Mangueiras do coletor de admissão EmptyHoje à(s) 11:52:37 por RHCESPECIAL1974
Mangueiras do coletor de admissão EmptyHoje à(s) 9:55:47 por lucas krause
Mangueiras do coletor de admissão EmptyHoje à(s) 8:27:19 por Call
Mangueiras do coletor de admissão EmptyHoje à(s) 8:19:48 por Call
Mangueiras do coletor de admissão EmptyHoje à(s) 8:19:06 por Rubão6cc
Mangueiras do coletor de admissão EmptyHoje à(s) 8:12:04 por Call
Mangueiras do coletor de admissão EmptyQua 24 Abr - 22:01:19 por opala4cc
Mangueiras do coletor de admissão EmptyTer 23 Abr - 15:51:42 por Douglas TADS
Mangueiras do coletor de admissão EmptySeg 22 Abr - 22:09:52 por Marcos Marcos
157 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 157 visitantes :: 1 motor de busca
Mangueiras do coletor de admissão Bar_leftMangueiras do coletor de admissão BarMangueiras do coletor de admissão Bar_right
2 participantes
    ORGUN
    ORGUN
    Cilindros : 2.784
    Mangueiras do coletor de admissão Empty Mangueiras do coletor de admissão
    Mensagem por ORGUN Ter 26 Out - 13:23:22
    Dae pessoal tava pensando o seguinte e queria ve se alguem ja fez ou o que...enfim o opala tem um H34 com coletor aquecido certo entao ai tava vendo as mangueiras tipo uma sai ali como se fosse do cabeçote e vai na traseira do coletor e outra vem la do cano baixo do radiador dai tava pensando o seguinte sera que dava pra corta a mangueira q vem do cabeçote ou ela tem que ter esse comprimento q da pra passa la atras da tampa de valvula até chega ao coletor???
    imagem pra ilustra melhor
    Mangueiras do coletor de admissão Dsc01104d.th
    Uploaded with ImageShack.us
    ta sujo eu sei nao era bem assim que queria mostra a primeira foto do motor mas to arrumando ele.
    Masculino Número de Mensagens : 4504
    Mangueiras do coletor de admissão Empty Re: Mangueiras do coletor de admissão
    Mensagem por Ivo Filho Ter 26 Out - 13:49:40
    Fala Orgun,
    É o seguinte, vc esta usando a saida da mangueira do ar quente. Verifique se teu pescoço de saida no cabeçote não tem um bujão no lado oposto à conexão qeu hoje vc esta usando para saida de agua quente. Se não tiver, vc pode tirar o pescoço e mandar fazer um furo e fazer a rosca do lado certo. A mangueira ja sai rente com a tampa de valvulase entra no coletor.
    a mangueira de retorno, volta exatamente por cima da mangueira anterior, passa por cima do pescoço junto com a mangueira de gasolina e ja vai direto para o TE na mangueira que sai do radiador, praticamente nem dará para ver as mangueiras.
    O aspecto fica bem melhor.
    belê...
    ORGUN
    ORGUN
    Cilindros : 2.784
    Mensagem por ORGUN Ter 26 Out - 14:07:28
    Ivo Filho escreveu:Fala Orgun,
    belê...
    O Ivo blz cara,
    entao tipo ja comprei o carro assim e sobre a saida do outro la do cabeçote ja tinha lido por ai mas esse cabeçote era de uma opala a gasola entao nao tem um marca do outro lado, bem vou olhar melhor claro e outra na foto anterior a mangueira de retorno vai la embaixo né entao mas pelo que vc diz o certo dai nao da pra ve nada é o retorno sai do coletor e ir pra outra mangueira do radiador que fica em cima é isso né??
    abraço cheers
    e cara ja deu uma boa luz aki valewwww Mangueiras do coletor de admissão 122938 OKK
    a sim mais uma fotinho pra ve a outra mangueira
    Mangueiras do coletor de admissão Dsc01101x.th
    ah se tive demorando muito pra abri as foto posso diminui ela mas sabe boa qualidade mais detalhes!!
    Mensagem por Ivo Filho Ter 26 Out - 14:13:46
    é assim mesmo, a mangueira sai do lado do motorista e vai direto para a entrada no coletor. a magueira de retorno ja volta por cima dessa mesma mangueira. tem gente que até passa a mangueira de retorno entre a tampa de valvula e o pescoço, mas fica meio espremido. O Te na mangueira de baixo, tem para vender ja com a conexão voltada para cima ai a magueira de retorno ja entra direto nela sem dar nenhuma volta. fica bem organizado.
    ORGUN
    ORGUN
    Cilindros : 2.784
    Mensagem por ORGUN Ter 26 Out - 14:41:26
    hum mano valeww li agora com os dedo na foto fazendo caminho hehehe e intindi hehe te devo 10 real !!
    abraço! Mangueiras do coletor de admissão 986324 Mangueiras do coletor de admissão 314864 agora vo la arruma essa paçoca!!!
      Data/hora atual: Sex 26 Abr - 12:39:01
