Esquema do Alternador EmptyHoje à(s) 11:52:37 por RHCESPECIAL1974
Esquema do Alternador EmptyHoje à(s) 9:55:47 por lucas krause
Esquema do Alternador EmptyHoje à(s) 8:27:19 por Call
Esquema do Alternador EmptyHoje à(s) 8:19:48 por Call
Esquema do Alternador EmptyHoje à(s) 8:19:06 por Rubão6cc
Esquema do Alternador EmptyHoje à(s) 8:12:04 por Call
Esquema do Alternador EmptyQua 24 Abr - 22:01:19 por opala4cc
Esquema do Alternador EmptyTer 23 Abr - 15:51:42 por Douglas TADS
Esquema do Alternador EmptySeg 22 Abr - 22:09:52 por Marcos Marcos
149 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 148 visitantes :: 1 motor de busca
Goettens
Esquema do Alternador Bar_leftEsquema do Alternador BarEsquema do Alternador Bar_right
2 participantes
    Palao75
    Palao75
    Esquema do Alternador Empty Esquema do Alternador
    Mensagem por Palao75 Ter 19 Jan - 18:04:10
    Pessoal alguem sabe o esquema do alternador do 6cc(meu carro é um 76 mas o motor nao é original dele)??? Sei que o parafuso grande é o positivo(vai para bateria) o outro é o terra que vai para a lata e os outros dois do regulador de voltagem nao faço a minima ideia de onde vao, se eu ligar só o positivo e negativo ja carrega a bateria???
    -mais uma coisa...o limpador de parbrisas do 76 usa rele???
    jffersonave
    jffersonave
    Cilindros : 4 cil.
    Esquema do Alternador Empty Re: Esquema do Alternador
    Mensagem por jffersonave Ter 19 Jan - 18:30:24
    ola amigo ,eu sei que os tres fio principais ja carrega,um positivo na bateria ,outro negativo vai na lata,e um é da lampada vai pro painel,este fio tem que faser um teste pra saber onde é ligado no alternador,não esquecendo que este fio manda carga negativa pro painel onde se encontra carga positiva quando vira a chave,é só mechendo pra conseguir Esquema do Alternador Icon_scratch ,já o limpador não usa relê no 76.espero ajudar em augo. Esquema do Alternador 218127
      Data/hora atual: Sex 26 Abr - 12:27:13
