Olá Pessoal ! Eu tenho uma dúvida e preciso da ajuda de vocês.
Passando por um ferro velho daqui da região de Blumenau eu comprei um cabeçote do motor do opala 4cc a um bom preço e por mais R$ 50,00 acabei arrematando o bloco com os pistões na última (0.060) (sem virabrequim). O dono do ferro disse que o motor estava em uma empilhadeira e que baixava um pouco de óleo e foi trocado porque quebrou uma vareta de uma das válvulas. O bloco estava sujo de óleo dando a impressão de fuga de compressão.
Porém ao se retirar os pistões não foi observado desgastes nos cilindros, inclusive utilizei uma régua de aço para fazer uma comparação grosseira da parte de baixo e de cima do cilindro mas não verificou-se desgaste.
Ainda não tive tempo de levar o bloco em uma retifica para fazer uma verificação precisa.
Tenho a seguinte dúvida, caso os cilindros não tenham desgaste que precise de retifica qual o outro motivo de estar baixando óleo ? Pode ser cabeçote ? Anéis que foram reaproveitados pela retifica ?
Alguém tem alguma dica ?
obrigado.
obrigado.
