Há 101 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 99 visitantes :: 1 motor de busca
5 participantes
Opala Problema Estranho
Opala 82 Coupe Standard- Opaleiro
- Número de Mensagens : 123
Modelo do carro : Opala 1982 Coupe Standard
Cilindros : 4 cil.
Data de inscrição : 12/04/2020
Olá tudo bem com tidos? Meu opala ao dar partida pega de primeira,deixo ele funcionando e logo desligo, porem ao dar a segunda partida ele não funciona de jeito nenhum roda o vibrabrequim mas não funciona o que poderá estar causando isto ? Ele só ira pegar depois no outro dia e ocorrerá o mesmo erro .
Coupe 76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 844
Re: Opala Problema Estranho
Mas vc da a partida e depois desliga ou anda com normal o carro e quando para não pega mais?!
Pode ser carburação (boia enroscando) ignição, muitas coisas...
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15340
6 cc Gasolina
Se pega frio e depois que esquenta não, pode ser ponto fora
Cilindros : 4 cil.
Ponto adiantado ou atrasado ?
Diplo87- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2636
Voce consegue rodar com o carro ou só deixa ligado?
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
deve estar encharcando (no outro dia ja evaporou)
pode estar aquecendo bobina ou modulo (no outro dia ja esfriou)
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
Opala 82 Coupe Standard escreveu:Ponto adiantado ou atrasado ?
No meu caso se não me engano era ponto adiantado. Foi o que o mecânico falou na época.
Ontem à(s) 8:27:19 por Call
Ontem à(s) 8:19:48 por Call
Ontem à(s) 8:12:04 por Call
