Há 162 usuários online :: 1 registrado, 1 invisível e 160 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15338) | ||||
+2
jabur
fernando opaleiro
6 participantes
duvida sobre o selos do moto
fernando opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 299
Modelo do carro : caravan82 da esposa e caravan 88 para restauro cupe 87 preparando para 6z
Cilindros : os dois são 4 cl e cupe em breve 6z
Data de inscrição : 24/03/2008
to com uma duvida sobre os selos do motor queria faser eles de aluminio de ves comprar pronto para que nao venha a furar com a corrosao , mas to com medo de ter problema com a delataçao e dar vasamento que eu nunca vi selo de aluminio eu ate ja fis os selos no torno mas tou em duvida ai resolvir perguntar pra quem entende mas que eu agradesso des de já obrigado
jabur- Opaleiro
- Número de Mensagens : 169
Modelo do carro : Caravan SS 6 caneco
Cilindros : meia dúzia
Data de inscrição : 26/01/2011
Re: duvida sobre o selos do moto
O aluminio pode vir a dilatar como todo metal. Deve demorar mais pois conduz e dissima o calor mais rapidamente. Outro problema seria que a superfície de vedação dos selos e da sede no motor tem que serm muito bem usinadas. Conseguir uma estanqueidade ou vedação metal com metal sempre é mais complicada.
Outro detalhe é que o próprio motor sofre dilatação e devido Às propriedades mecânicas e térmicas diferentes dos selos, ambos sofrerão dilatção e contração diferentemente. Penso incusive que o motor dilatarai mais que os selos deixando-os folgados.
Uma possível solução seria colocar na borda borracha e colocaro selo sob pressão. Se possível faria algunns décimos maior e os resfriaria para contraí-los e conseguir montar assim teria uma segurança contra dilatação e contraççao do motor.
Uma observação: não se inventaram carros, aviõesm etc, sem ariscar e testar. teste e veja no que vai dar. esteja preparado para falahar e quando falhar, estude o que pode ser feito para melhorar.
Pedro Malta- Opaleiro
- Número de Mensagens : 971
Cilindros : 4cc - 151
jabur escreveu:
O chato é testar um avião e ele falhar...
jabur- Opaleiro
Pedro Malta escreveu:jabur escreveu:
pra isso existe uma verdade universal: Todos os cogumelos são comestíveis, mas uns apenas uma vez! hehehe
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Se olhar por esse lado vc nem colocaria os q tem no mercado pois são finos e de material bem vagabundo(paralelos) furam muito rapido, acredito q os de alumunio bem feitos naõ te daraão problemas mas é só testando p saber. os meus coloquei de aço e ficou joia, foram feitos num torneiro. até queria fazer de aluminio tb porem ele me falou q o aluminio tb corroe c o tempo, queria por de bronze mas ia sair um pouco mais caro.um detalhe não fique em panico ao ver goticulas saindo pelos selos nas primeiras voltas é normal ,depois os metais vão se acentando e as gotas somem...
^Marcos^- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2522
Idade : 60
Acho que a solução não seria tão "complexa", bastaria usar sempre aditivo para radiador ou oleo soluvel como recomenda o manual, que os selos não vão mais enferrujar
eu fis de ves aluminio de inox acho que vai ficar melhor mas ainda nao pequei no torneiro essa semana eu pego ams ate rodar vai demorar um pouco um mes e meio +ou- agradesso
diga como ficou.tive q ir duas vezes ao torneiro pois um deles tava com medida centesimal diferente.muito folgado e um outro apertado.
j ricardo- Moderadores
- Número de Mensagens : 9376
Eita povo que gosta de complicar!
use qualquer selo mesmo, daqueles baratinhos... é só "pintar" a face dele com silicone para alta temperatura... eu uso loctite preto... sem deixar escesso...acabou o problema!
É mania ...rs..rs..realmente vc já tinha me falado sobre isso..
» Cambio CLARK 2205B
