Há 192 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 192 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15345) | ||||
+13
Pedro Fagundes
rodrigo mello
Daniel Perelló
betodacaravan
parra
Ivan Bertoni
Marco Zanette
17 participantes
muito quente
Marco Zanette- Opaleiro
- Número de Mensagens : 525
Modelo do carro : Opala 75
muito quente
ola opaleiros, então tenho um 75 e o meu esquenta pra carai dentro do carro, é soh anda com ele uns 7 min que começa depois de uns 12 min fica muuuiiito quente mesmo tava pensando em colocar algum tecido na parede corta fogo, gostaria de saber se alguem já teve esse problema e como resolveu,
Luis_555- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4934
Re: muito quente
O meu é muito quente, mas nao do motor, ali é tranquilo! E olha que o teto é branco huahua os bancos mesmo, se deixar no sol 10 minutos, sem chance de sentar sem camisa!
Ivan Bertoni- Opaleiro
- Número de Mensagens : 142
Modelo do carro : Caravan 1981
Data de inscrição : 07/11/2009
Re: muito quente
Na Caravan sobe um calor desgraçado do túnel.
Re: muito quente
VCs. estão sem forração térmica ( aquela que vai embaixo do carpet)....
Mas no fundo é mal de opala eu tenho 5 camadas de feltro betumado no assoalho e +1 de laminado ( parece papel alumínio)
20min. de cacete eu sinto o pé esquenta .....(?).....o meu 6x2 by Dudu passa muito perto do assoalho ou seja ...
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
Re: muito quente
Ou estão sem feltro debaixo do carpete, ou sem o emborrachamento debaixo do assoalho ou ambos! Os meus só esquentam nos pés, bem na região onde passa o cano de escape.
Omega CD 4.1 95/96
parra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1631
Re: muito quente
minha caravan é como estão falando, esquenta bem no meu pé, nos pedais ali. Mas é bem isso mesmo, esta sem feltro, sem emborrachamento, só o corpete cruzão. Creio que se eu fizer como manda a cartilha, esse problema ja era. Uso escapamento original.
[]'s !
[]'s !
Rodrigo ss- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1763
Re: muito quente
tem que ver o oleo da caixa, quando tem pouco oleo ou quase nada, esquenta muito a caixa de cambio.
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
Re: muito quente
Esquentar sempre esquenta ali por baixo, mas se ta entrando é um ar quente, experimente tampar todos os furinhos que venham da parede corta fogo, experimente massa de calafetar.
betodacaravan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1673
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Re: muito quente
o que o xan falou procede, veja tbm o chicote central que passa embaixo do hidrovacuo, se estiver aberto entra ar quente mesmo.
mas como nosso amigo falou que estava so o carptete cru mesmo sem a manta, isso tbm ajuda.
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3573
Re: muito quente
Verifica ai tudo o qu eo pessoal falou, pois não é normal esquentar assim não, exceto nos opalas que tem 6x2 onde esquentar perto do pé no acelerador é normal. Ja tive um 4 cil que não tinha nada dessas mantas e não esquentava, pois se vc reparar nos 4 cil o motor fica um pco mais afastado da parede corta fogo, nos 6 cilindros ja fica mais pertinho.
parra- Opaleiro
Re: muito quente
Paulo Corso escreveu:Verifica ai tudo o qu eo pessoal falou, pois não é normal esquentar assim não, exceto nos opalas que tem 6x2 onde esquentar perto do pé no acelerador é normal. Ja tive um 4 cil que não tinha nada dessas mantas e não esquentava, pois se vc reparar nos 4 cil o motor fica um pco mais afastado da parede corta fogo, nos 6 cilindros ja fica mais pertinho.
mas o escapamento passa logo abaixo dos pes, ele é curvado.
Luis_555- Opaleiro
Re: muito quente
Ahh outra possibilidade remota mas acontenceu com um amigo meu hehe...
Logo que comprou o Opala, eu entrei e de cara andando sentia um "bafão" vindo da frente, mas nao era normal... pedi pra ele encostar o carro, abrimos o capo e aquela "valvula" do ar quente tava aberta e dentro ele nao tinha os comandos entao acho que aquilo la parou ligado, foi só virar e boa! Claro que o carro dele tava todo sem os comandos, que acho que nao eh o caso do amigo ai, mas nao custa nada avisar, as vezes alguem passa pelo menos problema hueahue
Daniel Perelló- Opaleiro
- Número de Mensagens : 199
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 88 Coupe
Data de inscrição : 22/04/2011
Re: muito quente
Cara o meu vem um Ar quente insuportável, vou verificar as dicas dos amigos, tava pensado em desligar o ar quente dele, tem algo mais que possa ser feito?
Repito é muito quente.
rodrigo mello- Opaleiro
- Número de Mensagens : 43
Modelo do carro : Opala de Luxo 1973
Data de inscrição : 16/11/2010
Re: muito quente
O meu esquenta um pouco também....
Mas estou sofrendo mesmo é com o calor... estou usando o meu no dia a dia, chego todos os dias no trabalho com as costas molhada, como se estivesse jogado bola...rsrsrs...
Penso seriamente em colocar um ar nele...
Pedro Fagundes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 962
Modelo do carro : cupê 72
Re: muito quente
eu passo o maior calor no opala.. acho que mais pra frente vou adaptar um ar condicionado, porque eu fico completamente suado..
o carro tem 6x2, então coloquei uma manta térmica metalizada e por cima uma manta de feltro mais grossa.. por ultimo coloquei o carpete moldado.
essas mantas sobem um pouco a parede, mas não chegam até o painel..
isso ficou barato e praticamente não sinto mais calor nenhum vindo do assoalho do carro.. valeu a pena mesmo..
foto das mantas:
foto das mantas:
FabioM- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1773
Modelo do carro : Comodoro 76
Re: muito quente
Pedro Fagundes escreveu:eu passo o maior calor no opala.. acho que mais pra frente vou adaptar um ar condicionado, porque eu fico completamente suado..
foto das mantas:
Dai Pedro, aonde conseguiu essas mantas? Lojas ou na net?
Danilo bc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 92
Modelo do carro : Opala 76 coupê ac/dh
Opala 79 coupê em restauração
6 cil canavieiro
Data de inscrição : 23/08/2010
Re: muito quente
coloquei ar condicionado no meu 76, ate uns 60 km/h gela legal. Passou disso fazia era esquentar,coloquei um feutro bem parecido com o da imagem + uma espuma de revestimento retirada de um C5 + proteção de aluminio entre cano de escape e assoalho.
melhorou 70%.
Um amigo tem uma diploma 88 origi e tambem reclama do aquecimento que sai da perte abaixo do painel.
Por isto estou preparando agora uma forração para colocar atras do motor, na lata, com feltro e uma fina lata de aluminio.
melhorou 70%.
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
Re: muito quente
meu 91 tem feltro em cima de feltro...manta betumada e mesmo assim esquenta...fui para Curitiba com o Jricardo....
Teve hora que eu achei que o tenis ia derreter a sola....
to pensando em montar uma chapa de aluminio que vem nos carros novos e como sempre dar um jeito de ficar bem escondida.
Donida6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Fusca 72 (era do vô)
Cilindros : 6 bocas
1300
Re: muito quente
O meu fervia dentro do carro quando acionava a ventoinha eletrica, algum genio deixou a cobertura da barra de direção sem a capa nos pés do motora,
Imagine só a dona encrenca do lado quando entrava aquele calor no verão e chovendo!!!!
Re: muito quente
fala fábio..
comprei aqui mesmo em belo horizonte em uma loja que vende carpetes pra carro, courvin e mantas..
é barato e fácil de achar, com certeza vc vai achar aí..
vale a pena mesmo pois não sinto mais calor nenhum vindo do assoalho..
quando peguei o carro estava sem carpete e viajando uma hora chegava até a amolecer a sola do tênis, fora o calor que subia pro carro todo..
Hoje à(s) 11:03:12 por Pagung
» Seção COMÉDIA
