Há 133 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 131 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15341) | ||||
+11
faccinaSS4
DIOMANTOVANI
doido 76
bahia
turcão
helder
sw_caravan78
ORGUN
charles andre
15 participantes
carburado weber 40 e 44 empi hpmx
charles andre- Opaleiro
- Número de Mensagens : 16
Modelo do carro : OPALA DE LUXO 1974
Cilindros : 6CC
Data de inscrição : 19/06/2011
Alguem conhece ou ja usou este carburador ? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-199117980-carburadores-weber-40-e-44-empi-hpmx-novos-na-caixa-_JM
- Número de Mensagens : 16850
Re: carburado weber 40 e 44 empi hpmx
sao identicas as weber... como as da speed...
ORGUN- Opaleiro
- Número de Mensagens : 461
Cilindros : 2.784
eu tenho e sao identicas e tem dois videos no youtube q mostram ate uma superioridade
https://www.youtube.com/watch?v=WP3fOWaaQy4&feature=feedwll&list=WL
foi realmente convincente
Cilindros : 6CC
Entao vale apena
sw_caravan78- Opaleiro
- Número de Mensagens : 204
Modelo do carro : Caravan 78 4400 Aspro
Data de inscrição : 28/08/2009
charles andre escreveu:Entao vale apena
Vale sim, pode comprar e ser feliz, todas as peças da Weber (gicles,canetas,etc) dão certinho na EMPI ou Speed.
helder- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1139
Cilindros : 6ZAO
e o consumo e resposta do motor? sao identicos?sw_caravan78 escreveu:charles andre escreveu:Entao vale apena
turcão- Opaleiro
- Número de Mensagens : 581
Modelo do carro : coupê 88
pode pegar de olhos fechados cara...
é bem melhor comprar uma EMPI ou SPEED zero, na caixa do que comprar uma weber usada.
o povo costuma mexer muito nos furos de progressão da weber, fuçam, as vezes tá com folga no eixo, as vezes o corpo ja está danificado... daí ja viu né, vai ser dificil pacas afinar o bura.
weber usada pode ter certeza que se ja foi usada tá toda fuçadinha já.
outra dica que dou caso o cara tenha uma weber usada e não consegue regular de jeito nenhum:
1º - vai direto nos furos de progressão na base das borboletas... geralmente o povo arromba ou aumenta mais furos lá.
2º - desmonta ela todinha e ferva o corpo dela com agua e creolina... vcs podem até rir, mas já deu certo várias vezes.
thallisguimaraes- Moderador
- Número de Mensagens : 17661
Se quiser, sei um cara aqui em GYN vendendo WEBER 40 ou 44 a 950, me manda MP qualquer coisa
bahia- Opaleiro
- Número de Mensagens : 82
Modelo do carro : 79 4p
Data de inscrição : 22/04/2010
ta mais esta empi tbn pra pra usar deitada e onde compr tbn o adaptador direto no bloco?
doido 76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1278
Modelo do carro : 76
........... holey.................
bahia escreveu:ta mais esta empi tbn pra pra usar deitada e onde compr tbn o adaptador direto no bloco?
Se tiver o modelo especifico (nunca vi Speed DCOE) ai da para usar deitada
DIOMANTOVANI- Opaleiro
- Número de Mensagens : 56
Modelo do carro : OPALA 1978 CUPE
Cilindros : 4400 6CILINDROS
Data de inscrição : 20/01/2011
EMPI
INTAO GALERA A EMPI RODA NO ALCOOL SEM BANHO DE NIQUEL OU PRECISA NIQUELAR ELA COM QUE FUSIONA O ESQUEMA TAVA PENSANDO EM COMPRAR UMA 44 PRA RODAR NO ALCOOL COM COMANDO iskenderian 525B ...VALE A PENA EMVESTIR NO CARBURADOR ...
faccinaSS4- Opaleiro
- Número de Mensagens : 5874
Cilindros : 4 + 2
800 dinheiros? Tá barato pra caramba!
DIOMANTOVANI escreveu:INTAO GALERA A EMPI RODA NO ALCOOL SEM BANHO DE NIQUEL OU PRECISA NIQUELAR
pelo que sei tem corpo de aluminio...
Cilindros : 4 + 2
tabarbosa escreveu:DIOMANTOVANI escreveu:INTAO GALERA A EMPI RODA NO ALCOOL SEM BANHO DE NIQUEL OU PRECISA NIQUELAR
aluminio não cria "gosma"?
renelousada- Opaleiro
- Número de Mensagens : 191
Modelo do carro : CARAVAN DIPLOMATA 89 SE 6cc 4.4 238 CV
OPALA 1978 4P DE LUXO 4CC
Cilindros : 6CC 4CC
Alguem sabe como retirar o gligle do 446 e por em 44?, pois eu comprei um carburador weber 44 com gigle para alcool, queria tirar o gigle do meu 446 gasolina e por no 44, eu li a respeito, mais não achei nenhuma informação e tutorial.
modonesi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 660
Cilindros : 6cc - 4400
Pois é pessoal estou com uma duvida, andei lendo bastante e estava pensando em comprar um quadrijet 600 cfm para colocar no meu carro, falam que ele tem um consumo ótimo em baixa e quando abre as outras borboletas abre a potencia que o motor pode dar, seria melhor investimento a quadrijet a weber 40 ou a EMPI ?
Peço ajuda dos amigos que já mexeram mais nos carros e já tem mais experiência. agradeço qualquer ajuda!
Ghost- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2412
Se quiser tenho uma 4jet 600cfm vácuo aqui que rodei menos de 5km pra tentar dar acerto na minha caravan 6cc mas por causa do comando ser original não dá conta do bura ... não consegui acerto(tbm meu tio que mexeu não é nenhum profissional) tenho caixa de giclagens tbm com todas disponíveis rsrsrs ...
Te garanto que tem custo beneficio melhor que uma weber 40 nova ...
Mando uma haste que fiz pra abrir mecânico o bura se tiver interesse ,pm ...
Entrego ai na tua casa qlqr coisa
Vendidos:
Cilindros : 6CC 4CC
Alguem pode ajudar
Alguem pode ajudar
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
renelousada escreveu:Alguem sabe como retirar o gligle do 446 e por em 44?, pois eu comprei um carburador weber 44 com gigle para alcool, queria tirar o gigle do meu 446 gasolina e por no 44, eu li a respeito, mais não achei nenhuma informação e tutorial.
Alguem pode ajudar
Não da pra usar
Compra os gicles weber
Cilindros : 6CC 4CC
vlw
Ontem à(s) 8:27:19 por Call
Ontem à(s) 8:19:48 por Call
Ontem à(s) 8:12:04 por Call
