Há 158 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 157 visitantes :: 1 motor de busca
+2
Bruce Wayne
Edivan Santos
6 participantes
som no porta mala..
Edivan Santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15
Modelo do carro : Diplomata SE 89/90 Preto
Data de inscrição : 17/07/2011
som no porta mala..
Boa noite galera, eu precizava de uma ideia de como posso faze uma caixa celada pra por dois falantes de 15" da hinor de 800 watts 200 w rms, eu quero colocar eles bem la no fundo pra nao ocupar muito espaco, e pretendo colocar 6 cornetas e 2 twiter em uma outra caixa fixada na tampa do porta mala, mas nao consegui fazer o progeto da caixa celada ainda c alguem pude me da umas ideias eu agradeco.
Bruce Wayne- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4
Modelo do carro : Opala Luxo 1976
Re: som no porta mala..
Bom dia Edivan,
Se me permite....O espaço disponível no fundo do porta-malas (entre o assoalho e o tampão) é pequeno para colocar 2 falantes de 15 e não fornece uma litragem adequada. De nada adianta colocar dois monstros de 15 sem se atentar à litragem correta (verifique a recomendada pelo fabricante do falante). Para um grave mais profundo e longo, sugiro caixas dutadas, pois as caixas seladas fornecem um grave mais seco. Se quiser colocar os monstros para trabalhar a pleno vapor, terá que dispor de um bom espaço...
e axo q vo te q faze isso msm e colocar onde d, com a litragem certa..
valew Bruce....
valew Bruce....
leandro 4cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 954
ex caravan comodoro 80 4cc
amigo manda fazer uma cx com a parte do resalvo do diferencial feita em resina pra tirar o molde,quem faz cx de som faz o molde em resina e depois passa pra madeira,oq o bruce falou ta certo,vou te dar um pequeno exemplo,no meu uso uma cx pequena com um falante de 10" de 150rms e bobina dupla,cx dutada de +ou- 50cm de altura/50cm de largura/70cm de fundo... eo modulo não é la essas coisa,é o suficiente pra cx,a cx pequena se vc olhar a mala aberta,mas fechada e dentro do carro o som é otimo,agora se quiser ligar o radio e ouvir o som do outro lado da rua ja não serve ok.....
fica ai a dica ok....
uma coisa q eu aprendi quando instalava som é q:
"NÃO ADIANTA NADA QUANTIDADE,SE NÃO TEM QUALIDADE"
agora é com vc avalia a situação....vlw....
Adrianomga- Opaleiro
- Número de Mensagens : 809
Modelo do carro : EX Comodoro Cupê 1979
ATUAL Caravan DiplomaNCA 88
Data de inscrição : 07/07/2008
eu fiz um sistema no meu, nao tenho como por fotos agora mas ficou mais uo menos assim
| ____|
|_|esta parte eh a q fica o diferencial, ficou moldada de modo q ocupa s´o a parte do fundo. . . apartir de onde começa aquela lata q seria o tampão do opala
eu uso 2 sub de 12" Bomber 350 WRMS cada, sendo tocados com uma Roadstar 2400 Power One, e 4 cornetas com uma Banda 3.2
| ____|
e leandro, vc tem razao nao adianta quantidade c nao tem qualidade, axo q vo te q muda meus planos msm, e faze igual vcs tao me indicando...
quando pude coloca umas fotos pra mim v adriano!!
vlw por inquanto gente
Edivan Santos escreveu:e leandro, vc tem razao nao adianta quantidade c nao tem qualidade, axo q vo te q muda meus planos msm, e faze igual vcs tao me indicando...
tenho que ir ver meu opala, eu to evitando passa perto dele, to sem carteira de habilitação temporariamente, se eu for ver ele, vo fica com saudade de anda com ele. . kkkkk
mas até sabado eu do um jeito de tirar. . .
ixi ai e complicado em adriano, kkkkk
o meu eu tenho q passa do lado dele toda hora entao nao da pra evita v ele...
Ta Ai, finalmente tirei as fotos, mas esta fora do carro a caixa Pra quem quer ter uma base de como montar a caixa pra ocupar menos espaço, é mais ou menos isso, as medidas, tem q ser tiradas na hora de fazer, pois dependendo do tanque de combustivel de cada modelo, pode ser q fique mais alta ou mais baixa.. .
fico legal em a sua caixa, nao vi antes pq tava sem pc....
mas valew
mas valew
tbm gostei,mas uma pergunta:
a litragem da cx não ficou pouca devido ao tamanho dos falantes?
mesmo assim gostei,é oq pretendo fazer pro meu.....
leandro 4cc escreveu:tbm gostei,mas uma pergunta:
a litragem ficou perfeita. . bateu 100% do q tinha q ter. . . ficou uma caixa muito bem feita mesmo. .
então ficou xique.....
ricardo rick- Opaleiro
- Número de Mensagens : 737
eai pessoal fiz uma caixa pro meu opala 90 4portas foi feito debaixo do tampão bem la fundo portamalas
subwoofer12" dutado o sub é um Extreme selenium ficou ótimo certo
lucas.lobas- Opaleiro
Modelo do carro : Opala Diplomata 91
Data de inscrição : 27/10/2011
Ó nois montemo semana passada um som assim num opala comodoro 91
2 subs pioneer 400rms
numa caixa que vai até la trais que encaixa certinho ... pq o 91 tem aquele degrauzinho no fim do porta malas.. dai deu a litragen bem certa com 40 litros cada um... e as corneta na lateral com acabamento tudo de madeira bem bonito....
fico bagua o som....
Ontem à(s) 8:27:19 por Call
Ontem à(s) 8:19:48 por Call
Ontem à(s) 8:12:04 por Call
