coloquei (eu mesmo) meu 6x2 no inicio do mes de abril.....coletor dimensionado dois canos de 2" ate o dif e abafador de mercedes 2x2 da general.
pois bem....ontem levantei de novo a caravan pra fazer uns acertos q ficaram pra traz (alguns pontos vazando)
porem notei q uma das ponteiras do abafador estava gelada...e a outra bem quente....a ponteira q fica quente (acho q esta normal) é referente aos tres primeiros cilindros (perto do radiador) e a ponteira q esta gelada (no meu ponto de vista esta anormal) é referente aos tres ultimos cilindros (perto da parede corta fogo)
pior de tudo é q os coletores estao bem quentes....mas conforme o cano intermediario vai se afastando do coletor eles vao se diferenciando muito em relacao a temperatura....
um cano mantem...e o outro vai "esfriando"
isso foi visto com motor quente.....ponteiro no meio....e rotacao alta entre 1500 2000 giros....
rodo no alcool h34 funcionamento perfeito...nao falha nao cheira alcool la atraz nada....tudo nos conformes....
o q sera q é???
alguem ja viu essa buxa???
Ontem à(s) 18:28:10 por lucas krause
Ontem à(s) 16:29:24 por Paulo Corso
Ontem à(s) 4:01:19 por opala4cc
Ter 23 Abr - 21:51:42 por Douglas TADS
Ter 23 Abr - 4:09:52 por Marcos Marcos
Seg 22 Abr - 23:12:22 por RHCESPECIAL1974
Seg 22 Abr - 21:44:36 por ernani paulo damasceno
» Cambio CLARK 2205B
Seg 22 Abr - 14:37:33 por Americo
Dom 21 Abr - 16:06:52 por chevy250
