por ESP72 Dom 18 Nov - 12:18:28
Andre DF escreveu:
Com weber 44 deu 212cv na roda no dinamômetro com injeção acho que vai dar mais um pouquinho. A recita do Bandit é mas forte ele escreveu que o opala dele passa dos 250 por hora.rsrs
Ô meu amigo, não quis desviar do assunto do tópico, mas não resisti, 350 cvs num 4 cil... rsrs...
brincadeiras à parte, seu motor tem potencial para ficar um canhãozinho, mas não se prenda a querer atingir um n° X de cavalos simplesmente por achar, pois na realidade, acaba sendo um n° muito menor do que o pretendido, e isto vale para todo mundo, como vc mesmo disse, dos 280 que achava que atingiria deram 212...se for isso mesmo tá ótimo
Quanto ao motor a que me refiro, (no caso o meu agora) que não cheguei a 200 cvs, era um 4 cil.(sou mais modesto neste assunto) quando montei ele, se eu fosse ficar me baseando pelo achismo e até pelo tal programa DYNO 2000 e sei lá quanto, que simula potência do motor, meu carro atingiria uns 220 cvs, rsrs, mas tá meio longe disso
Eu pelo menos nunca tive essa pretensão, não montei meu motor para isso, minha idéia era ter um motor potente o suficiente para o carro onde estava, mas que fosse confiável, e principalmente dirigível, sem ficar dando cabeçada dentro do carro, já tive carro assim e não quero mais saber disso.
Ah! fora de cogitação também trocar o motor dele por um 6 cil, este foi o principal motivo de preparar o 4 cil. mesmo.
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
» Alocação dos relés - 81/84
