Há 142 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 142 visitantes :: 1 motor de busca
+2
eduardobezera
Gudi021
6 participantes
Carburador Solex H-34 falhando
Gudi021- Opaleiro
- Número de Mensagens : 319
Modelo do carro : Opala SL 92
Data de inscrição : 10/11/2009
Pessoal to aqui de novo. Olha so meu bura H34 do meu cupe 78 4cc ta com problemas, Quando ando com ele na media de uns 40kl de terceira ele começa a ficar saculejando pra caramba, e quando acelero para corta outo carro tem horas que ele dar uns tiros e falhas, de segunda em quebras molas a mesma coisa. Ja troquei o reparo do bura todo, velas novas ngk. cabos novos, tampa do distribuidor esta bom, bobina ok...So que na messa do coletor de admissao tem um buraco que fica sugando ar,,,mais nao tem nenhuma mangueira que entra ali....quando desmontei nao tinha nao...entra alguma coisa ali galera...lembrando que ele tava legal isso foi depois de um entupimento na lenta...ai desmontei depois disso ta fogo...outra coisa e normal o motor de opala ficar vibrando em macha lenta..pow ele vibra demais a lenta nao fica legal...e ai galera socorro ta fogo..e pior que tenho vistoria na segunda agora putz rsrsrsrsrs
eduardobezera- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1369
Re: Carburador Solex H-34 falhando
tem como por uma foto deste buraco que vc falou?
Gudi021- Opaleiro
[quote="eduardobezera"]tem como por uma foto deste buraco que vc falou?
Seria assim amigo, so que no meu nao tem esse caninho so tem o buraco...
leandro 4cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 954
ex caravan comodoro 80 4cc
esse caninho éa entrada de água do radiador pra carro a alcool,esse dois ai são entrada e saida,esse coletor é do alcool,não sei se dá pra tampar ou se vai ter q trocar,mas deve está dando entrada de ar falso por ai....
RICARDOADG- Opaleiro
- Número de Mensagens : 765
[quote="Gudi021"]
se vc vai rodar na gasolina eu aconselho trocar esse coletor por um pra gasolina. Tem muita gente querendo rodar no alcool que trocaria com vc, e ainda te voltaria uma merreca.
mas também dá pra isolar estes furos com tampão e acabar com o problema.
eduardobezera escreveu:tem como por uma foto deste buraco que vc falou?
Gudi021- Opaleiro
[quote="RICARDOADG"]
Galera o cano que me refiro é esse aonde tem esses dois buracos do pe do bura, so que no caso o meu nao tem o cano apenas um buraco...mais puxa ar pois eu coloquei a mao...os amigos querem que tira foto? Vlw galera...Gudi021 escreveu:
é isso mesmo,o caninho virado pra parede corta fogo,é pra entrada de água quente pra carro á alcool,coloca outro caninho no lugar (não sei se dá pra fazer isso),veda com alguma coisa q suporte temperatura ou troque o coletor por um a gasolina.
Gudi021- Opaleiro
Ta blz amigo...outra coisa quando eu troquei o reparo do bura notei que a junta do pe do bura so tinha uma, ja a nova que coloquei são duas,,,sera que pode ser isso tambem? Vlwwleandro 4cc escreveu:é isso mesmo,o caninho virado pra parede corta fogo,é pra entrada de água quente pra carro á alcool,coloca outro caninho no lugar (não sei se dá pra fazer isso),veda com alguma coisa q suporte temperatura ou troque o coletor por um a gasolina.
Gudi021- Opaleiro
Galera procurei alguma coisa para tampar o buraco mais nao encontrei nada amanha vou ver se consigo comprar alguma coisa ta fogo....Outra coisa e normal motor de opala na lenta ficar balançando? o meu Sl 91 tambem ficava...agora esse tambem...e normal galera? VlwGudi021 escreveu:
[quote="Gudi021"]
não sei te dizer se é normal,mas o meu tbm fica,será q não éo coxim? o meu não parei pra olhar isso pq por enquanto ta parado,mas pode ser.
RICARDOADG escreveu:
saulosouzagta- Opaleiro
- Número de Mensagens : 97
Data de inscrição : 07/11/2011
Tenho um opala 6 cil com carburador solex h 34, quando está em altas rotações ele falha.
O que devo fazer, qual pode ser o problema?
vlw...
vlw...
Gudi021- Opaleiro
Ja deu uma revição no bura, nas juntas tbm olhe as velas, cabos e a tampa do distribuidor....o meu tava muito ruim...fiz uma limpeza e melhorou, mais ele ainda esta com entrada de ar....so que o meu so ta falhando em baixa rotação agora...faz o que falei ai de uma olhada nesses componetes ok..abraçossaulosouzagta escreveu:Tenho um opala 6 cil com carburador solex h 34, quando está em altas rotações ele falha.
vlw...
Gudi021 escreveu:Ja deu uma revição no bura, nas juntas tbm olhe as velas, cabos e a tampa do distribuidor....o meu tava muito ruim...fiz uma limpeza e melhorou, mais ele ainda esta com entrada de ar....so que o meu so ta falhando em baixa rotação agora...faz o que falei ai de uma olhada nesses componetes ok..abraçossaulosouzagta escreveu:Tenho um opala 6 cil com carburador solex h 34, quando está em altas rotações ele falha.
vlw...
vlw...vo fazer uma pequena revisão pra ve se melhora...
vlw....abração
se vc não trocar o coletor pode tampar este buraco com durepoxi, depois joga um spray prateado pra cobrir a emenda, é um serviço paleativo, pois o melhor mesmo e trocar o coletor.
e quanto ao motor vibrar na lenta, o meu vibra quando o carro está frio depois que esquenta estabiliza, no meu caso e claro.
xovil- Opaleiro
- Número de Mensagens : 396
Pessoal,falando sobre carburador H-34,alguém sabe me dizer qual o números dos gigles pra rodar na gasolina? Eu tenho um 6cc a gasolina e pelo q sei os H-34 saíram todos a alcool, dae minha dúvida: será q o meu carburador é a do alcool? Pois desde q peguei ele dá um excesso danado e fica difícil de regular a lenta.
Desde de já agradeço a ajuda!
Gudi021- Opaleiro
Vlw amigo vou fazer isso..abraços....eduardobezera escreveu:se vc não trocar o coletor pode tampar este buraco com durepoxi, depois joga um spray prateado pra cobrir a emenda, é um serviço paleativo, pois o melhor mesmo e trocar o coletor.
Gudi021- Opaleiro
De uma olhada ai amigo http://www.opala.com/forum/viewtopic.php?t=10572xovil escreveu:Pessoal,falando sobre carburador H-34,alguém sabe me dizer qual o números dos gigles pra rodar na gasolina? Eu tenho um 6cc a gasolina e pelo q sei os H-34 saíram todos a alcool, dae minha dúvida: será q o meu carburador é a do alcool? Pois desde q peguei ele dá um excesso danado e fica difícil de regular a lenta.
