Estou precisando de um esquema de como trocar os fios que saem do sistema de ignição até a cx de fuzível, tipo, saido do arranque bobina módulo de ignição e levando até a cx de fuzível, tenho que substituir os fios mas tá foda advinhar....
Há 156 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 156 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
3 participantes
Sistema de ignição
AndersonJF- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3104
Sistema de ignição
Willian F. Da Silva- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2
Data de inscrição : 25/05/2011
Re: Sistema de ignição
boa noite amigo eu não acho viavel vc trocar toda fiação e sim restaurar o chicote, pq geralmente só as pontas dos fios e o chicote q se desgastam com tempo de uso...
Willian F. Da Silva escreveu:boa noite amigo eu não acho viavel vc trocar toda fiação e sim restaurar o chicote, pq geralmente só as pontas dos fios e o chicote q se desgastam com tempo de uso...
Opa! bom dia!
O que ocorre é que um belo dia fui dá a partida no meu carro e um fio saiu fumaça e derreteu, o antigo dono tinha colocado um fio com amperagem baixa eu acho (gambiarra) dai queimou, o carro só liga na direta pra não correr o risco de dar outra mer#@%#@%$#a...
Por isso quero pelo menos colocar fios novos no sistema de partida e ingnição.....
^Marcos^- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2522
Idade : 60
Retirado do site Opala.com
^Marcos^ escreveu:
Beleza Marcos, valeu......
Aproveitando a oportunidade, hehehe, domingo proximo vou picar a sucata que tenho coloquei até um post sobre o assunto, pra tirar um pedaço da longarina parte trazeira tem um ponto específico ou posso ver aonde tá ruin no meu e cortar a outra um palmo(medida de roça), maior...?
Valeu
^Marcos^- Opaleiro
Idade : 60
AndersonJF escreveu:
Valeu
Olá
Vc pode cortar maior ou já na medida que vc vai usar no outro carro, o que não pode ser esquecido é que como é longarina tem que reforçar, se vc fizer o corte reto, faça um reforço por dentro, eu recomendo o corte diagonal, que com solda Mig não precisa de reforços.
sds
Valeu Marcos, na verdade é a ponta da longarina uns 20cm no final dela que fica por baixo do quadro do porta malas, que por sinal tá bem ruim, vou cortar um pouco maior então e na diagonal....
Abraço, sei que que é difícil precisar mas, se precisar conte comigo....
Ontem à(s) 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
