Há 174 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 172 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15345) | ||||
+7
Fogo
leorodrigues80
Ricardo Schneider
ederero
11 participantes
dfv 228 dando falta de combustivel
ederero- Opaleiro
- Número de Mensagens : 51
Modelo do carro : SÓ ME RESTOU UM 82 COMODORO AZUL 4CC (EM RESTAURAÇÃO FOTOS EM BREVE, so falta pintar e montar),,,, RODAS 15 DE FERRO OMEGA, PNEUS 205 E TAL...
Cilindros : 4CC
olá galera preciso da ajuda dos opaleiros, tenho um comodoro 4cc gasolina , dfv 228, 032 e o que acontece é o seguinte, ele da uma marcha lenta perfeita, aceleração perfeita , mas quando saio com ele ele dá aqueles pulos sintoma de quando o carro está copm falta de combustivel, se eu sair encostando o pé ele vai , mas se eu pisar ferro e fica sem força, muito ruim pra andar , pra andar mesmo só esguelando ele mesmo, detalhe, ja troquei juntas, agulha , boia, pistão injetor, não sei o que faço!! ele é platinado ainda. me ajudem, tá gastando muito combustivel
opaleiro_bva- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2681
Re: dfv 228 dando falta de combustivel
huuumm... platinado neh??? ae q ta o problema, comece trocando por um sistema ignição eletronica, bobina boa, cabos etc.... se o bura ta 100% pode ser este o problema.
ederero- Opaleiro
Cilindros : 4CC
então cara, troquei o platinado , condensador, tudo novo uma coisa que notei também e esqueci de citar eo fato do diafragma do avanço e só aciona quando dou um totozinho no acelerador mas é muito rapido e ela volta , quase que não funciona, me corrija se eu etiver errado , o vaco deve ficar acionado quando aceleramos correto?? ele deve ficar estavel, ou seja na mesma aceleração sem tirar o pé ele tem que ficar acionado ou ele volta assim mesmo???
ederero- Opaleiro
Cilindros : 4CC
pode estar ai o problema???
Ricardo Schneider- Opaleiro
- Número de Mensagens : 53
Modelo do carro : Caravan Comodoro 1984
Cilindros : 4Cc.
Data de inscrição : 21/05/2010
olha , fis isso que vc falou. troquei tudo.
Platinado-> abre so uma coisinha de nada. mas so um pouquinho mesmo, que so desencoste um contato do outro. eu fis isso no meu.
e olha no pé do distribuidor. onde tu aperta ele naquela travinha, com parafuso. ve se tu encontra um entalhe vertical, onde uma perninha do grampo que fica apertando o distribuidor, pra ele nao girar.
deixa essa perninha em cima do entalhe. , no meu ficou otimo, parou de pular que nem vc dis , mantenho marcha lenta, firmando o pe, e ela vai bem devagarinho vrummmmmmmm eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
ederero- Opaleiro
Cilindros : 4CC
Ricardo Schneider
perai vamo ve se eu entendi esta perninha , fica dentro do distribuidor ou naquele parafuso 14 que aperta o distribuidor???
Luis_555- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4934
Cara, o carburador esta bem preso a base? o afogador nao tá solto nao?
Já vi Opala engasgando por causa disso... haviam tirado o cabo do afogador e um mecanico deixou ele solto, entao a borboleta ficava querendo fechar pela trepidação e o carro ficava engasgando mesmo!
ederero- Opaleiro
Cilindros : 4CC
então cara, o carburador está bem preso, a borboleta do afogador , como não uso e o cabo está quebrado( peguei ele faz uns dias), a borboleta esta presa bem aberta e não tem como fechar
leorodrigues80- Opaleiro
- Número de Mensagens : 148
Modelo do carro : Caravan Diplomata 4100/S Turbo, Câmbio Clarck 260F 4 marchas, 1987/1987, Alcool/Gasolina, Injeçao Eletronica Fueltech FT300, rodas do Diplomata 92, Azul Petróleo.
Será q esse bura não ta dando entrada falsa de ar???
A dica do amigo opaleiro Opaleiro_BVA sobre ignição eletronica é muito boa. Vc vai economizar otimos goles de gasolina colocando a ignição. Mas se colocar, use bobina de GOL MI. É melhor q a original. Sem contar q com a ignição eletronica vc nunca mais terá problemas com ponto de ignição e trocas de platinado e condensador. O carro roda liso, fica mais esperto e gasta menos.
Seu problema pode ser no proprio bura 228 (talves uma entrada falsa de ar - verifique se eixo da borboleta não está com folga), ponto de ignição errado ou platinado mal calibrado. De uma olhadinha nas velas tbm... Veja se estão molhadas ou com a porcela trincada. As vezes a porcelana trinca por apertar demais a vela.
Abraços e boa sorte amigão
eu creio q se optar por ignição eletronica pode solucionar seu problema... agora qto ao avanço do seu distribuidor, pode estar com problema, nao manjo mto de avanço, mas pelo visto nao ta correto o funcionameto do seu carro.
ederero- Opaleiro
Cilindros : 4CC
meu pai tem um distribuidor e caixinha de ignição, como posso instala-lo é muito dificil ou não tem muito segredo, eu puxei, o avaço pela mangueira( chupando) e ele veio normal, a mesa também veio, mas na hora de acelerar, ele vai e volta rapidinho, se eu segurar so encostando o pé bem de leve ele fica mas se eu pisar um pouco mais para exigir do motor, dai ele volta, quando piso de uma vez no acelerador ele nem se mexe!!! meu pai é mecacino, e ele tá encafifado com esse problemas ( apesar de eu recorrer a ele só uma vez, ele mandou eu trocar a aste da injeção que estava gasta e a trava melhorou um pouquinho, mas persiste), é que ele mora longe dai fica dificil pra mim ir lá, ah , percebi tambem que no eixo da borboleta quando todo aberto ele joga para os lados isto é a folga que vcs falam???
ophala76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 729
ederero escreveu:meu pai tem um distribuidor e caixinha de ignição, como posso instala-lo é muito dificil ou não tem muito segredo, eu puxei, o avaço pela mangueira( chupando) e ele veio normal, a mesa também veio, mas na hora de acelerar, ele vai e volta rapidinho, se eu segurar so encostando o pé bem de leve ele fica mas se eu pisar um pouco mais para exigir do motor, dai ele volta, quando piso de uma vez no acelerador ele nem se mexe!!! meu pai é mecacino, e ele tá encafifado com esse problemas ( apesar de eu recorrer a ele só uma vez, ele mandou eu trocar a aste da injeção que estava gasta e a trava melhorou um pouquinho, mas persiste), é que ele mora longe dai fica dificil pra mim ir lá, ah , percebi tambem que no eixo da borboleta quando todo aberto ele joga para os lados isto é a folga que vcs falam???
veio o avanço se eu não me engano só atua em altos giros, ou acelerações mais bruscas, pq ele adianta um pouco o ponto do motor pra compensar a mistura, eu li isso aqui mesmo heheheh, tem gente que até desativa essa função, tenta rodar com o carro com a mangueira desconectada.
Esse eixo da borboleta que vc fala, não é do afogador ? a borboleta mesmo fica no pé do bura, lá embaixo, essa não tem folga....em cima, na tampa do bura, onde vai o filtro de ar, ali é a borboleta do afogador, pelo menos no meu tem uma folguinha, mas não interfere em nada pq ela fica sempre aberta.
Eu tive problemas com minha Weber228, ainda tenho aliás, mas, depois de limpar, montar, trocar tudo, voltar giclagem original, o problema persistiu, e descobri que na verdade eram os cabos de vela e as velas. Toma uns choques la pra ver se o cabos funcionam hehehe
Quanto a ignição, olha aew:
http://www.opaleirosdoparana.com/eletrica-f32/ajuda-com-ignicao-eletronica-t2974.htm?highlight=igni%e7%e3o+eletr%f4nica
http://www.opaleirosdoparana.com/restauracoes-e-projetos-f41/restaurar-opala-coupe-1976-t1491-675.htm
OS dois tópicos feitos pelo TIAO, muita coisa boa.....
Cilindros : 4Cc.
isso meu velho é la no pe do distribuidor, chave 14, tem o grampo, a perninha que segura o distribuidor. tem que estar na fenda daquela peca redonda que a perninha encosta. vou tirar umas fotos pra vc ver.
na borboleta de cima fica sempre aberta sim. no meu tambem.
na borboleta de baixo onde vc acelera. a que tem o cabo do acerlerador. se tiver folga pros lados, manda num torno, manda embuxar. ja fis isso no meu e melhorou bastante.
a, e estou rodando, desde aquele dia e nao mexi mais em nada no carro.
como o colega falou, tambem pode ser os cabos de velas e velas.
a e pro meu alivio encontrei um cara aqui em santa maria que monta o kit Ìgnicao Eletronica` aleluia.
ederero- Opaleiro
Cilindros : 4CC
vou ver se mando o pé do buro pra uma revisão se eu abro ela toda ela joga pros lados, deve tá ai o problema, agora atarde encontrei um amigo mecanico e mostrei meu carro pra ele e ele disse que é falta de gasosa mesmo e disse que amanhã me traria o gicle principal, vamo ver se melhora né bom pelo menos twem boa vontade he, he, ah , vou ver se troco os cabos , as velas eu tirei e estão boas sequinhas amarronzadas ( é normal??) , mas se não der vamos tentar de tudo uma hora tengho que acertar !@!!
ederero- Opaleiro
Cilindros : 4CC
galera descobri o problema, meu amigo mecanico, aki na prefeitura, ele olhou pra mim e me deu uns gigles aquele qua vai no parafuso 13 coloquei um bem grande e pimba acabou o problema meu carro ta andando que nem um 6cc, mas detalhe tá bebendo muito agora!! alguem sabe a medida certa o que eu tirei éra numero 30, qual é o original???
Fogo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 480
Cilindros : 4 canecos
Ja aconteçeu comigo de filtro de combustivel esta muito sujo e passar pouco produto......e também da boia de combustivel é uma excelente coisa para dar problema igual ao teu pois se estiver com regulagem auterada ou se estiver encharcada não custa olha..
julianbor- Opaleiro
- Número de Mensagens : 340
ederero escreveu:galera descobri o problema, meu amigo mecanico, aki na prefeitura, ele olhou pra mim e me deu uns gigles aquele qua vai no parafuso 13 coloquei um bem grande e pimba acabou o problema meu carro ta andando que nem um 6cc, mas detalhe tá bebendo muito agora!! alguem sabe a medida certa o que eu tirei éra numero 30, qual é o original???
Tenho aqui um manual vista esplodida do 228 , diz na medida original
29 para o gicle principal...
ederero- Opaleiro
Cilindros : 4CC
cara o meu eu tirei tava 30, e dava falta coloquei um 158 ( um amigo mecanico que me deu, e disse que o original é 151), ficou um avião mas tá gastando demais cara!! ah e outro detalhe, estou usando o pistão injetor curto que dizem que é o do 6cc, será que se eu trocar colocar o original que é o cumprido, melhora no consumo???? ou vai dar falta??
julianbor- Opaleiro
Fala ederero , estranho esse 151 ; eu coloquei 29 , não me lembro qual eu tinha , mas deu diferença , fiz até um topico aqui ,carburador&ponto , minhas velas só ficavam encharcadas , agora estão secas , e o pistão é o maior mesmo , minha caravan é 4.
ederero- Opaleiro
Cilindros : 4CC
cara dei uma olhada é no gicle, e ta escrito solex??!!
ederero- Opaleiro
Cilindros : 4CC
bom diz ai este alto consumo pode ser por causa do pistão será que influencia?? na hora do almoço vou trocar pra ver como fica, mas ó vo ti conta hein, o carro tá voando cara nem parece que é simples eu adoro, mas o bolso não guenta, sai fora do normal e outra "opala é para ser apreciado e não estragado" ando de boa com ele..
Cilindros : 4Cc.
- Mensagem nº22
boaaa meu velhoo , vou dar uma olhada nos meus aqui tambem no gliges. mas acho que ta 29. bem economico. , aa mas esse é o da lenta kkkkkk. vou ver la na alta tem que tirar com a treze, vou aproveitar e compra um caninho novo, difuzor aquele todo furado. agulha nova ta presisando.
sobre o injetor , eu uso o curto, na loja eles vendem no plastico como 6cc. e o compprido pro 4cc.
julianbor- Opaleiro
- Mensagem nº23
Não é o que eu tenho aqui mas, mas achei essa tabela , não fala qual é o gicle original
pro opala 4cc ,mas o papel que tenho diz que é 29 o principal.
http://www.bastosjuntas.com.br/catalogo/GICLAGEM.PDF
kaio incerte- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1468
- Mensagem nº24
nao poderia ser bobina velas e cabo de velas?
Rufus- Opaleiro
- Número de Mensagens : 943
Modelo do carro : Opala de Luxo 1976
Cilindros : 4 cilindros - H40
- Mensagem nº25
Meu carro andou dando uns problemas desse tipo... eu tinha colocado um gicle menor e ele falhava muito, o que eu fiz? Retirei o sistema de retorno de combustivel e ta funcionando que é uma beleza... tenta isso, se o seu tiver retorno, volta o gicle original e desativa o retorno... pode confiar que a bomba de gasolina foi feita pra funcionar sem o bendito do retorno.
ederero- Opaleiro
Cilindros : 4CC
- Mensagem nº26
o meu nã tem retorno, e se volto o 30 que estava ele dá falta estive olhando e o da marcha lenta é 14 tá certo ou por isto que dá falta??? ele deve tá fazendo uns 4,5 km/h cidade, meu 6cc 250-s faz 6km/h !!!!
ophala76- Opaleiro
- Mensagem nº27
Rufus escreveu:Meu carro andou dando uns problemas desse tipo... eu tinha colocado um gicle menor e ele falhava muito, o que eu fiz? Retirei o sistema de retorno de combustivel e ta funcionando que é uma beleza... tenta isso, se o seu tiver retorno, volta o gicle original e desativa o retorno... pode confiar que a bomba de gasolina foi feita pra funcionar sem o bendito do retorno.
veio qdo vc diz "retorno" é aquele conjunto esfera menor, contra-peso, arruela "meia lua" e tampão ?
ou viajei na maionese ?
ophala76- Opaleiro
- Mensagem nº28
ederero escreveu:o meu nã tem retorno, e se volto o 30 que estava ele dá falta estive olhando e o da marcha lenta é 14 tá certo ou por isto que dá falta??? ele deve tá fazendo uns 4,5 km/h cidade, meu 6cc 250-s faz 6km/h !!!!
Carburador | Aplicação | Gargulante Principal | Gargulante M.L. | Gargulante Supl. Aerod. | Respiro Principal | Valv. da Bóia | Respiro M. Lenta | Tubo Misturador | Gargulante Aceleração | Difusor Primário | Difusor Secundário | Altura Bóia | Abert. Pos. Borb. Acel. mm+/- 0,10 | Vol. Inj. 10bomb. +/- 15% |
228.028.02 | Opala 4cc gasolina – de 72 a 74 | 155 | - | 70 | - | 90 | 100 | - | 200 | 110 | - | 300 | - | 70 | 30 | - | - | - | 39,5 | 0,75 | 7 |
228.032.02 | Opala 4cc gasolina – de 75 a 83 | 145 | - | 60 | - | 100 | 110 | - | 200 | 135 | - | 300 | - | 70 | 30 | - | - | - | 38,2 | 0,75 | 7 |
só que no caso dessa tabela, quando o valor do giclê não bater com o que está no próprio giclê, vc divide por 5, por exemplo:
gargulante marcha lenta = 70/5 = 14
gargulante principal = 155/5 = 31
ederero- Opaleiro
Cilindros : 4CC
- Mensagem nº29
muito boa mesmo esta dica, tive olhan do o gicle que coloquei é 155 mesmo ou seja 31? né ?? mas e o consumo aida fico pesnsando naquela aste que coloquei a mais curta, tenho outros gicles 157/5 , 155, 30
ederero- Opaleiro
Cilindros : 4CC
- Mensagem nº30
as aste que me refiro é aquela do pistão injetor e detalhe que esqueci de falar, foi dada uma entortada naquela parte que prende a aste acho que é pra dar mais curso ao pistão pode ser isto??
ederero- Opaleiro
Cilindros : 4CC
- Mensagem nº31
não entendi esta de "retorno" se for o que conheço o weber 228 não tem retorno de combustivel, aquele que parece a entrada de gasolina mas é a saida, para o tanque de combustivel
Rufus- Opaleiro
- Mensagem nº32
Pois é Enderero... o retorno que eu desliguei foi aquele que vc instala com um desborbulhador, que vai antes de chegar no carburador...
o meu falhava muito quando eu usava o retorno, entao tirei ele e o carro voltou ao normal
ophala76- Opaleiro
- Mensagem nº33
é essa do retorno eu não sei também......
ó o meu tava o giclê escrito SOLEX, valor 165 ou 33, tava fazendo 5 Km/L, mas eu não sei se era exclusivamente por causa disso que o carro fazia essa litragem, só que depois que coloquei a giclagem original eu nunca mais consegui acertar o bura (weber 228). Quando acelera eu não sei se dá falta ou excesso.... mas dá aquela engasgada
essa entortada de haste é comum nas 446, pra isso mesmo, maior volume de gasolina, pq o pistão tem tamanhos diferentes, pra isso eu coloquei 1 porca em cima ao invés de entortar a haste mas isso é só detalhe....eu li ontem acho num lembro aonde. mas o Jean Bida já andou sem esse pistão no carro, disse que andava até hehehehe e ficava econômico, mas o carro dá aquela relinchada !
ederero- Opaleiro
Cilindros : 4CC
- Mensagem nº34
galera o opalão foi embora... to adquirindo outro agradeço a todos...
bsomacal- Opaleiro
- Número de Mensagens : 19
Modelo do carro : Opala 76 dfv 226...
Data de inscrição : 02/07/2012
- Mensagem nº35
o meu andando ele da tipo umas engasgadas...e dai solta um cheirao pelo cano ou pelo motor nao sei,e vem td p dentro do carro...
o cano so vai ate a metade do carro...
oq pode ser?
gicle errado?
pq ja troquei filtros de tudo quanto e tipo...
o hidrovacuo pode estar com problema,pq o pedal esta duro...pode influenciar ne?
e quando coloco o filtro no carburador ele da mais falha...
aguardo
oq pode ser?
gicle errado?
aguardo
Hoje à(s) 11:03:12 por Pagung
» Seção COMÉDIA
