GM-1 94614850.
Alguém sabe me dizer de que modelo se trata?
Há 170 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 169 visitantes :: 1 motor de busca
oumgue escreveu:5m 4c
http://opalasc.aforumfree.com/t243-identificacao-caixa-de-marchas-me-ajudem
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-183451882-cmbio-cinco-marchas-opala-ou-caravan-_JM
caravan 86 verde tropical escreveu:oumgue escreveu:5m 4c
jah aproveitando a resposta o que vc acha usar essa caixa no lugar da minha original 4 marchas? quais as vantagens e desvantagens?
BANDIT escreveu:Olha cara o calculo pra se fazer uma simples reles.....insignificante enfrenagem de cambio....é punk viu....
E outra o pessoal das antigas usava cambio de engrenagem de dentes retos...justamente porque eram feitas no torno....de ótimo material...mas dentes retos.....(as helecodiais são + resistentes.....tendo o mesmo material ) .....o barulho que vc. escuta dela "cantando" é a engrenagem se "moendo" ...eles aguentavam +potência + não tinham durabilidade .....
E sobre relação funciona assim (no opala ) as 3 primeiras marchas são divisiveis ...a 4° de relação 1;00:1 pra 1;00:1....siginifica oque oque o motor produz sae na roda....já a 5° é multiplicativa....
Então vc. andando sair de uma relação normal de 3° e colocar uma 4° extra-lona 0.75 ...o motor via apanhar....se não tiver embalado....vai volatar pra 3° ...e mesmo embaladão .....o giro via despengar nessa 4° extra-longa....
São coisas pra se pensar
caravan 86 verde tropical escreveu:BANDIT escreveu:Olha cara o calculo pra se fazer uma simples reles.....insignificante enfrenagem de cambio....é punk viu....
mas o que vc acha da ideia?? visando um carro forte, de uns 200cv, feito pra andar bem na estrada, sem uso em borrachões. no máximo arrancadas queimando um pneu, mas não por muito tempo e sem trocar marchas dando de bandido.
caravan 86 verde tropical escreveu:olha o amigo meu vai fazer assim. vai enviar para verificar que dureza tem o material das engrenagens e tudo mais e vai fazer a 3ª com 1,30 e a 4ª com 0.75 e veremos como vai ficar. ele vai fazer primeiro em uma caixa varetada, que eh mais barata.
nicolas opaleiro escreveu:qual cambio vinha nos 92 a alcool 6 cil ??
era o 4 marchas dos anos anteriores ??
j ricardo escreveu:e olha que a queda de rotação da segunda para terceira do tres marchas é de 40%
e a que voce está planejando é de 42%.... numa relação mais longa ainda...
vai vir com a terceira cheia.. 4500, vai jogar a quarta, o motor vai dar cabeçada de tanto buraco...
meu conselho: esquece isso!
caravan 86 verde tropical escreveu:j ricardo escreveu:e olha que a queda de rotação da segunda para terceira do tres marchas é de 40%
mas aih eh que tah. nós estamos estudando as relações pra ficar menor esse buraco e em diferentes condições de pilotagem
Thunderforce escreveu:Olá no começo do tópico foi dito o numero da caixa GM-1 94614850 isso eu vi na caixa quando eu fui ve-la no ferro velho e ela era 5m mesmo. Mas hj com a minha caixa fora eu notei q o numero é exatamente o mesmo GM-1 94614850 e ela é uma caixa de 4m com ré pra frente e aí existem numeros iguais pra caixas diferentes??
GranTurismo gosta desta mensagem
Ontem à(s) 8:27:19 por Call
Ontem à(s) 8:19:48 por Call
Ontem à(s) 8:12:04 por Call
