Quanto seia uma medida segura para rebaixar o cabeçote de um 6 cilindros alcool original? aproveitando mais uma perguntinha, possoandar com o coletor aquecido desligado? Cada vez que ligo a agua do coletor ele enche o carter dagua.
Há 178 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 177 visitantes :: 1 motor de busca
3 participantes
Cabeçote 6 cilindros
Rogerio N Rego- Opaleiro
- Número de Mensagens : 382
tipo 1.6 i.e. 94
renault clio 1.0 2001
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
VENDOPALA- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1027
Modelo do carro : Diplomata 1988 2.5
Cilindros : 4cil 2500cc
Re: Cabeçote 6 cilindros
1.5mm é uma boa medida de rabaixamento.
Seu coletor esta vazando, ou pela chapa metalica que tem a baixo do carburado, ou por furo no aquecimanto. Se for na chapa, é só trocar a junta que vai la(tenque tirar os prisioneiros pra tirar essa chapa) se for o coletor tenque troca o colator mesmo...
RICARDOADG- Opaleiro
- Número de Mensagens : 765
Rogerio N Rego escreveu:Quanto seia uma medida segura para rebaixar o cabeçote de um 6 cilindros alcool original? aproveitando mais uma perguntinha, possoandar com o coletor aquecido desligado? Cada vez que ligo a agua do coletor ele enche o carter dagua.
Opala a alcool sem coletor aquecido fica muito ruim, e difícil de acertar, portanto não aconselho.
O meu também estava vazando agua pra dentro.
Eu tirei o carburador e a flange da base, e notei que havia um pequeno defeito na base do coletor. Preenchi este defeito com Durepoxi, deixei secar bem e depois fixei a flange com cola veda escape. Já estou rodando faz uns 8 meses sem vazar nada.
Quanto ao rebaixamento do cabeçote vou deixar pra o pessoal que entende...
Boa sorte !
