Abraços.
Há 91 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 90 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
+5
Alex-Cascavel
9 participantes
Dumper
luciano76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1038
8c
Dumper
Então pessoal, li aqui no forum, sobre o uso de polia dumper nos 6cc, no caso de um 4cc turbo também seria indicado?
Abraços.
Abraços.
thallisguimaraes- Moderador
- Número de Mensagens : 17661
Re: Dumper
Ja ouvi dizer que nao, pois o 4cil vibra menos, ai sendo a polia original aguenta
Giovani Parra- Moderadores
- Número de Mensagens : 6973
Re: Dumper
Mesmo que não exista a real nescessidade, acho extremamente importante o usa da Damper.
Até pq correr o risco de perder o motor por causa dela não rola né...
Alex-Cascavel- Opaleiro
- Número de Mensagens : 168
Modelo do carro : OPala Comodoro 1979
Data de inscrição : 13/01/2011
Re: Dumper
Será que apolia do virabrequim do 4cc suporta a vibração do 6cc?
j ricardo- Moderadores
- Número de Mensagens : 9376
Re: Dumper
Alex do Couto Baseggio escreveu:Será que apolia do virabrequim do 4cc suporta a vibração do 6cc?
teoricamente não... acima de 5000 tá correndo risco...
mas já andei virando 6000 com essa polia num 6cil... sorte que não quebrou...
Re: Dumper
thallisguimaraes escreveu:Ja ouvi dizer que nao, pois o 4cil vibra menos, ai sendo a polia original aguenta
legal também para 4cil é o cubo( que tem nome de balanceador harmonico) dos motores 153... é mais pesado do que o do 151... então é mais garantido, não?
Weslei Lima- Opaleiro
- Número de Mensagens : 47
Modelo do carro : Opala Especial Coupe 79
Cilindros : 6c 4100cc
Data de inscrição : 27/09/2010
Re: Dumper
em caso de preparação se faz necessario sim....
como o seu carro é turbo e deve atingir altos giros seria uma boa vc colocar...
entretando, vc´pode simplesmente colocar, mas o serviço certo a se fazer, seria tirar todo o conjunto Embreagem+volante+virabrequim+Damper, e mandar balancear o conjunto.
vc vai ver esse 4cc subindo giro que eh uma delicia.
Boa Sorte;
abraços.
Boa Sorte;
abraços.
luciano76- Opaleiro
8c
Hehe
Hehehe, meu 4cc nao é turbo ainda, tenho um monte de coisa pra fazer antes de pensar em turbo, rsrs.
Quem sabe num futuro tão tão distante.
darlam 4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 411
Cilindros : 4cc veneno antigo
Re: Dumper
tambem tenho a mesma duvida!
Quem aqui no forum tem opala 4cc turbo? usar ou nao usar damper nos 4cc turbo!?
opalera6- Opaleiro
- Número de Mensagens : 727
Modelo do carro : Comodoro 90
Re: Dumper
uma dica, coloca a damper hehehe
jaderbarauce- Opaleiro
- Número de Mensagens : 246
Cilindros : 1978 std
Data de inscrição : 27/01/2011
Re: Dumper
damper...seguro..nao adianta tentar fazer gabiara ser peça certa coloka ela =)
Ontem à(s) 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
» Alocação dos relés - 81/84
