O 6 cilindros está com pistão cabeçudo, cabeçote levemente baixo e estimados 10:1 de taxa. Vou de weber 44 ou 40 mesmo, estou pra decidir ainda, Gasolina e sem muitas delongas estou querendo escolher um comando comportado e gostaria de opinião de vocês sobre qual seria o melhor comando, eu não tenho condições de montar a parte de cima melhor agora, nem pretendo montar tão brevemente e preciso montar meu motor e por pra rodar, então estou pensando em um comando não tão arisco e já comprei um limitador pra limitar o carro aos 5000 RPM, impedindo que gire muito e ocorra flutuação de válvulas.
Lembrando... quero um carro pra passeio mesmo,que não embaralhe ou embaralhe o mínimo possível,quero um torque interessante e não preciso ter um carro muito girador.
Vou comprar engrenagens e tuchos novos.
Os comandos que estou em dúvida são os seguintes:
Isky 268/268 - Tucho Mecânico
Faixa de rotação: 2000 - 6000 rpm
Lob center:109
Isky 262/262 - Tucho Hidráulico.
Faixa de rotação: 2000 - 5500 rpm
Lob center:109
Isky 270/270 - Tucho Hidráulico.
Lob center:109
Esses iskys me preocupam a lenta, somente
Crower 248/258 - Tucho Hidráulico.
Faixa de rotação: 1500 - 4000 rpm
Lob center:112
OBS: Meu receio quanto a esse comando é sua "breve" duração, de pagar caro e não sentir muita diferença... não ganhar o mesmo que outros comando de mesmo valor.
Crower 272/276 - Tucho Hidráulico.
Lob center:112
Esse foi o comando que mais me agradou:
Isky 264/252 Turbo - Tucho Hidráulico.
Faixa de rotação: 1000 - 5000 rpm
Lob: 114
OBS: Fiquei receoso de usar um comando com indicação "turbo" em um carro aspirado, o que vocês acham ? É algum problema de fato ?
E outro fator... ta caro pra cacete este comando ! 400 reais mais caro que um crower.
Comp Cams 268/268
Faixa de rotação: 1200 - 5200 rpm
Lob:110
Com a resalva de que não encontro esse comando em canto alguém pra vender e as importadores estão sobrecarregadas de pedidos.
Existe a possibilidade de que eu use o comando do omega, sendo que fico em dúvida em relação a sua graduação, se é realmente bom... se fica melhor que esses descritos acima e seria usado né...
Como não vou colocar molas,pratos,travas recomendados então quero um comando com o máximo aproveitamento o mais próximo possível de 5000RMP, pois é onde vou limitar o giro... até quem sabe 5200, mas creio que n faça diferença
Agradeço todos que puderem ajudar ! Qual comando vocês me recomendam ? onde posso comprar ?
Muito agradecido desde ja
» Cambio CLARK 2205B
