Pessoal me ajudem. Um mecânico me disse q tenho q colocar uma bomba elétrica na Caravan. Disse q tem q colocar um dosador, um relê, etc.. Segundo ele, o desempenho do carro aumenta muito, q as acelerações ficam mais violentas e blá blá, só maravilhas. Alguém aqui sabe algo sobre o assunto? Sabe de alguém q fez isso? Custo x benefício. Acham q é gambiarra e devo desconsiderar a idéia? Desperdício de R$? Prós e contras. Muda o Consumo? Meu carbura é um DFV446. Obrigado nação opaleira.
Há 101 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 101 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
4 participantes
Bomba mecânica ou elétrica??
JSantana- Opaleiro
- Número de Mensagens : 39
Modelo do carro : Caravan Comodoro/1992
j ricardo- Moderadores
- Número de Mensagens : 9376
Re: Bomba mecânica ou elétrica??
se uma bomba mecanica alimenta uma weber, porque não alimentaria uma 446?...
só vai ser nescessário se seu carro tiver dando falta em altas velo.sintoma de esvaziando cuba...
se seu carro não tiver dando esse problema, vai jogar dinheiro fora instalando bomba elétrica...
thallisguimaraes- Moderador
- Número de Mensagens : 17661
E ainda corre o risco de ficar na rua se a bomba queimar, rsr
AndreMD- Opaleiro
- Número de Mensagens : 758
Modelo do carro : Opala 1974
eu colocaria só, e somente só, em caso de precisar ou de a sua original ter dado problema e vc quiser investir em algo mais moderno pro carro.
a bomba eletrica tem vantagens sim, mas o custo da adaptação não compensa se já estiver tudo funcionando redondo.
Ontem à(s) 19:36:25 por Rubão6cc
» Seção COMÉDIA
