Última edição por Palao75 em Sáb 26 Set - 22:13:18, editado 2 vez(es)
Há 178 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 178 visitantes :: 1 motor de busca
5 participantes
Problemas com travessa do cambio 4cc para 6cc(**Pg 2 **)
Palao75- Opaleiro
- Número de Mensagens : 805
Ola pessoal vou colocar meu 6cc no carro hoje a noite, ai tava olhando as mangueiras e tal e me surgiu uma duvida, a mangueira que sai da tampa de válvulas nao o respiro, aquela perto da parede corta-fogo nao deveria se conectar no coletor?? Ali onde entra a mangueira do hidravacuo?? O meu coletor esta tampado aonde deveria estar entrando essa mangueira...
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Isso!Entra ali mesmo....no bico com redutor...Palao75 escreveu:Ola pessoal vou colocar meu 6cc no carro hoje a noite, ai tava olhando as mangueiras e tal e me surgiu uma duvida, a mangueira que sai da tampa de válvulas nao o respiro, aquela perto da parede corta-fogo nao deveria se conectar no coletor?? Ali onde entra a mangueira do hidravacuo?? O meu coletor esta tampado aonde deveria estar entrando essa mangueira...
100- Moderadores
- Número de Mensagens : 7771
o que acontece é que quando o motor fica com anéis fracos,começa a soprar mais pressão por alí... e assim,começa a vir óleo junto...com isto,a lenta começa a ficar desregulada...acabam eliminando a entrada e jogando a mangueira para baixo do carro...o que não há problema algum..além da poluição...
até mais
até mais
Palao75- Opaleiro
resolvido o problema, liguei para o antigo dono e ele disse que isso é feito para queimar os gases que nao foram totalmente queimados e que o carro andar melhor se cobrir essa entrada.
Palao75- Opaleiro
A valew 100!!!
Mas isso é um sinal de que o motor ja esta indo pro saco??
betodacaravan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1673
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
sobre andar melhor nao sei, mas que a mangueira serve para aliviar a pressao do motor isso serve
ja pensou numa tampa de valvulas sem respiros?
no primeiro minuto de funcionamento ia explodir a tampa e os aneis.
100- Moderadores
betodacaravan escreveu:ja pensou numa tampa de valvulas sem respiros?
Betão,
o que tampam num é a saída do respiro na tampa,tampam a entrada no coletor...alí num dá nada!!!
até mais
100- Moderadores
Palao75 escreveu:A valew 100!!!
não não!!!
a questão é só na lenta mesmo...fica um pouco melhor...mais lisa...
até mais
ah entendi, entra no coletor.
a proposito ja falando em mangueiras, pq as vezes desligam a mangueira do vacuo do carburador, ja vi varias fots aki e a maioria ta sem a mangueira...
o que muda em relação a desempenho, marcha lenta consumo?
100- Moderadores
betodacaravan escreveu:a proposito ja falando em mangueiras, pq as vezes desligam a mangueira do vacuo do carburador, ja vi varias fots aki e a maioria ta sem a mangueira...
vc diz a do avanço do distribuidor???
se for,pode reparar que os carros sem,são mexidos...por causa do comando de perfil mais graduado,o vácuo diminui muito entào,acaba que num vai conseguir mover o avanço do distribuidor assim,para que deixar a mangueira se num vai ter efeito???
fora que motores mexidos exigem uma posição de ponto mais precisa ou até fixa então,o avanço a vácuo torna-se desnecessário...
até mais
Palao75- Opaleiro
Agora falando de outra mangueira tb... uhauhauauha meu carburador é um H34 eu vi que ele tem uma entrada grande na frente(alcool) e outras duas na lateral, uma eu sei que é para o avanço mas oque eu faço com a outra???
deve ser o retorno, se for vai para o tanque se o seu nao tiver retorno no tanque vc pode fazer um..essa outra tbm é grande como a da entrada ou fina como no avanço?
Palao75- Opaleiro
faz diferença ou posso deixar sem nada??
Palao75- Opaleiro
Ai esta, o de baixo que esta conectado eu sei que é o do avanço mas o de cima que eu to na duvida.
Palao75- Opaleiro
Na foto da para ver oque eu falei que o antigo dono fechou.
se for retorno tem que colocar de volta pro tanque, pois na primeira funcionada vai jorrar combustivel por ali..pode pegar fogo, é melhor fazer o retorno.Palao75 escreveu:faz diferença ou posso deixar sem nada??
100- Moderadores
num enetendi qual vc está falando...mas pelo jeito,dev ser a que vai ligada no injetor de gasolina da partida a frio...
se num ligar,fica ruim de pegar de manhà...
até mais
até mais
ja que é 6 cil é o retorno, instala antes de ligar,
ou para a primeira funcionada e testada, coloque uma mangueira e uma garrafa pet de 2 litros ae tera certeza se é retorno mesmo, mas acho que é sim.
100 escreveu:num enetendi qual vc está falando...mas pelo jeito,dev ser a que vai ligada no injetor de gasolina da partida a frio...
até mais
ele falou que o bura tem 3 mangueiras, uma é a do avanço a outra é a daentrada do alcool, é uma outra que eu acho que deva ser do retorno
100- Moderadores
e a da partida a frio vc picou e jocou fora o caninho né kkkkkkkkkkbetodacaravan escreveu:
ele falou que o bura tem 3 mangueiras, uma é a do avanço a outra é a da entrada do alcool, é uma outra que eu acho que deva ser do retorno
se for o caninho que aparece na foto,perto da borboleta do acelerador,este caninho meio encurvado,é da partida a frio...
até mais
o h34 tem retorno tbm? deve ter so pode
nossa que pergunta
100- Moderadores
betodacaravan escreveu:o h34 tem retorno tbm? deve ter so pode
odeio tanto H34 que nem sei qual cor dele!!!
mas pelo pouco que eu lembro dos que mexi om H34 , o retorno é feito pela aquela pecinha de plástico que parece um filtro de comb...só que tem 3 mangueiras...
até mais
eu pensei que fosse uma valvula de ar, ou diafragma..é ali o retorno entao.
100- Moderadores
betodacaravan escreveu:eu pensei que fosse uma valvula de ar, ou diafragma..é ali o retorno entao.
isto!!!
um caninho é a entrada que vem da bomba,a outra é a saída para o carbura e uma com o furo interno mais fininho,vai para o retorno...
fui!!!
No meu são tres, entrada de alcool, avanço e entrada de gasolina para partida frio. 6 cil alcool não usa retorno e H34 pra 6 cil somente pra alcool, não existe H34 pra 6 cil gasolina, só adaptado se for...
Palao75- Opaleiro
Ae pessoal!! Depois de 3horas de trabalho coloquei o motor no carro nao foi nada nada facil e pra completar nem consegui ligar ele pra dar uma animada...
To achando ele muito muito pesado, bateria nao é pois acabei de tirar do corolla pra tentar ligar o carro. Amanha vou ver se o cambio esta engatado, esta sem o trambulador ainda entao vou terque me socar embaixo do carro e mecher nas varetinhas. Se nao der certo mando alguma coisa aqui para a gente tentar descobrir oque é.
Outra coisa na hora de ligar o chicote da igniçao eu troquei o positivo e negativo da bobina, isso pode ter estragado alguma coisa??
Se alguem souber como é eu agradeço, eu liguei eles assim:
preto com terminal redondo no arranque pos chave
vermelho no negativo da bobina
marron terra
e o plug do distribuidor
o cara da loja onde eu comprei falou que nao precisava usar o outro plugzinho se nao me engano um lado é amarelo junto com um fio preto e o outro é um fio branco. Esta certo o jeito que eu conectei ??
marron terra
Palao75- Opaleiro
eu to achando que o problema esta na bobina pq ela foi a unica coisa que nao estava funcionando no carro do cara quando a gente desmontou. Compro a bobina do gol pessoal??
Palao75- Opaleiro
e alem disso ela estava bem quente, depois de algumas tentativas de ligar o carro.
A bobina até funciona invertida,se tá pesado, tente dar uma leve atrasada no ponto(gire uns 2 mm o distribuidor no sentido horário para atrasar).Não use a bobina MI, não rola no 6 cil.
Palao75- Opaleiro
Era só a ré que estava engatada deixando o motor pesado, consegui ligar ele ai estava com a lenta bem lenta mesmo e até morrendo ai dei um tempo liguei o carro de novo e ta luper acelerado...
oque pode ser. Alias...tive que trocar a bobina.
100- Moderadores
Palao75 escreveu:Era só a ré que estava engatada deixando o motor pesado, consegui ligar ele ai estava com a lenta bem lenta mesmo e até morrendo ai dei um tempo liguei o carro de novo e ta luper acelerado...
ou cabo do acelerador enroscando...ou gicle entupido...
tente voltar com a mão a broboleta do acelerador,se não adiantar,deve ser gicle mesmo...
ao lado do carbura tem 2 parafusos 8mm (1 em cada lado) eles são os gicle de lenta...tire e sopre na ponta para desentupir...
até mais
Palao75- Opaleiro
cabo do acelerador nao é pq nem coloquei ainda. vou ver os gicles ai depois posto os resultados
100- Moderadores
Palao75 escreveu:cabo do acelerador nao é pq nem coloquei ainda. vou ver os gicles ai depois posto os resultados
colocou a mola de retorno???
até mais
Palao75- Opaleiro
do acelerador coloquei sim.
Palao75- Opaleiro
Ja achei o problema, a pequena peça que segura a "lenta" do segundo estagio estava deixando a borboleta um pouco aberta!! Facin de resolver. Acho que fiz isso sem querer quando estava aparafusando a tampa de valvulas.
Palao75- Opaleiro
To com outro problema agora...
Me falaram que para fazer a adaptaçao era só inverter a travessa do cambio mas o problema é que os parafusos nao estao alinhando... Se eu coloco a travessa no cambio só pega um dos parafusos(o de tras) do suporte(que vai na longarina). Eu tenho que tirar o suporte do lugar??? Eu percebi que parece que o suport tem um outro furo mais para tras mas o problema é que parece que os parafusos sao soldados no suporte...
Se alguem puder dar uma luz eu agradeço. O cambio é um varetado 4marchas, motor 250s e o carro é um Coupe 76.
Tenho uma outra travessa acho que é de uma caravan 84 mas ele é mais comprido. Nao sei oque fazer.
100- Moderadores
Vc num tem que INVERTER a travessa!!!
vc tem que recolocar os prisioneiros daquele suporte na lateral,nos furos de traz!!!
basta soltar eles e parafusar nos furos de traz!!!
a travessa vai do mesmo jeito que no L4,só fica mais atrasada!!!
e num esqueça de mudar a alavanca do câmbio também!!!
até mais
até mais
Palao75- Opaleiro
pois é 100 chamei um amigo meu aqui no domingo e acabamos descobrindo esse detalhe... os caras tinham coberto os furos com tinta... ja botei o cambio e diferencial agora falta dar uma geral nos freios traseiros, colocar o cardan e sair para fazer uns testes. trocar as porcas das rodas traseiras tb... achei estranho mas os prisioneiro do "daninha" sao mais grossos.
100- Moderadores
Palao75 escreveu:...achei estranho mas os prisioneiro do "daninha" sao mais grossos.
mais grosso que vc diz,é a rosca né não é por ser Dana e sim,pelo ano...os mais modernos a rosca é diferente...
até mais
Palao75- Opaleiro
é isso ai...até tentei coloca o antigo mas fica muito muito justo!! Vo ver se acho alguma coisa na autopeça amanha
thiago.santiago- Opaleiro
- Número de Mensagens : 653
Cilindros : 6CC
Tem uns H34 que tem o retorno na tama dolado da entrada de combustivel.
O tal caninho perto da borboleta é mesmo o de partida a frio.
