Há 174 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 174 visitantes :: 1 motor de busca
+8
Palao75
Dhiego Michel
jean-xt
Rufus
psicopala
12 participantes
Problema besta que faz parar um Opala...cuidado!!!
psicopala- Opaleiro
- Número de Mensagens : 52
Caros amigos Opaleiros. De causa própria,mas já com alguma experiência, já que foi a segunda vez que acontece isso, e dizem que um raio não cai no mesmo lugar duas vezes...mentira, cai mesmo! Vamos ao problema, simples porém sério. Ontem passeando pelas ruas da minha cidade com meu Diplomata SE 1988, não mais que de repente o carro perde a força e começa a fazer um barulho(baixo)de afogamento de motor. Esse barulho é semelhante quando se tira o cabo da bobina e se tenta dar a partida no carro. Daí o carro andou mais alguns metros e pronto, estacionei na primeira vaga que encontrei, pois já era 21:30hs. Ainda dentro do carro, pensei o que será? Passa tudo pela cabeça, até a possibililidade de ser um anel de segmento partido, como eu disse,tudo nesse momento ocorre... Abri o capô do carro e olha, olha e olha. Peguei minha lanterna de Led´s, dessa que se vende em feiras ou em camelôs e pensei,não!, não pode ser o "pino da aranha de novo" já que meu carro é tratado a pão de ló e há alguns anos isso já aconteceu mas(como gato escaldado tem medo de água fria). Tirei a tampa do distribuidor é pronto,tá lá a aranha girando para todos os lados como uma doida. Como o Chapolin Colorado diz: "Não contavam com a minha astúcia", já havia deixado guardado um pino deste no console do carro dentro de uma caixinha, pra não perder mesmo. Peguei um alicate de bico e uma chave de fendas, tirei o rotor,a trava de aço, sincronizei as fendas do eixo com a "aranha" e coloquei o pino,claro uma operação cirúrgica e cuidadosa. E depois de tudo no seu lugar,bati na chave e pronto...estava vivo de novo! Bem,isso é um relato para todos os Opaleiros que usam os seus carros,tanto na cidade quanto em estradas como eu faço. Caso isso aconteça, o carro para meeeeeesssmo e por uma bobeira. Então revisem seus carros,peçam um mecânico de confiança para averiguar e sejam felizes! Não deixem um clássico parar por causa de um pino de menos de 1cm. Abraços.
Convidad- Convidado
Carai, que zica hein parceiro? Mais que bom que tudo terminou tranquilo...
E graças a sua astúcia de guardar um pininho no console pra "talvez, quem sabe né?" rsrs
Grande abraço
Grande abraço
Rufus- Opaleiro
- Número de Mensagens : 943
Modelo do carro : Opala de Luxo 1976
Cilindros : 4 cilindros - H40
Wow!
obrigado pela dica! Ninguém se preocupa até que algo dê problema né.... rs
jean-xt- Opaleiro
- Número de Mensagens : 53
Modelo do carro : Opala cupe especial 1972
Opala comodoro 1981
4cc respectivamente
Data de inscrição : 22/05/2009
O que acha de montar um tutorial sobre o assunto????
Dhiego Michel- Opaleiro
- Número de Mensagens : 768
aushuHUHAushuahUShas...
É por essas e outras que é bom saber sempre do que se trata, afinal, vc tem que ser o melhor mecânico do seu carro. E o mecânico mesmo só em caso de vc não ter condições, ferramentas ou mesmo tempo de fazer, pq o restante aqui se acha a resposta!
Boa ter avisado geral! Valew mesmo, vou colocar minha caixa de ferramentas de volta no carro....
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
primo uma vez levei uma surra disso q nunca me esqueço. foram uma semana interira p descobrir.se ta tudo em ordem a melhor forma de solucionar zicas igua a essa é indo por eliminatorias subistituindo as peças p ver se é a propria q ta c defeito . o problema é ter peças p fazer isso..tipo caixa de ingnição,distribuidor etc, etc..
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3572
Nem me fale frederico, eu ja fiquei na estrada com meu primeiro opala por causa desta caca de pino, na época era muito inesperiente, olhei por onde meu pouco conhecimento na época permitia, não achando nada de estranho exceto que não dava partida, chamei o socorro do pedágio, sorte minha que estava a poucos km de uma cidade, o guincho do pedágio me levou numa dessa oficinas de chão batido beira de rodovia, o cara em menos de 5 minutos achou o problema, o bendito pino.
então toma essa seu Paulo. omeu começou a dar sintomas desse problema descendo a 262 , tava vindo de Bh pois tinha acabado de comprar o carro lá.ñsabia nem o q era uma aranha do distribuidor. o motor apagou uma vez mas ao dar partida pegou de novo isso umas duas vezes.Bem consegui chegar aqui tranquilo. dois dias depóis o carro não pegou nem por reza....e até descobrir o q era penei viu.
Palao75- Opaleiro
- Número de Mensagens : 805
Ja passei por isso...
Agora quando meu carro voltar a ativa vou deixar uma tampa de distribuidor nova guardada dentro do carro.
thallisguimaraes- Moderador
- Número de Mensagens : 17661
Re: Problema besta que faz parar um Opala...cuidado!!!
Uma vez isso estragou aqui em casa, tira carburador pensando que ta sujo, tenta regular ponto e nada, ai peguei a outra tampa, carro liso denovo
psicopala- Opaleiro
Taí a foto in-loco. Na foto aparece a famosa "aranha" do distribuidor,é essa com quatro extremidades. O pino que sumiu ou quebrou sei-lá, fica naquela fresta da haste do eixo do distribuidor, sincronizado com uma marcação exata na "aranha do distribuidor". Sem esse pino essa tal aranha roda para todos os lados,e assim tirando o carro do ponto, daí já era! Enfim, só pra mostrar pra galera caso não saibam aonde fica. Agora que estão sabendo que uma peça de menos 1cm consegue parar um carro de 4,80 metros. No mais,verifiquem com um mecânico ou se possuir algum conhecimento se está tudo bem.Estou até pensando em colocar um pingo de superbonder...hehehehehe. Abraço.
https://2img.net/r/ihimizer/i/distribuidor.jpg/
Nada como uma foto p matar saudades.e quer ver uma coisa nojenta p se colocar no lugar é a maldita trava do cabo de embreagem q prende no pedal..esses dias ao tira o carro pçlevar mãe p fazer uma cirurgia c hora marcada a praga inventa DE SOLTAR.ERA UNS 60KM.MÃE FOI DE BUS CHEGOU NO HOSPITAL E AINDA NÃO TINHA COLOCADO A BEMDITA!!DA VONTADE DE CHORAR...!TIVE Q IR DE ONIBUS BUSCA-LA...
marcelao6bocao- Opaleiro
- Número de Mensagens : 44
Modelo do carro : cupe luxo 78.4100,pistao e biela forjados,comando crower 298,balanceiros roletados,tuchos crane,damper,igniçao high line 65000volts,,w 44,cabeçote 586 trabalhado em banca de fluxo.
Data de inscrição : 28/05/2011
nossa,e por essas e outras q adoro esses topicos,amanha mesmo vou dar uma examinada no bólido,pra nao ficar na mao né .....
andersonopala- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2366
Ressusitando o tópico.... Há alguma solução feita por alguêm aqui no clube, que tenha dado certo p/ que essa trava/pino não se solte da aranha??
j ricardo- Moderadores
- Número de Mensagens : 9376
Serve SORTE?
desde 1997 tenho opala,, e nunca tive problema com isso.... tive dezenas de milhares de problemas, mas pino da aranha do distribuidor, nunca!
aliás nunca vi pessoalmente este problema...
primo ñ é bixo de 7 cabeças. esse pino ñ se solta atoa.apenas confira esse pino e veja se ele está encaixado c pressão.movimente a aranha p ver se ñ tá frouxa depois tente puxar essa travinha c um alicate de bico se sair facil,coloque um outro pino(trava) q seje ligueiramente mais largo.pode ser até um rolete mesmo....
Bom; De qualquer forma é mais um item p/ conferir, quando a caranga apagar de vez... Tbêm nunca vi acontecer... Más é vivendo e aprendendo né?! Conhecimento nunca é d+!! Abraços!!
lelei- Opaleiro
- Número de Mensagens : 327
Cilindros : 4 cil álcool
essa tambem á nova para mim... bom saber valeu !
