Não tem nenhum amigo que tem outro bura não para testar?
Há 132 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 132 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15341) | ||||
+12
AHJP
faccinaSS4
Alexandre Opaleiro
Alex S.B.R.
ickuss
Esdras Peracchi
KLUNCK
16 participantes
Ajuda galera... Motor quando quente gira muito e demora a ligar... eliminando hipóteses...
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
- Mensagem nº51
Re: Ajuda galera... Motor quando quente gira muito e demora a ligar... eliminando hipóteses...
É dfv? Vishi
Jean Michel Colet- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2839
- Mensagem nº52
ponto é o seguinte,ter rapida e pegar facil ao mesmo tempo consegui isso tando carburador bom é ai...KLUNCK escreveu:
com o ponto estou lutando a um bom tempo já... ... atrasa, adianta, atrasa, adianta...
mas estou procurando neste momento o tópico que ensina a regular o ponto com base naquela reguinha da polia do vira...
Off: to quase transformando o escritório e a sala de casa em garagem já...
KLUNCK- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1957
- Mensagem nº53
É isso aí...
KLUNCK- Opaleiro
- Mensagem nº54
Alex S.B.R. escreveu:tem um tópico postado por um parceiro do fórum sobre regulagem... eu ainda estou no mundo solex, tenho pouquíssimo conhecimento de Weber/DFV...
aí vai!!!
http://www.opaleirosdoparana.com/t1081-nocoes-basicas-para-acertar-o-carburador-carburadores
acabei de ler tudinho... nesse fim de semana desmonto o carburador para uma limpeza e verificação geral...
Sim, 228 ...para testar pior que não tem ninguém por perto mesmo...raphaelcaronti escreveu:É dfv? Vishi
continuo na luta...
Luis_555- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4934
- Mensagem nº55
O meu também faz isso de segurar lenta normal, regular tudo certo e ao andar quando embreado a lenta cai, fica bem baixa, ai da uma aceleradinha ela retoma...
Aposto ainda nessa base ai ein...
Além do fato de regular tudo beleza. No outro dia, após a primeira partida o carro fica morrendo, não segura lenta até esquentar um pouco...
Alex S.B.R.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 99
Modelo do carro : Comodoro 1988
Data de inscrição : 09/07/2010
- Mensagem nº56
KLUNCK escreveu:Alex S.B.R. escreveu:tem um tópico postado por um parceiro do fórum sobre regulagem... eu ainda estou no mundo solex, tenho pouquíssimo conhecimento de Weber/DFV...
aí vai!!!
acabei de ler tudinho... nesse fim de semana desmonto o carburador para uma limpeza e verificação geral...Sim, 228 ...para testar pior que não tem ninguém por perto mesmo...raphaelcaronti escreveu:É dfv? Vishi
continuo na luta...
Luis_555 escreveu:O meu também faz isso de segurar lenta normal, regular tudo certo e ao andar quando embreado a lenta cai, fica bem baixa, ai da uma aceleradinha ela retoma...
amigos,
outra coisa, vou testar no meu motor assim que eu terminar o diferencial "partido", um sistema para teste de motores consistindo basicamente em um vacuômetro, onde vc pode diagnosticar diversos problemas existentes no motor, sem abrí-lo...
tem mta coisa no motor de vcs que esse dispositivo poderia ajudar mto...
KLUNCK- Opaleiro
- Mensagem nº57
já ouvi falar desse tal vacuômetro...
Luís...sábado vou desmontar o carburador para dar uma geral...vou ver se a base tem folga ou algo do gênero...
SevenFifty- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1240
- Mensagem nº58
Klunck! O meu tem exatamente o mesmo sintoma do seu! Deve ser mal de 151 com Weber 228. A melhor partida a frio no prédio onde moro é o do meu Opala, mas depois de quente... uns 6 segundos no mínimo.
O problema da oscilação na aceleração no meu caso foi resolvido com recondicionamento da base do bura.
Será que o motor de arranque não tem culpa nisso também, além das velas com óleo?
Abraço.
Abraço.
Última edição por SevenFifty em Sex 10 Fev - 11:17:49, editado 1 vez(es)
KLUNCK- Opaleiro
- Mensagem nº59
Olha... creio que o motor de partida não tenha nada a ver...e as velas do meu não estão cheias de óleo ...
faccinaSS4- Opaleiro
- Número de Mensagens : 5874
Cilindros : 4 + 2
- Mensagem nº60
SevenFifty escreveu:Klunck! O meu tem exatamente o mesmo sintoma do seu! Deve ser mal de 151 com Webber 228. A melhor partida a frio ....
Não é maldição do 228 não. O meu H34 tem o mesmo problema! Motor(ALCOOOOL) frio bateu pegou, sem reinar, sem demora! Depois de quente só pega com reza braba e quando pega costuma a levantar uma bela nuvem de oleo queimado, mas já para.
Cilindros : 4 + 2
- Mensagem nº61
KLUNCK escreveu:Olha... creio que o motor de partida não tenha nada a ver...e as velas do meu não estão cheias de óleo ...
cara, mesma coisa do meu!
to esperando chegar algumas peças pra mandar o genão pra dar uma geral no motor, com alguem que realmente entende de motor de opala.
Depois que ele for aberto e eu souber o estado geral de tudo, eu dou um up aqui no topico se tiver alguma informação util!
KLUNCK- Opaleiro
- Mensagem nº62
Opa... todo parecer será bem vindo ... não só para mim mas como para muitos pelo que estou vendo...
KLUNCK- Opaleiro
- Mensagem nº63
Só dando um UP com o resumo da tarde de hoje...a falha na aceleração foi corrigida... Maldita sujeirinha no giclê de lenta ...e a lenta finalmente estabilizou.
A partida a quente melhorou um pouquinho, creio que posso adiantar um pouco o ponto ainda...
qualquer coisa eu posto aqui de novo...
agradeço novamente aos colegas que estão ajudando...
Cilindros : 4 + 2
- Mensagem nº64
Muito bom que já houve melhoras amigo! Ja me encomodei bastante por causa de sujeiras e o 2º estagio do h34 travado!
Ps. de que parte de sc é?
- Mensagem nº65
Boa sorte amigo, estamos ansiosos!!!!
KLUNCK- Opaleiro
- Mensagem nº66
faccinaSS4 escreveu:Muito bom que já houve melhoras amigo! Ja me encomodei bastante por causa de sujeiras e o 2º estagio do h34 travado!
pois é... só não entendo como uma sujeira daquelas pode passar pelo filtro
sou do Extremo Oeste... Iporã do Oeste.
Alex S.B.R. escreveu:Boa sorte amigo, estamos ansiosos!!!!
Então...Tudo perfeito...porém a partida que eu tinha comentado que tinha melhorado, na verdade ficou na mesma...
Durante a semana agora vou partir para a elétrica... mais precisamente bobina, já que a única coisa que eu não troquei ainda foi : bobina, rotor e tampa do distribuidor...que aliás são da marca Olimpic
- Mensagem nº67
KLUNCK escreveu:já ouvi falar desse tal vacuômetro...
dá uma olhada nesse tópico, pode te ajudar qto ao diagnóstico correto:
http://www.opaleirosdoparana.com/t22065-diagnostico-de-motores-com-o-uso-do-vacuometro
- Mensagem nº68
Klunck, não tenho nada contra olimpic, mas bosch é mto melhor... eu tenho uma olimpic instalada na caravan, isso pq a bosch original deu pau... mas estou providenciando uma original nova!!!!
quanto ao rotor e tampa, não hesite em trocar... normalmente acontece uma nhaca de rachar a tampa por exemplo, nova ainda por cima de tudo.... é mto azar
KLUNCK- Opaleiro
- Mensagem nº69
estou esperando primeiro para comprar um módulo e chicote para instalar junto com o distribuidor "eletrônico" que tenho aqui, não quero investir numa tampa e rotor novos para o sistema de platinado e depois ter que comprar de novo, entende ?
- Mensagem nº70
opa, melhorias sempre são bem vindas!!!
boa sorte!!!
boa sorte!!!
KLUNCK- Opaleiro
- Mensagem nº71
obrigado!
Cilindros : 4 + 2
- Mensagem nº72
KLUNCK escreveu:estou esperando primeiro para comprar um módulo e chicote para instalar junto com o distribuidor "eletrônico" que tenho aqui, não quero investir numa tampa e rotor novos para o sistema de platinado e depois ter que comprar de novo, entende ?
Pelo menos voce não fez como eu, que comprou um platinado pra por no carro com ignição eletronica! kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
ickuss- Opaleiro
- Número de Mensagens : 449
- Mensagem nº73
asdiushadu
KLUNCK- Opaleiro
- Mensagem nº74
e o cara da auto-peças que te vendeu sabendo que não serviria ?
Cilindros : 4 + 2
- Mensagem nº75
KLUNCK escreveu:
Provevelmente! Mas foi burrice minha tbm, foi logo ddepois que eu comprei o opala e não tinha muita noçao
- Mensagem nº76
kkkkk
essas hisstórias deveriam ser fixadas como as pérolas do fórum!!!!
são histórias que, com certeza, renderiam mtos churrascos!!!
Cilindros : 4 + 2
- Mensagem nº77
nossa, sem duvidas! é aquela coisa, todo mundo tem historias com seus opalas, se juntar todas, a enciclopedia barsa vai ficar pequena!
- Mensagem nº78
Vai encher a "Balsa" de opalas e caravans!!!
AHJP- Opaleiro
- Número de Mensagens : 51
Modelo do carro : Opala Coupe 79
- Mensagem nº79
Alexandre Opaleiro escreveu:Amigo, tenho um problema no meu SS que o sintoma do seu é bem parecido.
No meu caso, é cabeçote. Frio o carro liga de primeira, super tranquilo, e quando desliga (quente) se ligar em seguida também é tranquilo, porém se desligar quente e esperar uns 5, 10 minutos, aí demora pra pegar, tem que ajudar no acelerador.
Isso acontece pois o óleo (quente) sobe para as sedes das válvulas no cabeçote e encharca (nessa hora vc pode tirar as velas que elas devem estar sujas de óleo), dificultando a partida. No meu caso, quando ele pega nessa situação sai um pouco de fumaça no escapamento (óleo queimando).
Precisa retificar o cabeçote (guia, sede das válvulas, esmerilar, etc), nada muito absurdo de valor (por aqui com m.o. fica em torno de uns R$ 500,00), mas se quiser adiar o conserto, é só ajudar na partida a quente e verificar semanalmente o nível de óleo, pois consome mais do que o normal.
Às vezes isso confunde com carburador, mas não é. Para ter certeza, se sair fumaça, dá uma olhada na coloração, carburador normalmente é preta, óleo a fumaça é mais esbranquiçada.
Espero ter ajudado.
Abraço,
Alexandre
O sintoma do meu ta bem parecido com o que você disse, se esperar de 5 a 10 minutos ele custa a pegar. Não conferi as velas, mas fumaça preta é problema no carburador mesmo??
O que posso fazer para resolver? Opala 4cc gasolina carburador 446
KLUNCK- Opaleiro
- Mensagem nº80
O que faz o injetor de rápida ficar injetando gasolina sem parar quando segura-se acelerado ?
Por acaso seria a esfera ? ou melhor, a falta dela ?
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
- Mensagem nº81
Da uma conferida no fio negativo da bateria e como estão de aterramento e seus estados.as vezes é uma coisa tola enquanto agente quase se transforma em um engenheiro p descobrir um problema..meu carro quando quente tinha dificuldade de pegar ,achava q era ponto.ia la e atrasava.mas mesmo assim as vezes começava a pegar com dificuldade.e quem tinha um par de culpa era o cabo negativo quase se partindo..é provavel q nem seje esse o problema mas ja fica aqui uma sujestão p quem tiver com dificuldades de partidas(motor pegando pesado) depois do motor quente..
Luis_555- Opaleiro
- Mensagem nº82
Sem parar ou por um tempo a mais só?
Se acelera um tempo a mais, é pq o pistao esta vedando tanto que ele "trava" nas paredes do bura e vai pra baixo com a pressão da molinha do pistao quando acelera... eu tava com um problema desses ai hehe, veda tanto que quando acelerava fundo só a mola descia e o pistão nem mexia, ai não injetava gasolina, e quando descia o acelerador não voltava!!!
KLUNCK- Opaleiro
- Mensagem nº83
fica injetando direto...
não sei o que pode estar acontecendo... to com quase certeza que coloquei a esfera antes do pistãozinho...
DIEGO DIPLOMA88- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1274
- Mensagem nº84
FALA OPALEIROS, O SEU OPALA TEM RELE???
ETAO DA UMA OLHADA NESSE TOPICO
http://www.opaleirosdoparana.com/t20515-rele-auxiliar-de-partida
ACHEI O PROBLEMA MUITO SEMELHANTE AO MEU, JA QUE SO FUNCIONA COM UMA BATERIA AUXILIAR, E QUANDO ESQUENTA UM POUCO O MOTOR DEMORA PRA PEGAR NOVAMENTE
POREM NÃO TIVE TEMPO AINDA PARA COLOCA-LO,POR CAUSA DA REFORMA, MAIS AINDA VOU COLOCAR
ESPERO QUE POSSA TE AJUDA-LO
ABÇ
ABÇ
brunoboi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 128
Modelo do carro : especial 1974
- Mensagem nº85
eai KLUNCK resolveu o problema do seu opala ?????? fiquei curioso pra saber qual foi o problema
Alexandre eloy- Opaleiro
Modelo do carro : opala diplomata 88 250s original
Cilindros : 6 cc 4100
Data de inscrição : 09/06/2012
- Mensagem nº86
talvez
já conferiu tua bobina? está com sintomas! quando frio pega no belisque,
se a bobina aquece, ele não pega! rotor também é muito importante mas tem que ser bosche outro queima rápido espero ter ajudado
- Mensagem nº87
Ontem à(s) 8:27:19 por Call
Ontem à(s) 8:19:48 por Call
Ontem à(s) 8:12:04 por Call
