Pessoal estou com uma papel aqui que acompanha o comando ele diz que a duração é 258º de ADM a "CAM TIMING" de .050 e o Escp é de 248º com "CAM TIMING" TAPPET alguem pode me traduzir esses dados?
Há 34 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 34 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15348) | ||||
3 participantes
Ajuda para entender comando!
mb_bruno- Opaleiro
- Número de Mensagens : 83
j ricardo- Moderadores
- Número de Mensagens : 9376
Re: Ajuda para entender comando!
Ola amigo! a ficha ta dizendo que a partir de 0,050 de polegada de levantameto da valvula( abrindo ) ate 0,050 ( fechando ) ele tem 258 graus de duraçao na admissao e 248 no escape, os americanos preferem medir assim porque dizem que a partir desse levante é que a valvula deixa passar ar em quantidade que faça diferença. mas na ficha tambem mostra a duraçao medida a partir de quando o comando começa a levantar a valvula, que e de 300 graus na admissao e 290 graus no escape. tambem esta pedindo molas,( original nao serve ). comandinho brabo para turbo heim.... um abraço!
Na pista vai fazer um arregaço feio ....
Nem o opala do Takeda tinha um comando desses...
Ontem à(s) 20:49:25 por Rubão6cc
Ontem à(s) 18:16:56 por GersonJP
» Alocação dos relés - 81/84
Ontem à(s) 11:29:52 por juanopaleiro
Ontem à(s) 10:21:52 por Rubão6cc
Ontem à(s) 8:47:24 por Tonho_RS
Ontem à(s) 8:46:28 por Tonho_RS
» Help no cambio 5 marchas opala 84
Qui 2 maio - 10:19:56 por Americo
Qua 1 maio - 14:16:11 por Marcos Marcos
