se tiver mais que possam me falam, primeira vez que escutei foi o de tempra e faz sentido porque ele é inteiro e não dividido igual do diplomata
Há 148 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 148 visitantes :: 1 motor de busca
+3
pcsilva
7 participantes
adaptar banco
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
adaptar banco
tem como adaptar banco traseiro de tempra na frente para usar com inteiriso??
pcsilva- Opaleiro
- Número de Mensagens : 63
Modelo do carro : ex comodoro 80 cupê dourado,ex luxo 72 cûpê marrom terra,ex standart 74 cupê azul tapajós, atualmente santana quantum 99 2.0 mi.
Cilindros : 4cc, 6cc, 4cc, 4cc.
Data de inscrição : 23/04/2010
Re: adaptar banco
da umas conferida na largura acho q e estreito vai fica meio estranho....
- Número de Mensagens : 16850
Re: adaptar banco
tem uma F1 na revista hot & custons desse mes que usou exatamente esse banco, revestido de couro creme... ficou legal demais...
Re: adaptar banco
hum, não sei mas creio que seje a mesma coisa, pois são carro do mesmo porte
e já ouvi falar dessa adaptação
e o que teria que fazer para adaptar, já que o banco original do opala tem um trilho.
Re: adaptar banco
a unica forma de ter regulagem seria adaptar.. preservar os trilhos e soldar a parte de baixo de bancos de opala... uma outra alternativa é partir para trilhos genericos... tem um cara tem uns para bancos concha da isotta, sparco, etc...
mas não ia fugir muito do que quer? tipo o mais original possivel?
Re: adaptar banco
tabarbosa escreveu:a unica forma de ter regulagem seria adaptar.. preservar os trilhos e soldar a parte de baixo de bancos de opala... uma outra alternativa é partir para trilhos genericos... na www.garagemV8.com.br o cara tem uns para bancos concha da isotta, sparco, etc...
olha cara
o meu infelizmente não tem os bancos
e encontrar esses bancos aqui é dificil,
e esses do tempra seria uma alternativa, mas não iria fugir muito,
porque ia retirar esse encosto da mão e fazer a forrachão no estilo original.
branco 75- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4001
Re: adaptar banco
Rapha ja ouvi falar dessa adaptação, acredito q tirando o apoio e fazendo a forração fica proximo ao original. a dica do Taba foi boa hein...parece o metodo mais facil de fazer . ficou bonito o bichao polido!
Re: adaptar banco
branco 75 escreveu:Rapha ja ouvi falar dessa adaptação, acredito q tirando o apoio e fazendo a forração fica proximo ao original. a dica do Taba foi boa hein...parece o metodo mais facil de fazer . ficou bonito o bichao polido!
opa vou medir antes ne
alguém sabe a medida do original??????
para mim comparar
vou fazer isso mesmo,
e obrigado!!!!!!!!
Pedro Malta- Opaleiro
- Número de Mensagens : 971
Cilindros : 4cc - 151
Re: adaptar banco
raphaelcaronti escreveu:tabarbosa escreveu:a unica forma de ter regulagem seria adaptar.. preservar os trilhos e soldar a parte de baixo de bancos de opala... uma outra alternativa é partir para trilhos genericos... na www.garagemV8.com.br o cara tem uns para bancos concha da isotta, sparco, etc...
olha cara
É a chamada licença poética.. .kkkkkkkk
rcarlos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 150
Idade : 61
Modelo do carro : Opala 73 - especial
Cilindros : 6 CIL
Data de inscrição : 04/03/2008
Re: adaptar banco
amigo, assento + ou - 1,30, encosto 1,24.
Abs
Abs
Re: adaptar banco
rcarlos escreveu:amigo, assento + ou - 1,30, encosto 1,24.
Abs
então ele tem 1,30 de comprimento??
rcarlos- Opaleiro
Idade : 61
Cilindros : 6 CIL
Re: adaptar banco
isso na parte do assento, o encosto me parece um pouco mais estreito. Só não medi a distancia dos trilhos porque ainda estão no carro e o tunel atrapalha, mas to pensando e tirar ai te informo a medida certa.
Essa adaptação parece facil, pelo que pude notar nas fotos o suporte é mais para o meio, no opala ficam mais na extremidade, basta conseguir um jogo de trilhos do opala, pode ser do banco individual mesmo, vai um em cada lado ligados por um arame que aciona o lado do passageiro para movimentar para frente e para tras, faz uma barra ligando o do tempra no do opala, ou verifica se pode alterar a fixação nos banco do tempra.
Abs
Abs
Re: adaptar banco
hum
você me deu uma otima ideia!!!!!
e como que é esse negocio do arrame, se tirar o banco sera que pode tirar a medida da ponta até o suporte dele e uma foto dele por baixo para mim?
pcsilva- Opaleiro
Re: adaptar banco
o arame seria ligado trava de regulagem do trilho prq ele se move inteiro, vc destravando o seu lado automaticamente destrava o lado do passageiro ligando com um arame ou uma barra de ferro oq ficar melhor se nao me engano essa trava no opala e no meio do banco nao...
Re: adaptar banco
rcarlos- Opaleiro
Idade : 61
Cilindros : 6 CIL
Re: adaptar banco
raphael, deu para entender ou quer mais explicações? Assim que tirar fotos te mando.
Abs
Abs
Re: adaptar banco
rcarlos escreveu:raphael, deu para entender ou quer mais explicações? Assim que tirar fotos te mando.
Abs
deu sim cara
obrigado!!!
rcarlos- Opaleiro
Idade : 61
Cilindros : 6 CIL
Re: adaptar banco
pcsilva- Opaleiro
Re: adaptar banco
hehehe adaptaçao e asim msm corta solda mede corta solda testa, mas e asim msm um hora da certo, meu cunhado adaptou o banco do palio na D20 e ficou bom, ele usou o do mtoriata msm e o traseiro ele cortou diminuio e usou no passageiro e trampo mas deu serto soldou o trilho no banco, uma coisa vc tem q ter cuidado na solda, essa lata no fundo do banco e fina tem q toma cuidado p nao fura...
Re: adaptar banco
pcsilva escreveu:hehehe adaptaçao e asim msm corta solda mede corta solda testa, mas e asim msm um hora da certo, meu cunhado adaptou o banco do palio na D20 e ficou bom, ele usou o do mtoriata msm e o traseiro ele cortou diminuio e usou no passageiro e trampo mas deu serto soldou o trilho no banco, uma coisa vc tem q ter cuidado na solda, essa lata no fundo do banco e fina tem q toma cuidado p nao fura...
verdade
Question Your Truths- Opaleiro
- Número de Mensagens : 59
Modelo do carro : Opala Sedan Especial - Cambio em CIma
Cilindros : 4 Cil
Data de inscrição : 27/03/2010
Re: adaptar banco
Rapha acho que não seria necessário fazer essa adaptação, conheço um cara la no Rio de Janeiro que comprou o Banco inteiriço na esperança de fazer o Opala 72 dele ficar original mas descobriu que o dele é Cambio em baixo não sei mas ele poderia pegar os seus bancos em troca
http://www.balcao.com/anuncio-veiculos-bancos_inteiri%C3%A7os_opala_1975-rio_de_janeiro-det-3783147.aspx
Ele ta pedindo 300 dinheiros no Banco depois da uma olhada com ele
http://opaleirolouco.blogspot.com/2010/03/vendendo-os-bancos.html
E sem contar esse dae tu acha o banco aqui em BH cara, basta rodar ali na PII eu vi uns meses atrás no MR os caras falando que iriam chegar uns Opalas primeira geração vindo de leilão
- Mensagem nº22
Re: adaptar banco
opa obrigado
vou procurar aqui ne!
Ontem à(s) 8:27:19 por Call
Ontem à(s) 8:19:48 por Call
Ontem à(s) 8:12:04 por Call
