Há 81 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 80 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
+9
André Vortec
Rufus
mauricio bravos
Danilo-250s
Marko4100
parra
vanderbm
13 participantes
suspensao/alinhamento
vanderbm- Opaleiro
- Número de Mensagens : 23
Modelo do carro : opala diplomata 84 250/s
Cilindros : 4.1/s 6cc
Data de inscrição : 21/06/2011
to ficando zureta com meu brinquedo.troquei tda suspensao dele,balanças,molas calço,bieleta,molas pivos ponteiras...ufa! e coisa pra caramba! enfim, tudo mesmo. mas nao sei o q acontece q ele sai do alinhamento muito facil!!!!!!! começa puxar para direita quandro freia ,vira um caos.alguma dica? desde ja valeu galera!
nicolas opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2698
Re: suspensao/alinhamento
da uma olhada nas suas longarinas pra ver se nao estao trincadas/rachadas pq elas podem influenciar nesse perca de alinhamento tao rapido .
parra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1631
se pegar buraqueira desalinha mesmo ... o opala é fragil nesse aspecto, não foi feito pra cair em buraco.
[]'s !
[]'s !
Marko4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1691
O meu tbm puxava..era o agregado....
Danilo-250s- Opaleiro
- Número de Mensagens : 45
Modelo do carro : Chevy Opala Comodoro cupê 79.
Cilindros : 6 cilindros em linha, 4100 cilindradas
vanderbm escreveu:to ficando zureta com meu brinquedo.troquei tda suspensao dele,balanças,molas calço,bieleta,molas pivos ponteiras...ufa! e coisa pra caramba! enfim, tudo mesmo. mas nao sei o q acontece q ele sai do alinhamento muito facil!!!!!!! começa puxar para direita quandro freia ,vira um caos.alguma dica? desde ja valeu galera!
Se é quando freia, pode ser freio ou longarina, já que a suspensão foi feita nova.
Mas no seu caso deve ser freio, pois geralmente quando vai fazer a suspensão ou alinhar os caras olham as longarinas (ou deveriam olhar).
Não esquenta não, devagar chega numa conclusão.
mauricio bravos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 184
Modelo do carro : sem possante temporariamente
Data de inscrição : 01/05/2011
veja se não tem folga nos rolamentos das rodas diant.
Malves- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2986
A minha ta puchando mto pra direita... é o agregado que trincou...
semana que vem vai trocar agregado, e o que mais precisar...
Caravan caçadora de poste...
Rufus- Opaleiro
- Número de Mensagens : 943
Modelo do carro : Opala de Luxo 1976
Cilindros : 4 cilindros - H40
Também voto no freio...
Se um tiver travando mais que o outro com certeza ele vai puxar pra um lado...
André Vortec- Opaleiro
- Número de Mensagens : 764
Modelo do carro : Opala Comodoro 80/81 (ex)
Cilindros : V6
Data de inscrição : 04/03/2011
quando fiz a suspensao do meu eu o agregado tava quebrando a parte que segura o motor.. dae o cara fez uma solda laa e seja o q Deus quiser uhauah
o meu desalinha facil mesmo, o cara me falou o q era mas eu nao lembro agora qual era o motivo que ele tava desalinhando.. =/
vanderbm- Opaleiro
valeu pelas dicas galera!!!!no meu caso acho q e so as condiçoes de uso entao.pq nao ha mais nada a fzer pois tudo foi trocado e a longarina foi meticulosamente restaurada por uma oficina especializada,e o agregado foi inspecionado e nao ha defeitos nele.sera esse um "pecado" do opala? Fica a pergunta.forte abraço galera!
roberligervasio- Opaleiro
- Número de Mensagens : 333
Cilindros : 6 cilindros 4100
salve galera.......gostaria de saber como faça para afrouxar aqueles dois parafusos que seguram a a balança superior onde vao os calço de cambagem sem descer a canga do carro ´´agregado´´okkkk um abs a todos
vanderbm- Opaleiro
Meu irmao...boa pergunta!!! eu fiz a suspensao do meu recentemente,mas como troquei tb os calços do agregado,eu nao desmontei a balança no lugar.desci o conjunto completo e depois montei tudo fora e montei tudo junto na carroceria.a nao ser q vc consiga uma chave de boca com a curvatura ideal para alcançar o parafuso.fora isso,nao sei se ha outro jeito.forte abraço!fui!!!
salve......vander rapaz eu tentei de tudo que foi jeito para bambear os dois parafusos e nada ontem fui a um alinhador e balanceador aqui da minha cidade e ele me disse que existe esta chave para vc desapertar no lugar peguei uma chave 15 fixa e nada rapaz o trem aqui parece me motaram com aquela cola lok tait quando vc desmontou a balança superior a rosca dos parafusos é esquerda ou direita :?:olhando no seu topico quando vc frea o carro pucha para um lado vander dá uma observada nas pinças de freio se uma estiver freando mais que a outra acontece este defeito e tb a borracha dos tirantes tb faz isto quando eu tinha um opala 4 cilindros fazia este mesmo defeito e era a borracha do tirante esquerdo pois puchava para direita uma observaçao que vc pode fazer voce conta quantos fios de rosca estao em cada tirante e a porca tem que ficar bem apertada
vanderbm- Opaleiro
veleu a dica irmao!!! sobre o aperto dos parafusos da balança,ta parecendo q foi usado um trava rosca mesmo(loctite).ou quem mexeu antes de vc usou um parafuso incompativel com a rosca do agregado.desse modo na minha opiniao o jeito vai ser vc descer o conjunto todo mesmo pq senao vc pode espanar a cabeça do parafuso e complicar ainda mais a situaçao. da o maior trabalho,mas d qualquer jeito vc precisa soltar esse parafuso né?
blz
nome da chave chave estriada de 15mm para cambagem do opala caravan diplomata raven n.172 peguei emprestada com um amigo e desapertei os dois parafusos o bom é que nao precisa descer o agregado
SandroSS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 5
Data de inscrição : 04/09/2011
Leva nessa empresa de alinhamento tecnico que ele e bom reforçou meu cadro e ficou otimo.
lpalhares- Opaleiro
Modelo do carro : Caravan Diplomata 1988
Data de inscrição : 26/08/2011
Boa Tarde Amigos,
A minha Caravan estava puxando também, e hj fui leva-la pra alinhar e foi detectado que o carro estava com o caster desalinhado também, ou seja, uma roda estava mais "atrasada" do que a outra... Pode ser uma ajuda para o problema do amigo.
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3573
Foi trocado os terminais de direção??? Verique se apertaram o parafuso das barrinhas onde se alinha a direção, ali nas barras de direção. Mas freio ruim e desregulado tb faz com que puxe para os lados.
lpalhares- Opaleiro
Não foi trocado nenhuma peça, mas de qualquer forma vou verificar. Em relação a freios acho pouco provavel no meu caso, pois o mesmo foi td feito recentemente, inclusive com troca de discos.
Ontem à(s) 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
