upload
Há 131 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 130 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
+5
Ghost
rafaelcavalheirodefreitas
Antonio.diplomata
9 participantes
bomba de combustivel
Antonio.diplomata- Opaleiro
- Número de Mensagens : 42
Modelo do carro : opala diplomata sl 88
Data de inscrição : 16/09/2012
é o seguinte pessoal estava tudo normal, depois de encher o tanque percebi que o marcador nao encosta no pontinho do cheio oque pode ser?
upload
upload
rafaelcavalheirodefreitas- Opaleiro
- Número de Mensagens : 496
Modelo do carro : ATUAL COMODORO COUPE 88 4C
EX opala 83 coupe e EX opala78 4 porta luxo
Data de inscrição : 23/08/2012
Re: bomba de combustivel
a boia desrregulada torto a vereta da boia
do tanque ou do carbura?rafaelcavalheirodefreitas escreveu:a boia desrregulada torto a vereta da boia
obrigado
Ghost- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2412
Tanque
Vendidos:
tira a boia do tanque e de uma olhada ve se ta tudo em ordem
ok amigo muito obrigado pela ajuda vou dar uma olhadarafaelcavalheirodefreitas escreveu:tira a boia do tanque e de uma olhada ve se ta tudo em ordem
100- Moderadores
- Número de Mensagens : 7771
vc tem costume de encher o tanque?se for como a maioria dos Opaleiros,não costuma encher assim,a boia trava numa posição...ou cira-se "zinabre" dos contatos da trilha da placa...
Até mais...
Até mais...
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3573
Ja fiquei sem gasolina a noite na rua por causa disso quando comprei o diplomata, enroscou a bóa e tava marcando 1/4 ainda. Troquei a bóia é claro, mas não confio muito nela não.
Donida6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Fusca 72 (era do vô)
Cilindros : 6 bocas
1300
o meu pra sabe quanto tem certo, só abastecendo, o ponteiro fica variando, se ta com 1/4 de tanque, subiu o morro, vai pra reserva, desceu o morro ta bom, vai pra meio tanque, da uma pegada forte, seca, para ta no nivel de novo,
vai entende !!!!
vai entende !!!!
100- Moderadores
ou é mal contato ou é boia de resistência não compatível com o marcador...
Até mais...
Até mais...
Donida6cc- Opaleiro
Cilindros : 6 bocas
1300
o antigo dono só fez merda no meu carro, to arrumando devagar, com muuuuuuita paciencia, indo o quanto mais pelo original.
100- Moderadores
Donida6cc escreveu:...o quanto mais pelo original.
fresco!!!
kkkkkkkkkkk
Até mais...
Donida6cc- Opaleiro
Cilindros : 6 bocas
1300
Cara, quando eu pego amor pelo carro, tu não faz ideia, tem que ficar tudo padrao, to correndo atras agora da tampa da caixa de fusiveis de dentro do carro, ja pensei até em fazer uma de fibra e carpetar, é de fica loco !!!
eu so completo o tanque deixo acabar quase tudo e completo sempre isso100 escreveu:vc tem costume de encher o tanque?se for como a maioria dos Opaleiros,não costuma encher assim,a boia trava numa posição...ou cira-se "zinabre" dos contatos da trilha da placa...
Até mais...
mas funcionava foi duma hora para outra que houve isso
vai entende rsrs
obrigado pessoal
opala ainda nao tem como nao pegar amor!Donida6cc escreveu:Cara, quando eu pego amor pelo carro, tu não faz ideia, tem que ficar tudo padrao, to correndo atras agora da tampa da caixa de fusiveis de dentro do carro, ja pensei até em fazer uma de fibra e carpetar, é de fica loco !!!
100- Moderadores
Antonio.diplomata escreveu:
vai entende rsrs
obrigado pessoal
a boia tem um bracinho...nele tem a boia propriamente dita...ela deve estar enroscando numa posição...
Até mais...
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
o meu quando esta cheio, se eu ligo o farol ele abaixa 1/8.
Ahh, chegou no vermelho.....é hora de começar a rezar pq a gasolina ja era para ter acabado...
100- Moderadores
Ivo Filho escreveu:o meu quando esta cheio, se eu ligo o farol ele abaixa 1/8.
Sério??deve estar com mal contato no chicote do painel!
Até mais...
na verdade é susto!
pois a boia nunva viu tanto combustivél.....dai ela acha que tão tentando matar ela afogada !!!!!
é tipo may day............e se o ponteiro fioca oscilando é código morse da boia
kkkkkkkkkkkk o meu se eu freio ele enche se eu acelero ele esvazia....
Parece que é um tal gel que tem dentro do pino do ponteiro que vaza por deixar o carro no sol. esse gel tem a função de retardar o movimento do ponteiro.
Eduardo Cruz- Opaleiro
- Número de Mensagens : 270
Modelo do carro : Opala De Luxo 1974
Cilindros : 4100/6 cilindros
no mais modernos com painel quadrado no ponteiro de combustivel vai esse gel atras do painel mesmo justamente para ñ acontecer esta oscilação
100- Moderadores
- Mensagem nº22
aqui em casa tem um sem alcool...é bom que não resseca!!
Até mais...
Até mais...
Donida6cc- Opaleiro
Cilindros : 6 bocas
1300
- Mensagem nº23
KKKKKK com alcool da muita caspa100 escreveu:aqui em casa tem um sem alcool...é bom que não resseca!!
Até mais...
Hoje à(s) 19:25:42 por Goettens
» Usar prisioneiros de roda mais novos
Ontem à(s) 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
