Há 134 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 134 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15338) | ||||
+2
Palao75
GUTO/blumenau-sc
6 participantes
pistao 4pol xbiela 6pol
GUTO/blumenau-sc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 40
Data de inscrição : 27/07/2010
alguem ja montou ou sabe exatamente quanto passa o pistao pra cima do bloco do chevy6,montando com biela 6 e pistao do 4cc?
Palao75- Opaleiro
- Número de Mensagens : 805
Re: pistao 4pol xbiela 6pol
Até onde eu sei da pra montar usando o vira do 3800 mas mesmo assim acho que tenque tirar um pedaço do pistao, isso no caso do bloco antigo(graxeta) para o bloco moderno até onde eu sei só trocando as bielas mesmo.
thallisguimaraes- Moderador
- Número de Mensagens : 17661
Tem como tirar material do pistao sim, fazendo as cavas, mas o tanto certo nao sei
j ricardo- Moderadores
- Número de Mensagens : 9376
vai passar mais de 5mm do bloco...
mas o Bandit disse uma vez que dá certo cortar o pistão e fazer um dome...
doido 76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1278
Modelo do carro : 76
...... eu ....... montei o vira do 3.8 com bielas de 6" e pistao do bielas de 5,7 q tem a mesma altuda de pino do pistao 4" .....
passou 4mm pra fora do bloco .... arranquei 1mm da cabeça do pistao .. e vou usar uma super junta .....
no seu caso ..... pra vc montar o vira do do 4.1 e bielas de 6" com pistoes de 4" vai ter q comprar pistao de v8 com pino deslocado .....
Doido!
a altura do pino do pistao do 4cc é diferente q a altura dos pino do pino dos 250 de biela 5,7
segue abaixo umas medidas q consegui em outro forum segundo a propia malhe forneceu ok
altura de distancia de compressao
motor 151 (41.28mm)1.62pol
motor 250 (42.16mm)1.66pol biela 5.7 pol.
motor 250 (35.18mm)1.38pol biela 6 pol.
todos q montam motor 4,4 com biela de 5.7 rebaixam em media 2mm pra zera pistao com bloco ok entao eu axu q o pistao de 4 pol com bielas de 6 no bloco do 6cc deve passar no maximo 4,1mm segue conta abaixo
pistao do 4cc 41,28-pistao do 6 pol 35.18=6,1 mm mas c lembre q sobra 2mm no bloco portanto 6,1-2=4,1 sera q esta correto meinha teoria?
doido 76- Opaleiro
esses dias eu estava vendo um pistao q dá certinho nesses projetos de opala ..... pistao das ranger v6....... tem 100,40 de diametro e 37,12 de altura de compressao......
os pistao da blezer v6 tbm dá certo ....... tbm é 4" ... tem 101,60 de diametro e 39,60 de altura de compressao.....
doido 76- Opaleiro
aw....... catalogo mahle ...... http://catalogo.mahle.com.br/Applications/WEB/Catalogos/catalog.nsf/index/MAHLE%20Original%20-%20Pist%C3%B5es%20-%20Por%20Di%C3%A2metro?open&start=31&count=10
doido 76 escreveu:esses dias eu estava vendo um pistao q dá certinho nesses projetos de opala ..... pistao das ranger v6....... tem 100,40 de diametro e 37,12 de altura de compressao......
Bom saber hein doido
doido 76- Opaleiro
opala é cultura .....
PIZZOLO- Opaleiro
- Número de Mensagens : 291
opa!
amigo o seu modo de pensar esta certo!
da pra usar sim pistâo 4 com biela 6.
voçe deve montar o motor com 1 pistâo + aneis para e medir com relogio comparador, para ver bem certinho quanto sai para fora do bloco.....
vai ver que o primeiro anel quaze sai fora do bloco....
digamos que de 5mm ( ex ).
ai voçe pede para um torneiro fazer cavas no cabeçote de maneira que o pistâo va invadir o cabeçote. no cabeçote retire 2mm, o resto voçê tira do pistâo.
digo isso para nâo fragilizar de mais o pistâo....
pode usar junta original.
isso só sera possivel caso seu bloco seja STD nâo havendo rebaixadas.......
esta é minha opniâo. abraço!
» Cambio CLARK 2205B
