Precisa trocar os pratos também?? E talves ele coloque balanceiro roletado também de aço já, mas qual seria recomendado e qual a diferença entre os 1.65, 1.70, 1.72 e 1.75?
Vlw galera...
Há 134 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 134 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15338) | ||||
frederico santos escreveu:Desculpa a siceridade primo, sem querer ofender ninguem, mas ñ seria ele que teria q ta correndo atraz disso em vez de vc?.talvez ele ñ esteje tão enteressado assim hein!!.. abç..
will_lliw escreveu:frederico santos escreveu:Desculpa a siceridade primo, sem querer ofender ninguem, mas ñ seria ele que teria q ta correndo atraz disso em vez de vc?.talvez ele ñ esteje tão enteressado assim hein!!.. abç..
Hehe até poderia ser, mas é que o cara não manja nada nem tem pc... só sabe bate 2ª e patina hehe....
E é gent boa também..bem parcero quando agente precisa então como ele não manja nada de pc to dando uma força pra ele...
Luis_555 escreveu:Se só sabe bater segunda e patinar não acho que vá saber manter e tocar um carro desses...
E nao por nada, mas com 2k mal compra o comando por aqui...
E tbm, se for pra comprar e simplesmente trocar peças uma peça outra, melhor deixar o original em dia que anda mais e incomoda menos!!
Se for pra fazer é pra fazer bem feito pra fazer uma vez só!!
tabarbosa escreveu:putz: preparação com 2 mil reais?
frederico santos escreveu:com 2 k; vc compra uma dfv446 zero (550$),coletor d admissão p a mesma(180$)comando cópia incluido tuchos retificados e travado (o mais proximo do 250s p andar de boa)(500$ APROX) e um 6x2 de prateleira(400$). e manda dar uma rebaixada no cabeçote, tem q ver se é a gasolina ou alccol p saber o quanto vai tirar..(TO POR FORA de prço mas deve ta entorno de uns 80$)só ai tem1710$ sem mão de obra!!! fora o valor do frete ...e contando q esse motor ñ esteje apresentando desgastes exessivos..ñ sou expert mas esqueça esse comandos p suas pretenções!!essa receitinha vai te trazer mais resultado satisfatorios do q os mencionados acima!abç..
Gregorizaum escreveu:Uma dica seria ele juntar um pouco mais.. e comprar um 3E e turbinar.. gastaria em torno de uns 3,5k pra deixar no grau por ae.. ou juntar mais um pouco e comprar uma W40, comandinho basico e bomba eletrica, e dah uma taxadinha.. e pronto.. caixa e dif tem que tomar cuidado pra nao moer..
will_lliw escreveu:quanto ele teria pra gastar?! rsrsrs
will_lliw escreveu:OOOOO negada a única dúvida que queria saber era principalmente se comprava qual mola e se precisaria comprar os pratos também e qual seria o balanceiro roletado melhor e qual a diferença entre o 1.65, 1.7, 1.72 e 1.75... mas então vamos lá explicar os fatos...
Opala SS 76 com motor retificado inteiro... cabeçote 586.. weber 44.. distribuidor MSD, bobina MSD blaster SS comando cópia 282x287 (o qual ele vai trocar por um isky 298x298) Dimensionado 6x2, caixa de dodge da recuperg para 800 cv, diferencial dana 44 3.90. Talvez ele compre o módulo de ignição MSD também mas esse não precisava perguntar...
Por isso falei que iria gastar uns 2 i poco...
Comando isky R$ 922.00
Tucho mecanico crower R$ 300.00
Balanceiro roletado na média de R$ 540.00 (com exceção dos 1.75 que não sei qual a diferença para os outros).
Molas Procomp R$ 185.00 (isky tem uma de R$ 483.00 e outra de R$600.00)
Os pratos se precisar comprar (não sei se precisa por isso também perguntei) R$ 123.00
Módulo de ignição MSD 750.00 (Esse é por fora por isso não citei antes).
Logo o comando, tuchos, balanceiro (se não for o 1.75 que ta na média de R$ 1500.00) e se for com as molas Procomp = R$ 2070,00
Então pergunto novamente se alguém souber... as molas procomp são boas? Precisa comprar os pratos também? e qual a diferença entre os balanceiros roletados 1.65 até o 1.75???
Luis_555 escreveu:Opa, agora tá explicado entao!!!
Ai sim!! hehe qnd falo "bate segunda e patina" eu achei que era Opala de rodar no barro ahuuhahuahuuha
E tenho quase ctza que já vi esse Opala de perto! Nao esteve em Campo Alegre esse ano ou ano passado? é filé o bicho!!
Abraço!!
will_lliw escreveu:As molas Pro Comp dão certo sim ....MAS ...não ficam 100% prefeitas montadas nos pratos ...o ideal é comprar todo o conjunto PRo Comp ....molas..... paratos e travas
Will vc conhece Paulo Braum kra vc pode esta montando carro igual preto 4portas dele a preparação é ótima.............
BANDIT escreveu:will_lliw escreveu:quanto ele teria pra gastar?! rsrsrs
O comando 298°...é um put#@ de um comando muito bom pra rua .....e não é 1 passinho acima do comando 250/S ...é um abismo enorme entre um e outro.....nos originais GM ..entre um comando 4.1 e um 250/S exite uma diferença ENORME entre 1 e outro....vc. não precebe tanto...porque os carros são originais.....carburadores pequenos cabeçotes ruins ....se meter carburação....vai ver o quanto ruim é o comando 4.1.....e como vai se surpreender com o comando 250/S ...que é um 248° com 112 de lob .....imagine esse com 298° e 109 de lob( ou 106)....é muita diferenaça.....
Diegoj escreveu:Já que tão falando sobre preparação 'barata', eu tava pensando numa preparação leve (bem leve) e barata pra um 6c rodar todo dia na gasolina:
Comando 250s ou o do omega (até prefiro o do omega pra continuar com tuchos hidraulicos, acho os mecanicos muito barulhentos)
Cabeçote só "limpar", dar uma trabalhada basica nas valvulas originais e baixar um pouco pra tentar conseguir 10:1 de taxa
Bobina MI
Carburação holley 350 ou weber 444 dos v8 ford (tenho os 2 aqui em casa)
Polia dumper
Sem abrir pra 4.4
Que molas usar no cabeçote? O que mais precisa nisso ai? E o principal, quanto aproximadamente custaria isso?
ricardo rick escreveu:Diegoj escreveu:Já que tão falando sobre preparação 'barata', eu tava pensando numa preparação leve (bem leve) e barata pra um 6c rodar todo dia na gasolina:
Bobina MI
Polia dumper
Sem abrir pra 4.4
Diego olha ai
http://www.opalass.com.br/blog/mecanica-e-performance/preparacao-de-um-motor-6-cilindros-desvendandos-os-segredos
wyllerson punk escreveu:com 2 mil eu digo pra ele por um weber 40 e andar, depois ele poe comando tucho molas etc e damper , taxa e anda, no caminho pde ir arrumando a eletrica, bobina e modulo descente. cabo s de vela...
helder escreveu:claro que da pra preparar,com 2 mil o wyll fez o carro dele inteiro
will_lliw escreveu:helder escreveu:claro que da pra preparar,com 2 mil o wyll fez o carro dele inteiro
Antes de falar veja as respostas... 2 mil é só para as coisas que faltaram... se você reparar e ver as fotos do motor com certeza vai parar de ficar tirando e falando besteira...
Pois nesse Opala SS 76 já foi gasto +/- uns R$ 30.000... Veja quanto custa uma caixa de dodge da recuperg que foi comprada mês passado e um diferencial de maverick para depois vim falar... pois deve custar mais que seu diplomata 86
ANTES DE FALAREM ALGUMA BESTEIRA SOBRE 446 E OUTRAS COISAS... VEJAM O VÍDEO DE QUANDO SAIU DA REFORMA AINDA SEM AS FAIXAS SS E AINDA ESTAVA ACERTANDO O CARRO...
skuzam escreveu:galera eu to com uma duvida, eu to pra pegar um opala 88 diplomata a gasolina semana que vem e ja to pensando em uma preparação bem leve só pra playboyzada de focus, vectra, astra e etc fica ligada. um opala 88 com comando do 250s, tuchos mecanicos, dfv 446, escape 6x2 e cabeçote rebaixado leva froxo esses carros?
will_lliw escreveu:wyllerson punk escreveu:com 2 mil eu digo pra ele por um weber 40 e andar, depois ele poe comando tucho molas etc e damper , taxa e anda, no caminho pde ir arrumando a eletrica, bobina e modulo descente. cabo s de vela...
Não é por nada mas por que ele iria colocar uma weber 40 se tem uma 44??? Elétrica toda zero carro restaurado.. bobina MSD blaster SS, distribuidor MSD e cabos de vela MSD e ele vai colocar o módulo MSD 6AL que ainda não tem e não citei aqui..
O motor está assim...
Não é por nada mas o motor está assim para não virem falar para colocar 446 ou 3e e turbo... daqui só vai para tripla 44 ou fueltech..
will_lliw escreveu:Olá, um amigo meu quer dar uma apimentada no motor dele e gostaria de saber o que tanto comprar. Comando 298x298 isky, tucho mecânico crower, sei que vai precisar trocar as molas mas qual seria recomendado?? Essas molas Procomp são boas?? http://www.101racingparts.com/principal/home2/?sistema=ecommerce|detalhe_produto&id_produto=268
Vlw galera...
Sr.Bianchi escreveu:
O Helder estava só brincando tirando uma com o Wyllerson como vejo eles fazerem em vários tópicos. Nada a ver com comentário negativo á respeito do ss 76 do seu amigo. Agora falar que algumas peças do carro valem mais que o carro do companheiro... ai não soou legal não. Desculpe me a intromissão. Na verdade nem entendi muito bem a moral deste tópico, mas acho que o pessoal esclareceu bem as dúvidas. Na minha humilde opinião, o 446 é uma bos** acertado ou não.
Todavia, seu amigo esta de parabéns pelo carro.
o motor ja esta assim,???ah bão,aí e outro negocio... pensei q era pra mexer num 4100 pe duro, e o cara queria gastar pouco.... vou reler o topico pra ver o que eu acho entao.. te mais
will_lliw escreveu:Sr.Bianchi escreveu:
Ok não tinha entendido pois como o meu apelido aqui está como will também... axei que estava tirando sarro e como tem uns que só vem pra avacalha tava de saco cheio já... e já apaguei do outro post..
A dúvida do post era principalmente sobre as molas e o que mais precisava comprar... pois o comando vai ser o isky 298x298.. tuchos mecânicos crower... e gostaria de saber se as molas procomp são boas e o que mais precisava comprar então o bandit respondeu que também precisava comprar todo o conjunto dos pratos e travas também pra ficar bom...
Também sou da sua opinião sobre as 446 pois acho que para o original são boas.. eu ando no meu com uma 3E que também muitos consideram uma merd@ mas isso no original.. agora ai tem fotos que postei aparecendo a 44 e os caras falam pra colocar uma 446 ai é pra acaba né...
tabarbosa escreveu:skuzam escreveu:galera eu to com uma duvida, eu to pra pegar um opala 88 diplomata a gasolina semana que vem e ja to pensando em uma preparação bem leve só pra playboyzada de focus, vectra, astra e etc fica ligada. um opala 88 com comando do 250s, tuchos mecanicos, dfv 446, escape 6x2 e cabeçote rebaixado leva froxo esses carros?
com essa configuração, eu aposto no focus zetec... ou no vectra, se for o 2,4 antigo...
helder escreveu:hehe, agora que vi que o cara tambem tem apelido de wyll...
mas vc entendeu o lance ne mano?
» Cambio CLARK 2205B
