O que poder ser o modulo com defeito???ele é um modulo recondicionado.sera que foi mal recondicionado????por que sera que deu essa diferença de faisca de um modulo para outro a um ponto que o carro so falhava.E depois que ele deixo o modulo dele o carro fico bom sem falha.
Há 177 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 177 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15338) | ||||
+4
eduardobezera
Gregorizaum
leciano
8 participantes
modulo de ignicao
leciano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 304
Modelo do carro : opala 1977
modulo de ignicao
ola pessoal queria tira uma duvida.mandei no mecanico coloca uma ignicao eletrica no opala ele fez a montagem foi sai com o opala o carro so ficava falhando, voltamos para oficina e ele coloco um modulo dele. fizemos o teste da faisca na vela com o modulo dele a faisca era forte e podia deixa o cabo de vela longe que mandia a faisca...troquemos o modulo colocamos a que eu tinha comprado a diferença de faisca era muito grande do meu modulo,a faisca era mas fraca,a distancia que poderia deixa o cabo de vela era menor uns 5 m.m
- Número de Mensagens : 16850
Re: modulo de ignicao
esse eh um teste bem primario mas eh bem provavel que seu modulo esteja com problemas, visto que a troca simples do mesmo lhe resultou em resolucao do problema...
mas essa coisa de distancia que a faisca pula eh roubada: ja viu a distancia do eletrodo da vela?
leciano- Opaleiro
ta em 0,8
leciano escreveu:ta em 0,8
entao esta ok!...
e se pular 5mm na mao do seu eletricista, tah no lucro: a maurren maggi ganhou medalha de ouro com 7... hehehe
leciano- Opaleiro
heita ... entao é poblema com modulo mesmo
Gregorizaum- Opaleiro
- Número de Mensagens : 515
Modelo do carro : Diplomata SE 2.5 Cupe duas portas 1988 agora 4.1
Cilindros : 4 cilindros agora 6 canecos
Data de inscrição : 02/12/2010
Qual modulo e bobina vcs recomandam para meu Opala? ele é 4cil apenas! estou na duvida de qual comprar! ;C
eduardobezera- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1369
bobina se for a simples, compra da bosch ( uma prateada com o nome vermelho)
esse do anuncio.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-208115480-bobina-alta-potncia-bosch-fusca-saveiro-gol-passat-ignico-_JM
módulo ideal seria bosch também, mas como é dificil, compra essa do anuncio.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-201361193-modulo-de-ignicao-6-pinos-escortopalacaravanmonzachevy-_JM
tem o módulo da bosch no valor de 245 reais
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-205147581-modulo-ignico-eletronica-chevette-8189-opala-82-monza-_JM
eu tenho um módulo original da bosch aqui guardado, ganhei de um amigo que estava se desfazendo das peças que tinha.
esse do anuncio.
essas peças eu aconselho comprar novas, são um pouco mais caras, mas o custo beneficio é grande, o amigo leciano comprou uma recondicionada e veio com problema.
eduardobezera escreveu:essas peças eu aconselho comprar novas, são um pouco mais caras, mas o custo beneficio é grande, o amigo leciano comprou uma recondicionada e veio com problema.
e as de alta performace? o que me diz? CABO + VELA + MODULO + BOBINA? ;DDD
Gregorizaum escreveu:eduardobezera escreveu:essas peças eu aconselho comprar novas, são um pouco mais caras, mas o custo beneficio é grande, o amigo leciano comprou uma recondicionada e veio com problema.
10 vezes ou talvez até 1000 vezes melhor qu a pórcaria do sitema original Bosch dos opalas
As "caixinhas " módulo a do VW são as mesmas do opala ...é só contar o número de conectores.....
com certeza são melhores mesmo.
Anderson Francischini- Opaleiro
- Número de Mensagens : 9
Modelo do carro : Possuo #comodoro 1990#
Cilindros : Comodoro tem um 6cc com 6x2 direto e um 446
Data de inscrição : 07/11/2011
Fala ermão gostaria de saber meu carro não faisca as vela o que pode ser o chicote é novo velas rotor do distribuidor o que pode ser valu pela força
meu carro é um comodor 89/90 6cc
o modulo eu comprei ontem é da gausus 6 pinos
j ricardo- Moderadores
- Número de Mensagens : 9376
Anderson Francischini escreveu:Fala ermão gostaria de saber meu carro não faisca as vela o que pode ser o chicote é novo velas rotor do distribuidor o que pode ser valu pela força
junto com o módulo vem o esqueminha para montar nos GM que é diferente... prestou atenção nele?
sintomas de bobina
Rodrigo Dinelli Rodrigues- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2
Modelo do carro : Chevette 1982 azul 1.6cc gasolina
Data de inscrição : 08/12/2011
Como faço pra saber a nomenclatura do transistor de potência chamado Q4? do módulo de ignição eletrônica do Kadett?Sei que é um NPN...
Rodrigo Dinelli Rodrigues escreveu:Como faço pra saber a nomenclatura do transistor de potência chamado Q4? do módulo de ignição eletrônica do Kadett?Sei que é um NPN...
essa é dificil... como não vende separado na GM, não aparece o nome do transistor no catalogo de peças...
» Cambio CLARK 2205B
