro, óleo 100 conto num intermediário legal,mão de obra ai é pra 200 conto no mínimo...Mas bote fé que só vai ser o filtro ruim, apesar que nunca tive um carro que afroxou ou rompeu o oring.Ou as vezes o filtro é velhão, por isso que ao pegar um carro a troca de óleo e filtro é no ato e dos demais fluídos também...Paulo Corso escreveu:Só cuide para não faltar óleo, troque o filtro por precaução, agora se aocntecer novamente, o prblema é na bomba, mais especificamente na válvula de alívio da bomba, quando essa valvula trava fechada, a pressão de óleo aumenta muito e estoura justamente no filtro.
Gui#4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 112
Modelo do carro : Caravan diplomata 87.....
Cilindros : 6cc alcool
Data de inscrição : 18/05/2009
pode ser pelo filtro mesmo a minha estava vazando pelo filtro tbm troquei tudo oil filtro ...so cuide quando por filtro novo passe um graxa na boracha do filtro para ela nao torcer quando vc aperta!
tiguassa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 168
Modelo do carro : Opala Coupè 1979 - Std.
DANA 3.07
DFV 446 retrabalhada (blue print). Distribuidor com platinado + ignição eletrônica assistida.
Câmbio 5M (ré na "sexta")
Comando 113 X 290/290
Cabeçote original (por enquanto)
2500 cc
Data de inscrição : 16/10/2008
cara, comigo rolou isso certo dia. Resumindo qnd eu aumentava o giro vazava óleo pelo filtro. troquei o filtro e então vazou novamente. Trocando em miúdos: existe uma válvula na bomba que controla a pressão do óleo e esta válvula estava com problema = tive que trocar a bomba de óleo.
Obs.: o meu só vazava em alta rotação. dá pra vc testar: abre o capô, liga o carro e vai acelerando com a mão (direto no carbura) e observando o filtro. Se o porblema for este, dá pra ver o filtro se distanciando do bloco conforme aumenta o giro. não force muito para não se sujar (hehehehehehehe).
Espero não seja nada além disso!
Abrax!
Abrax!
branco 75- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4001
galera estou com um problema.
meu carro esta com vazamentos...ate ai tudo bem.
hoje troquei óleo e filtro, agora passou a vazar muito qdo sobe o giro. chega a banhar o paralama e longarina. será q o cara deixou frouxo.???
amanha volto lá p ver.. tomara q não seja a tal válvula de pressão de óleo.
nicolas opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2698
Tenta dar um aperto com a mão... se nao der mais aperto... Leva pro Mecanico conferir ..
branco 75- Opaleiro
voltei no posto e vi q o aperto ta no maximo.. o cara tinha tampado o suspiro na tampa de valvulas, dai deu de vazar ali..talvez.. mas tava vazando um pouco ali antes...
não sei se é bem no filtro q ainda ta vazando limpei bem a area p observar onde é.. parece ser na junta do motor q ta babando..
galera quantos litros de oleo vai no motor 6 cil? botei 4 e meio e na vareta deu nivel cheio. a vareta ja troquei sera q da p confiar?
Ontem à(s) 8:27:19 por Call
Ontem à(s) 8:19:48 por Call
Ontem à(s) 8:12:04 por Call
