cabeçote EmptyHoje à(s) 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
cabeçote EmptyOntem à(s) 20:19:47 por Luiz Carlos de Brito
cabeçote EmptyOntem à(s) 12:23:04 por geosordi
cabeçote EmptyOntem à(s) 6:48:40 por opala4cc
cabeçote EmptyDom 5 maio - 10:47:04 por opala4cc
cabeçote EmptyDom 5 maio - 9:51:45 por opala4cc
» farol alto não liga
cabeçote EmptySex 3 maio - 18:16:56 por GersonJP
» Alocação dos relés - 81/84
cabeçote EmptySex 3 maio - 11:29:52 por juanopaleiro
cabeçote EmptySex 3 maio - 10:21:52 por Rubão6cc
105 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 105 visitantes :: 1 motor de busca
cabeçote Bar_leftcabeçote Barcabeçote Bar_right
Rubão6cc (15348)
+3
eder_pierini
7 participantes
    cabeçote
    eder_pierini
    eder_pierini
    Modelo do carro : 1983 Comodoro
    Data de inscrição : 17/06/2009
    cabeçote Empty cabeçote
    Mensagem por eder_pierini Sáb 3 Out - 2:21:03
    cabeçote Affraid Alguem me ajuda ai!!!!
    o meu opala começou a bater valvula com q lamina eu faço a regulagem?
    e tem mais uma coisa, na 1º valvula no pino q segura o balancim bem embaixo ele tm um corte mais ou menos ate o meio do parafuso. sera q serve pra regular as valvula.
    E agora o q eu faço mando encher ou deixo. cabeçote Icon_question ah é 83 4cc. 1salve
    Masculino Número de Mensagens : 9320
    cabeçote Empty Re: cabeçote
    Mensagem por Jean Bida Sáb 3 Out - 19:25:34
    Primeiro é preciso saber se está usando os tuchos originais do seu modelo ou foram trocados por mecânicos,se forem os hidráulicos originais, não usa lãmina, pois a folga é zero, pode tentar regular com o motor desligado, ou ligado, se forem mecânicos ai sim usa folga distintas para admissão e escape.Que tuchos está usando?
    [img]cabeçote Caravanopala.th[/img]
    jeanbida@gmail.com EU SOU ANTIGÃO!!! cabeçote 851505
    eder_pierini
    eder_pierini
    Mensagem por eder_pierini Sáb 3 Out - 23:26:45
    sao original como eu regulo ele desligado, sera q ligado nao joga oleo por tudo
    Mensagem por gmleo Dom 4 Out - 0:16:07
    Quando vi regulando de um 6zão não jogava óleo por tudo não, dava umas espirradas, mas nada absurdo, fora de controle não.
    lelinho
    lelinho
    Modelo do carro : comodoro
    Data de inscrição : 07/10/2009
    Mensagem por lelinho Qui 15 Out - 15:57:14
    ai galera eu estou com problema no meu cabeçote ele ta jogando oleo para a tampa do carburador
    assim disse o mecanico q e o cabeçote mais ai tem outros mecamico q diz q pode ser os aneis quebrado
    iai oq vcs me dis oq ? sera q e o cabeçote ou os aneis obrigado galera bsb agradeçe
    fastaveira
    fastaveira
    Masculino Número de Mensagens : 235
    Modelo do carro : GM Opala Comodoro 1984
    GM Caravan de Luxo 1978
    Cilindros : 2500cc Opala
    4100cc Caravan
    Data de inscrição : 14/04/2008
    Mensagem por fastaveira Sáb 17 Out - 18:44:19
    lelinho escreveu:ai galera eu estou com problema no meu cabeçote ele ta jogando oleo para a tampa do carburador
    O que pode estar acontecendo, Lelinho, de haver óleo na panela do filtro de ar é exatamente anéis gastos ou quebrados. Daí parte da compressão desce ao cárter subindo pelas galeiras de retorno do óleo, por fim sendo a pressão liberada pelos orifícios: Vareta do óleo, e suspiros da tampa do cabeçote.
    Abraços.
    Fogo
    Fogo
    Cilindros : 4 canecos
    Mensagem por Fogo Qui 25 Fev - 6:32:04
    Seguinte parceiros só trazendo a ativa este forum pq to com probleminha.......minha belinosa
    ja faz algum tempo q não ta trabalhando um cilindro...vela cabo isso ta ok é dentro do motor mesmo
    o será q é junta??????ou algo assim.......é q agora me sobrou uma grana e vou manda arruma devo
    me prepara para o pior ou o trampo não é caro como penso eu???? se alguém pude ajuda agradeço
    Masculino Número de Mensagens : 3117
    Mensagem por frederico santos Sex 26 Fev - 13:02:48
    Primo eu creio se fosse junta normalmente daria um barulho como uma rajada tipo motor batendo.Ja viu se as velas ñ estão sujando.?outra forma de saber é medindo a pressão dos cilindros..
      Data/hora atual: Ter 7 maio - 19:59:40
