mas se por aluminio ele ferve,limpa tudo mas é um fedo do caramba.
geralmente usa em latarias do motor.fica na lata.
Há 142 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 142 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15338) | ||||
mauriciodonizetifernandes escreveu:peças para tirar tinta graxa,limpar bloco sempre usei acido bórico,
mauriciodonizetifernandes escreveu:lembrei,é zamak,o material do carburador,e sim o vinagre é bom para limpar carburador, ele fica branquinho mas tem que desmonta-lo inteiro,deixa por uma noite, e o solopam é bom mas come toda as borrachas,tipo diafragmas,vedação,vai pro saco.
e o principal nunca remova o carburador quente por que ele empena.
nunca vi solução magica,mas agua benta,
mija nele é mais barato,rssssssssssssssssssss
mauriciodonizetifernandes escreveu:o leo não trabalha com isto?
mas geralmente se encontra em lojas de produtos quimicos.ele vem em pó,mistura com agua.
Leo773 escreveu:mauriciodonizetifernandes escreveu:o leo não trabalha com isto?
mauricio, este produto é encontra em lojas agropecuarias usado como inseticida, talves em farmacias deve ter...
vou dar um pulo aqui numa loja grande de agropecuaria e posto se encontrar
mauriciodonizetifernandes escreveu:mas já????????????????eu nem comecei,eu tenho que comprar os gicles dele,os dele eu dei pro jean,mas eu vou fazer sim,
mauriciodonizetifernandes escreveu:o filtro que tá matando,aumenta a entrada de ar do bura.
eu tava até agora fuçando no voyagem,eu vou ter que fazer uma base
pra por o 446,não dá para por na base que está lá,os furos ficam muito perto um do outro então vou copiar a base original que está no lugar e fazer as furações do 446,só que no meio vai ter que abrir um pouco mais,
as vezes me pergunto por que eu escuto vocês?
porra era mais facil deixar como está huauhuhauhauauu!!!!!!!!!!
mas como disseram um vez fica os diabinhos no ombro falando faz,
e o bom senso do outro falando pra que tu vai fazer isto?
mauriciodonizetifernandes escreveu:eu estava olhando já sei oque vou fazer no ap, vou comprar acetileno e oxigenio, e vou fundir uma base de aluminio,ou seja vou fabricar um base,vou fazer uma forma e fundir fica melhor e com furação do 446,mas vai dar enrrosco para passar na controlar.
mauriciodonizetifernandes escreveu:voce é um corninho mesmo,
eu tenho solda oxigenio e solda mig solda tig,lixadeira retifica manual,porra só oque voce deve tá pagando de aluguel dava para levar tudo os bagulhos até ai e fazer o serviço.
e quanto a fundir a base é molezinha,já trabalhei em fundição,fazia até coisas piores,
rafinhajuliao escreveu:mauriciodonizetifernandes escreveu:voce é um corninho mesmo,
mas nao aluguei so pra fazer o trampo do opala nao
tive q alugar pq pegamos um caminhao pra arrumar a cabine.. o caminhao tava carregado de madeira.. afundou num aterro as medeiras correram pra frente e amassou tudo..
ai tivemos q cortar e soldar..
aí uni o util ao mais util ainda rs
rafinhajuliao escreveu:mauriciodonizetifernandes escreveu:eu estava olhando já sei oque vou fazer no ap, vou comprar acetileno e oxigenio, e vou fundir uma base de aluminio,ou seja vou fabricar um base,vou fazer uma forma e fundir fica melhor e com furação do 446,mas vai dar enrrosco para passar na controlar.
controlar?? hauhauha
q diabos é isso?
a ideia de fundir a base é boa.;.
deve dar um trabalho dos infernos rs
mas é boa
mauriciodonizetifernandes escreveu:ficou bom pra uma gambiarra,o prolblema do carro alcool é só de manhã,só um pouco e ele não dá dor de cabeça,quanto ao motor da "kombi" tá queimando óleo 50 e com e com dois pistões travado rssssssssssssssssssssssssssss,nem retifica resolve,sério é por causa de duas ulceras no estomago,não tem cura,só se cuidando pra
não agravar e o alcool é um dos pricipais por causa do alcool,mas também é café,temperos fortes,cigarro,ou seja to fudido não posso camer quase nada.
tem que comer que nem coelho,só mato.
» Cambio CLARK 2205B
