Olá amigos, viajei com meu diplomata este fim de semana e a partir de 100 km/h não se escuta nada dentro do carro só o barulho do vento nas portas, pergunto, isso é normal ou tem jeito, qual a marca original de borracha de vedação pro 4P é a tal de jahu? Agradeço se me ajudarem, obrigado.
Há 80 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 79 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15348) | ||||
3 participantes
Borracha de vedação????
guaraci- Opaleiro
- Número de Mensagens : 16
Idade : 55
Modelo do carro : OPALA DIPLOMATA SE.
Cilindros : 6 CC
Data de inscrição : 05/06/2010
- Número de Mensagens : 16850
Re: Borracha de vedação????
as melhores sao as origianis... mas se for para paralelas, as distribuidas pela jahu sao as boas...
bybecker- Opaleiro
- Número de Mensagens : 72
Idade : 68
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 89 com kit Diplomata. Completo, com GNV.
Cilindros : 2500
Data de inscrição : 19/04/2021
Estou com o mesmo problema no meu Comodoro 89. Até uns 90kmh tudo ok, a partir daí muito ruído de vento. As guarnições parecem em bom estado.
Colei umas tiras de espuma de borracha com 2mm por cima da guarnição e melhorou um pouco, Em alguns locais colei 4mm de espuma de borracha e em outros até 6mm dessa espuma.
Melhorou bastante, mas não 100%. O ruído é da vedação mesmo não de outro local como quebra vento.
Pelo que li este problema é meio recorrente nos Opalas, uma pena.
Vou trocar a guarnição mesmo assim por uma de boa qualidade (teóricamente), e ver se melhora.
Ontem à(s) 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
» Alocação dos relés - 81/84
