Ajuda, troquei pastilha,reparo do cilindro mestre,desmontei as pinças limpei com agua e sabão neutro montei não deu vasamento,sangrei mas só freia quando bombo o pedal 2 vezes.Sera que o hidrovacuo do kadetti serve no opala pois aqui é muito caro um novo no desmanche tem um de 80 conto.obrigado
Há 157 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 157 visitantes :: 1 motor de busca
5 participantes
hidrovaco
DIPLO86- Opaleiro
- Número de Mensagens : 170
hidrovaco
Luis_555- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4934
Re: hidrovaco
Se nao aparenta vazamento, e mesmo assim ele precisa bombar é pq ficou ar no sistema...
andersonmartins- Opaleiro
- Número de Mensagens : 163
Modelo do carro : comodoro 89 4portas alcool azul drava
Data de inscrição : 25/03/2011
Re: hidrovaco
é colega se vc sangrar os freios o problema pode se estinguir, assim espero, porem pode ser o hidro vaco furado, o do kadet não serve pois cada hidro vem com uma resistencia diferente(menbrana) ao vacuo por tanto cada carro tem o seu especifico derrepente vc pode trocar só a membrana. ABS boa sorte com seu carro
Rogerio N Rego- Opaleiro
- Número de Mensagens : 382
tipo 1.6 i.e. 94
renault clio 1.0 2001
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
Re: hidrovaco
Sangrou as rodas na ordem correta? Traseira esquerda traseira direita dianteira direita dianteira esquerda, da roda com cano mais longo ate o cano mais curto. E o freio taseiro? Regulou bem?
parra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1631
Re: hidrovaco
um hidro do opala na Nafil por exemplo não sai caro ... se for atras de um Bendix sim é caro, mas um mais modernos dos opalas, vargas ou até o genérico Controil é o que rola ... no máximo vc vai precisar de um suporte adequado ou fazer uma flange. Sem falar que fica excelente, não sei o porque do Bendix ser tão caro em comparações a um vargas so pq bendix=bosch ?
Eu uso um desses em uma caravan 83, fiz uma flange simples com 8 furos passantes.
HIDROVACUO OPALA 81/ 90 VARGA
http://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=2010 $148 reais ... uma pechincha, o controil deve ser mais barato ainda.
