e ae galera, é o seguinte meu opala e um 6cc a alcool as velas que estão nele é a ngk que tem uma referencia la e tem um 8 no meio acho que deve ser o grau m pesquisei sobre qual vela é pro opala a alcool mas num vi ninguem dizer qual a grau original utilizado se é o 6,7,8...11,12 . algum sabe ai qual utilizar no opala a alcoo??
Há 170 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 170 visitantes :: 1 motor de busca
5 participantes
velas de ingnição
Toreto- Opaleiro
- Número de Mensagens : 93
Modelo do carro : Opala comodoro 1989
Data de inscrição : 03/03/2011
velas de ingnição
Pinduca do Bagre- Opaleiro
- Número de Mensagens : 714
Idade : 56
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
Re: velas de ingnição
Dá uma olhada nesse PDF da NGK.
http://www.ngkntk.com.br/velas/catalogo/automoveis2011.pdf
1 abç!
1 abç!
jomilk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 280
Modelo do carro : Chevrolet Opala 1971 Especial 4100
Data de inscrição : 11/11/2008
Se ainda não resolveu posta a foto da tua vela para te ajudar
JL
JL
Toreto- Opaleiro
então , vi a vela que tem na minha e a referencia dela é BPR6EY NGK que fica gravado no isolador ceramido , tava vendo na tabela ngk que a pro opala 6cc alcool é a BPR6ES..... e ae o que vc´s mim dizem troco por essas outras ou deixo?? na tabela tb tem a mesma referencia (BPR6EY) mas é a green e ele não tem o codigo gravado em verde!!
jomilk- Opaleiro
Dá uma olhada neste tópico na pag. 2 e seguintes:
http://www.opaleirosdoparana.com/t21630p50-4cc-com-motor-novo-446-regulado-lenta-em-1100-ate-com-o-motor-frio-breve-mais-videos
JL
JL
Esdras Peracchi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 368
Idade : 58
Cilindros : 6cc Gasolina
Toreto escreveu:então , vi a vela que tem na minha e a referencia dela é BPR6EY NGK que fica gravado no isolador ceramido , tava vendo na tabela ngk que a pro opala 6cc alcool é a BPR6ES..... e ae o que vc´s mim dizem troco por essas outras ou deixo?? na tabela tb tem a mesma referencia (BPR6EY) mas é a green e ele não tem o codigo gravado em verde!!
Bom ai vai do teu gosto em usar a comum BPRES ou BPR6EY.Na caixa que eu tenho da Green plug diz que devido ao corte em V faz com que o centelhamento sempre ocorra nas bordas dos eletrodos, diminuindo a perda de calor. Desta forma a energia acumulada na centelha é maior, proporcionando uma queima mais completa da mistura ar/combustivel..
novacki- Opaleiro
- Número de Mensagens : 141
Modelo do carro : Opala turbo 79 6 cil.
completo mais couro.
com dfv 446
cabeçote trabalhado por Basilio de Cascavel
comando 250-S
Data de inscrição : 17/04/2012
E fica bom no motor 6 cil. turbo será essas velas? uso 10:1 de taxa e pressão 0,8.
Estou usando velas bp9 de DT-200, mas tenho um joguinho dessas bpr6ey zero na caixa aqui guardadas.
