Obrigado a todos.
Há 111 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 111 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15348) | ||||
+5
darlam 4100
9 participantes
Cambio 3 marchas na coluna! ajuda!
darlam 4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 411
Cilindros : 4cc veneno antigo
Ola amigos....olhando minha caravan por baixo percebi qui nas varetas qui ligam na caixa uma esta faltando uma trava qui vai junto com arruelas!a caixa e de 3 marchas cambio na coluna 4cc! alguem poderia mim falar aonde consigo esse reparo!ou si de outra caixa serveria!
Obrigado a todos.
Obrigado a todos.
Re: Cambio 3 marchas na coluna! ajuda!
cade os colegas opaleiros de cambio na coluna pra da uma força!
allanfrz- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1874
Cilindros : 151
Manda uma MP pro Ivo Filho q ele entende bem desse câmbio.
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
As travas corretas são as mesmas do cambio cleck cleck 4 marchas, mas vc pode usar cupilhas, mas neste caso tem de usar uma arruela lisa entre a cupilha e a haste.
As buchas de plastico são uns dos vilões que causam encavalamento (um dos vilões, pois existem varios) essas buxas vc faz co polipropileno num torno, mas o torneiro tem de ser fera se nao nao rola. No centro da buxa de polipropileno vc tem de usar uma buxinha de latão com diametro interno igual ao do pino da ponta da vareta e espessura de aprox. 1,5 a 2 milimetros.
Não fazer as buchas todas em latao que fica duro pra caramba pra engatar.
espero ter ajudado.
Nota: essas peças nao existem novas e pegar usadas cheias de folgas nao é o caminho. Pra mim é o cambio mais charmoso, mas se pegar um ruim.....(nota: o que é ruim é o trambulador de coluna, esse cambio é indestrutivel!!!)
espero ter ajudado.
hum.... agora pra mim fazer essa bucha qui vai ser foda!
O cambio esta entrando as marchas normal! so qui somente agora oberservei qui estava faltando a bucha e a trava!
Adrianofb- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 6673
Modelo do carro : À procura
3 marchas na coluna é igual DFV 446, quando começa a engripar... hehe... mas eu ainda encontro um pra mim!
No meu caso ainda nao tive problemas! mas como disse esta faltando a bucha intao vou ter qui providenciar o mais rapido pra nao ter canseira!
sera qui sao estas buchas da vareta?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-178433559-reparo-anel-bucha-do-trambulador-opala-3-marchas-_JM
j ricardo- Moderadores
- Número de Mensagens : 9376
darlam 4100 escreveu:sera qui sao estas buchas da vareta?
acho que esse é o reparo da coluna... do trambulador na coluna...
darlam 4100 escreveu:No meu caso ainda nao tive problemas! mas como disse esta faltando a bucha intao vou ter qui providenciar o mais rapido pra nao ter canseira!
Buchinhas em ordem no 3 marchas é primordial, as buchas da nossa F-100 estão meio gastas e tem de engatar bem na manha senão encavala só com o pensamento, eu mesmo só de entrar nela encavala a marcha... haha...
mas que é um câmbio maneiro, isto é!!
vou tirar uma foto pra vcs analizar melhor!
Esse é como Ricardo falou, é o reparo da ponta da coluna, mas ele nao interfere no engate.
Depois das buchinhas das pontas das varetas o que pega é:
chaveta que passa dentro dos braços onde é fixado esse reparo ai do ML;
chaveta do cubo onde é fixada a alavanca do cambio.
Acertou isso ai resta o desgaste na haste da segunta e terceira onde é engatada aquela outra vareta que entra na longarina, mas ali é fod... para ajustar. Meio nojento, mas lambuzar com graxa maritima ajuda um pouco....
Alguem sabe qual e a quantidade de Litros de oleo devo usar nesse cambio de 3 marchas!? e qual e a n de oleo especifico!?
T+
T+
com o carro nivelado, abra o bujão nlateral e vai bombando oleo 90, quando começar a vazar coloque o bujão...nao tem segredo.
vai um litro, talvez um pouco mais ou um pouco menos....nem lembro...
valeu
Alguem sabe o nome da chave pra tirar o bujao de oleo da caixa!? parece chave allem mas e quadrado!
darlam 4100 escreveu:Alguem sabe o nome da chave pra tirar o bujao de oleo da caixa!? parece chave allem mas e quadrado!
chave fixa...
Sera essa !?
http://www.lojadomecanico.com.br/produto/19086/11/156/chave-quadrada-para-troca-de-oleo-pe-de-galo
ah! o bujão inferior...
eu uso um cabo de força mesmo... não lembro se é 1/4 ou 1/2" acho que é 1/2"...: http://www.lojadomecanico.com.br/produto/4984/2/117/jogo-de-soquetes-torx-502-de-12-pecas-38-e-12
lisboaedu- Opaleiro
- Número de Mensagens : 26
Modelo do carro : Comodoro 80 4P 3 Marchas (Coluna)
Data de inscrição : 29/07/2013
Mais informações
Galera, se tiverem mais informações, matérias, reportagens ou comentários sobre o câmbio na coluna, postem por favor, o meu é na coluna, vai precisar de talento (e paciência) pra eu melhorar com ele... sempre adorei cambio em cima mas andava da landau, o Opala é diferente, mais "velha virgem" digamos assim....rsrs....
Fora as buchas citadas, o que mais seria preciso para uma boa melhorada no câmbio? Alguém indica em Curitiba quem as fabrica?
Hammer Fall- Opaleiro
- Número de Mensagens : 752
Modelo do carro : Opala Luxo 1974
O meu está com o mesmo problema, uma das varetas que vai na caixa a bucha se "esfarelou" e está com muita folga . . . será que tem como resolver esse problema, ou só achando essa bucha mesmo, o meu é cambio 3M e essa bucha que vai na ponta da vareta que vai na caixa que ta me deixando com a pulga atras da orelha
carlosdsq- Opaleiro
- Número de Mensagens : 58
Modelo do carro : Opala 1974 - Especial
Data de inscrição : 20/04/2015
- Mensagem nº22
prezados,
o meu também é 3M.
Está semana estarei desmontado tudo, tirando as medidas, fazendo os desenhos das buchas e mandando usinar em Nylon ou PP.
posto aqui pra vcs verem como vai andando o serviço....
att
Carlos
o meu também é 3M.
att
Carlos
opaleiro ss- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1214
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
- Mensagem nº23
Dá uma olhada no meu tópico da caravan 75, pode te ajudar em alguma coisa.
http://www.opaleirosdoparana.com/t38374-cambio-3-marchas?highlight=cambio+3+marchas
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
» Alocação dos relés - 81/84
