Há 144 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 144 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15338) | ||||
+5
Licinio jr
Padilha4100
ssinjetado
cleversonsilva2011
9 participantes
URGENTE preciso de jogo de PISTÃO 020 motor biela 6pol
cleversonsilva2011- Opaleiro
- Número de Mensagens : 151
Modelo do carro : vinho comodoro 1990/1990 azul comodoro 1988/1988
Cilindros : 6 cilindros o vinho e seis cilindros o azul
Data de inscrição : 08/12/2010
então rapazeada tive que abri o 6zão pois virou fumante, o pior que ja recorri as lojas de auto peças aqui de lages e ninguém qué nem vê falar nesse pistão gostaria de saber se os amigos podem me ajudar a encontrar o jogo na medida 020 novo. tive olhando uns forjados mas é de arrepiar o preço. teve um amigo que ofereceu uns forjadão 4 pol mas disse que tem que deslocar eu pra ser franco não entendo nada desse motor 94 da biela longa outro me falo que tem que trocar as bielas de 6pol por 5.7 pol não gostei da idéia acredito que essas bielas sejem melhores que as 5.7 estou na mão dos amigos se puderem me auxiliar nessa peleia fico grato abraço a todos cleverson.
ssinjetado- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1525
Modelo do carro : nenhum
Cilindros : 5
tenho usado
então mas será q ta bom pois coloquei stander usado e não resolveu o problema pq os pistão estavan gastos, pra ficar correto vou ter de retificar o bloco. essa medida é 020 tem certeza veja bem se ta bom e quanto tu quer.
Padilha4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 346
Modelo do carro : Opala luxo
77 Comod...4100,
Corcel II guerreiro
Ou vc encamisa seu bloco +ou- 600 só esse serviço,ou compra pistoes sobre medida,o problema é que -é mais fácil achar um opala 68 unico dono perfeito por mil reias...do que esses pistoes.tem um colega que tem um jogo 030, posso vr quanto ele quer,ou forjados,mas ai é 2mil pistoes,pinos,travas,anéis...se bem que vc encontar originais novos serão uns 1300...
realmente é problema, tu ja vio e falar em deslocar o pistão, vi isso em um anuncio no ml o cara tem um jogo forjado 4 pol e disse que se deslocar o pistão da certo ja vio fala nisso.
pra emcamisa tb não dá pois meus pistão encolheram.
Licinio jr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 424
Na Nafil tinha.
onde fica essa nifin tem o endereço site obrigado.
Cilindros : 5
da pra consegui importados novos com aneis e pinos de bao qualidade a menos de 1000lao tudo
eentão jente boa onde consigo, tu tem site me enteressa e muito.pq tá difícil.
thallisguimaraes- Moderador
- Número de Mensagens : 17661
procura no google por 101racingparts, la deve ter
Marcelo Pitbull- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 2280
Ex... SS71
Ex... Especial 73
Cilindros : 18 cil
Esquece esse negócio de deslocar pistão, não tem nada a ver com o teu problema, além de não existir isso.
Ex... SS71
Ex... Especial 73
Cilindros : 18 cil
Marcelo Pitbull escreveu:Esquece esse negócio de deslocar pistão, não tem nada a ver com o teu problema, além de não existir isso.
Investe um pouquinho e compra um jogo novo (ou usado de procedência) p não ter dor de cabeça mais pra frente.
O barato sai caro quase sempre.
então marcelo valeu pela dica confesso que tava curioso a respeito de deslocar pistão.
thallisguimaraes escreveu:procura no google por 101racingparts, la deve ter
to indo agora
doido 76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1278
Modelo do carro : 76
pistao alcool biela longa .... vixi..... na 101 tem q ligar lá pra ver se tem .... só falar com o erick ...
sei d um lugar q talvez tenha ..... mas nao sei o telefone de lá .... vou dar uma olhada .... mas eu acho q vai sair mais barato na 101 pq esses pistoes devem sair mais de 1000 reais ......
então tallis tem mais não achei o site achei vários comentarios desta loja mas não tem o site tem um www.101racingparts.com.br mas dá site inesxistente por acaso tu não tem aí o site.
http://www.101racingparts.com/principal/home2/?sistema=ecommerce|detalhe_produto&id_produto=185
j ricardo- Moderadores
- Número de Mensagens : 9376
cleversonsilva2011 escreveu:então marcelo valeu pela dica confesso que tava curioso a respeito de deslocar pistão.
não ecxiste isso de deslocar pistão..
o que tem é pistão fabricado com a altura do pino(compression height) diferente da original, aí ganha o apelido de pino deslocado, ou seja fora do local original...
mas é fabricado assim, depois disso não da para mudar a altura de compressão..( a não ser para menor, cortando a cabeça do pistão, mas não tem nada a ver com seu caso)
blz vo ligar lá na segunda eu sei que é dificil mas a idéia é comprar os pistão 020 pro alcol esse motor com biela longa no alcool deve ficar o bicho, vou rebaixar o bloco 1mm dfv e 6x2 ja tenho.thallisguimaraes escreveu:http://www.101racingparts.com/principal/home2/?sistema=ecommerce|detalhe_produto&id_produto=185
tá e o comaqndo desse motor é final 49 do 4.100 será que é mesmo. pois estava em uma c20 e dizem que comando de caminhonete é mais baixo.
cleversonsilva2011 escreveu:blz vo ligar lá na segunda eu sei que é dificil mas a idéia é comprar os pistão 020 pro alcol esse motor com biela longa no alcool deve ficar o bicho, vou rebaixar o bloco 1mm dfv e 6x2 ja tenho.thallisguimaraes escreveu:http://www.101racingparts.com/principal/home2/?sistema=ecommerce|detalhe_produto&id_produto=185
se encontrar os pistões originais para biela longa, acho que não vai dar para rebaixar o bloco, pois já passa quase 1mm pra fora, original!!! para mais taxa vai ter que rebaixar o cobeçote...
e seu comando termina com 849? é o original do 4100, mesmo...
então a idéia é se achar colocar os pistãos a alcool rebaixar o cabeçote dfv tucho mecânico 6x2, ja tenho hoje vieram aqui em casa me oferecer o comando do omega filézão não resisti e comprei a bomba tenho uma do gti será que dá essa bomba a idéia é deixar o bicho um pouco mais nervoso pois uso o mesmo no dia a dia quantos cavalos vou conseguir nesse motor com a biela longa nessa configuração.há em relação ao comando das caminhonetes eles são mais baixo mesmo ou esse aí que uso já foi subatituido.
cleversonsilva2011 escreveu:então a idéia é se achar colocar os pistãos a alcool rebaixar o cabeçote dfv tucho mecânico 6x2, ja tenho hoje vieram aqui em casa me oferecer o comando do omega filézão não resisti e comprei a bomba tenho uma do gti será que dá essa bomba a idéia é deixar o bicho um pouco mais nervoso pois uso o mesmo no dia a dia quantos cavalos vou conseguir nesse motor com a biela longa nessa configuração.há em relação ao comando das caminhonetes eles são mais baixo mesmo ou esse aí que uso já foi subatituido.
na verdade o ganho de potencia com as bielas longas é irrisório... talvez 2cv... mas isso devido os pistões serem mais leves... o que as bielas lçongas ajudam é a suavidade em altas rotaçoes... acima de 6000 fica mais suave....
amanhã dou uma olhada nos catalogos das pick-ups e vejo se o comando é realmente mais baixo( eu acho que é o mesmo comando do 4,100...)
mas seu projeto é para cerca de 170/180cv... com bom torque em baixa.
o valeu ricardo. abraço cleverson.
doido 76- Opaleiro
puts ..... se ajudar de alguma forma ..... ai está o catalogo da mahle ....
nesta pagina q eu estou mandando o pistao está sendo o ultimo de baixo ... olhe o numero dele pelo código maghle e corra atraz ..... vai saber vc acha barato jogado por ai ....
http://catalogo.mahle.com.br/Applications/WEB/Catalogos/catalog.nsf/index/MAHLE%20Original%20-%20Pist%C3%B5es%20-%20Por%20Fabricantes?open&start=181&count=10
mas se eu fosse vc cleversom ...... arrumaria umas bielas de 5,7 e colocava uns pistoes a alcool e baixava o bloco ... ai sim fica bem legal ..
biela de 6" é pra quem quer girar mais o motor .... como vc vai usar comando original do 4,1 use umas bielas de 5,7 de seja feliz ..... bem acertado dá uns 170 cvs com 6x2 e dfv 446 ...
Cilindros : 5
esses pistoes nao dao certo no opala, manda mp para o adi aki do fdorum ele tem um jogo
ssinjetado escreveu:thallisguimaraes escreveu:http://www.101racingparts.com/principal/home2/?sistema=ecommerce|detalhe_produto&id_produto=185
ops. sempre apareçe uma luz no fim do túnel. desculpe jent boa mas não sei o que é mp, como faço pra falar com o adi. abraço cleverson.
doido 76- Opaleiro
.......... MP .....
......... M ENSAGEM
.......... P RIVADA
......... M ENSAGEM
.......... P RIVADA
então rapazeada com ajuda de vcs aí consegui encomendar os pistãos 0.20 alcool zero bala. valeu a todos que me ajudaram nessa empreitada não foi fácil mas sou teimoso e não desanimo.
agora vou abrir outro tópico pois adquiri tb uma weber 48 abraço a todos cleverson.
doido 76- Opaleiro
passa o contato do lugar aew......
PUTS JA SE PASSARAM 8 MESES E NADA DESSE PISTÃO, CHEGUEI DESANIMAR. ÚLTIMA VES TEVE UM CIDADÃO QUE ANUNCIO NO ML UMA EMPRESA DO MATO GROSSO FALEI COM O CARA ELE DISSE QUE TINHA SÓ QUE NO OUTRO DIA FINALISOU O ANUNCIO E PERDI O CONTATO
MAS AGORA VOLTA A PEDIR A AJUDA DOS AMIGOS. ETA PISTÃOZINHO DANADO DE ACHAR SE ALGUÉM SOUBER QUEM TEM FICO GRATO DA OUTRA VES QUASE ACHEI COM AJUDA DE VC ABRAÇÃO A TODOS.
gilrichardbr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 853
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 4.1/S - (Diplomatizado)
92/92 - Prata Niquel
Gasolina
Cilindros : 6 Canecos!
Parte de cima completa do ômega
(Injeção, comando, módulo, etc...)
cleversonsilva2011 escreveu:PUTS JA SE PASSARAM 8 MESES E NADA DESSE PISTÃO, CHEGUEI DESANIMAR. ÚLTIMA VES TEVE UM CIDADÃO QUE ANUNCIO NO ML UMA EMPRESA DO MATO GROSSO FALEI COM O CARA ELE DISSE QUE TINHA SÓ QUE NO OUTRO DIA FINALISOU O ANUNCIO E PERDI O CONTATO
Ae parceiro, blz!?
O Ivo Filho aqui do forum sabe onde encontrar os pistoes que vc precisa.
Envie uma MP pra ele...
(Depois que ele usou outros pistoes, aí encontrou o que tanto correu atras e nao achava tbm, igual a vc)
doido 76- Opaleiro
esses pistoes novos sao uns 1200 ....... se colocar mais 500 pega forjado iasa já...... e com dome......
VALEU AÍ GIL JA MANDEI UMA MP PRA ELE. INFELISMENTE ELE SÓ CONSEGUE FORJADO.
E FORJADO JA TENHO NO MEU OUTRO OPALA PRA ARRANCADA. EU TO PRECISANDO MESMO ORIGINAL PODE ATÉ SER USADINHO POIS É PRO DIA A DIA ABRAÇO CLEVERSON.
BEM CERTINHO A 1.200 COMPENSA COLOCAR FORJADO, SÓ QUE QUERO MESMO USADINHO NAS MEDIDA 020/030 QUALQUER MEDIDA MENOS STANDER. FORJADO JA TENHO EM OUTRO OPALÃO PRA ARRANCADA ESSE É PRO DIA A DIA ABRAÇO.
doido 76- Opaleiro
vou dar uns telefonemas se eu lembrar amanha......
hehe valeu aí rapazeada CONSEGUI UM JOGO DE PISTÃO NA MEDIDA QUE ESTAVA PRECISANDO COM UM AMIGO INCLUSIVE É O CHAPEADOR QUE TA FASENDO O OPALA VINHO DESMONTOU UM MOTOR IGUAL O MEU DA BIELA LONGA ME VENDEU O JOGO COM AS BIELAS LONGAS FES 200,00 NA TROCA.
FES MESMO PRA ME AJUDAR
AGORA O DILEMA É OUTRO ESSES PISTÃOS SÃO A GASOLINA
SERÁ QUE DA DE DIMINUIR OU MELHOR CORTAR FORA E DEIXAR CABEÇA CHATA E TIRAR A DIFERENÇA NO BLOCO ?
ISSO TO PENSANDO AGORA ALGUÉM TEM ALGUMA INFORMAÇÃO ? SERA QUE NÃO FICA MUITO FINO ?
» Cambio CLARK 2205B
