por rodrigogsi Sáb 5 maio - 17:28:12
Cara..
Peça de plástico:
1 - Lixe as imperfeições e remova toda a área do risco / etc com lixa de grana alta, 180 / 220 d'agua ou normal, vai do teu gosto.
*Lavar e desengraxar
2 - Chegou no plástico? SELADORA! Existem diversas seladoras. A maioria delas especifica um tempo minimo e máximo para aplicar o fundo ou tinta, portanto, atente-se a isso.
3 - Massa poliester. Não use massa rápida sem catalise por 2 questões: Não adere legal. Durabilidade menor.
Caso tu queira durabilidade e flexibilidade como o original, evite o uso de qualquer massa. Tu pode amenizar a falta de flexibilidade utilzando uma poliester de alguma marca que possua um aditivo flexibilizante para a própria massa.
Após seca (cerca de 20~30 minutos) lixe com 180/220.
**Importante: Caso não retire a tinta antiga de todo o parachoque, quebre-a com lixa 320 e aplique o fundo em toda a peça obrigatoriamente (se pintar inteira o que acho que é seu caso, não entrarei em detalhe de alongamento).
4 - Fundo PU (Primmer): Mesmo esquema de antes, caso queira flexibilidade e durabilidade, utilize fundo com aditivo flexibilizante (elastificante). Dura muito mais e não racha após um tempo. O flexibilizante é caro, mas vale os trocos caso tu seja chato com isso.
Como o amigo disse, quanto maior o kit de bico e capa de ar, melhor. 1.0 Não dá nem pro cheiro do fundo. Aplicação: Use primmer de enchimento somente na região aonde aplicou a massa, empoirando a peça, utilize o leque fechado. Após essa aplicação, tu pode diluir ele mais e aplicar por toda a peça. Sempre comece pelos locais dos reparos.. 2 demãos já é o suficiente, não precisa carregar muito, regule bem a pistola para uma aplicação uniforme.
Após secar: Lixe o fundo com gana mais fina 400/600 respectivamente. Não lixe em demasia, dê preferência por lixa d agua para deixar a superficie bem limpa ou utilize controle de lixamento para não lixar d+. Lixe com a 400 até eliminar as imperfeições e após secar e ver se restou algo ao olho e ao tato, parta para a 600 para dar uma ultima alinhada. Se td correr bem, com a 600 tu vai lixar bem pouquinho, só pra quebrar e tornar o brilho acetinado do primer.
** Caso lixe em demasia e atinja a base da peça ou a camada de massa / tinta velha, de mais um retoque com o primer nos locais..evita mapeamento e defeitos de diferenças de tonalidade no futuro.
5 - Pintura: Mesmo esquema, dilua ela no aditivo flexibilizante. A diluição deve ser feita antes da catalise obrigatóriamente se não me falha a memória, tanto do primer como da tinta. Tinta PU não necessita obrigatóriamente de verniz, portanto não são necessárias duas pistolas.
Aplicação: Regule a pistola bem antes da aplicação. 3 demãos uniformes e cruzadas. Comece pelos cantos, a primeira demão deve ser mais fina, mais pulverizada, pois o risco de escorrer caso tu carregue é imenso. Respeite o tempo entre demãos e utilize o pano pega pó entre demãos. Aguarde o intervalo informado pelo fabricante para aplicação do verniz PU caso utilize.
6 - Verniz: Não sei se utiliza flexbilizante, cheque com qualquer vendendor em lojas de tinta especializadas em repintura automotiva.
2 demãos. Primeira leve, segunda "carregada". Muito cuidado com escorrimento! Aplique devagar pois o efeito de casca de laranja pode pintar no verniz...e se forte, vai necessitar repintura.
Como já dito: Muita limpeza! Utilize sempre desengraxante! Nada de pintar sem filtro de ar e regulador de pressão!!
Tu já tem o equipamento?
Abs!
