SUSPENÇÃO OPALA COM PROBLEMAS (AJUDA) EmptyHoje à(s) 18:42:37 por juanopaleiro
SUSPENÇÃO OPALA COM PROBLEMAS (AJUDA) EmptyHoje à(s) 18:22:31 por Goettens
SUSPENÇÃO OPALA COM PROBLEMAS (AJUDA) EmptyHoje à(s) 11:52:37 por RHCESPECIAL1974
SUSPENÇÃO OPALA COM PROBLEMAS (AJUDA) EmptyHoje à(s) 9:55:47 por lucas krause
SUSPENÇÃO OPALA COM PROBLEMAS (AJUDA) EmptyHoje à(s) 8:27:19 por Call
SUSPENÇÃO OPALA COM PROBLEMAS (AJUDA) EmptyHoje à(s) 8:19:48 por Call
SUSPENÇÃO OPALA COM PROBLEMAS (AJUDA) EmptyHoje à(s) 8:19:06 por Rubão6cc
SUSPENÇÃO OPALA COM PROBLEMAS (AJUDA) EmptyHoje à(s) 8:12:04 por Call
SUSPENÇÃO OPALA COM PROBLEMAS (AJUDA) EmptyQua 24 Abr - 22:01:19 por opala4cc
172 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 172 visitantes :: 1 motor de busca
SUSPENÇÃO OPALA COM PROBLEMAS (AJUDA) Bar_leftSUSPENÇÃO OPALA COM PROBLEMAS (AJUDA) BarSUSPENÇÃO OPALA COM PROBLEMAS (AJUDA) Bar_right
2 participantes
    opalagyn
    opalagyn
    SUSPENÇÃO OPALA COM PROBLEMAS (AJUDA) Empty SUSPENÇÃO OPALA COM PROBLEMAS (AJUDA)
    Mensagem por opalagyn Sex 19 Out - 16:32:06
    Ola pessoal, estou com um problema na suspenção do meu carro com um barulho muito esquisito
    sempre que passo em alguma rua com buracos ela apresenta o defeito. Fica tipo um barulho de
    trepidação, mais é só quando passo em ruas irregulares ou em alguma rotatória. O barulho se
    concentra na roda dianteira do lado do passgeiro. Tirei algumas fotos para poderem indentificarem
    o problema e me ajudar. Não quero ir a um lugar sem antes saber o que pode ser o defeito.
    SUSPENÇÃO OPALA COM PROBLEMAS (AJUDA) Dscf5605g
    SUSPENÇÃO OPALA COM PROBLEMAS (AJUDA) Dscf5604nq
    SUSPENÇÃO OPALA COM PROBLEMAS (AJUDA) Empty Re: SUSPENÇÃO OPALA COM PROBLEMAS (AJUDA)
    Mensagem por BANDIT Sex 19 Out - 17:34:36
    Bem 1° verifique se está tudo normal !!!! Se pivô embuxamento está tudo bom ....ai é outra coisa..............pode ser agregado muito aberto pegando na lata ....( tem bastante calço ainda???) .ou o maior mal ..temor....pânico dos opaleiros....a...maligna.....
    Suspect
    Suspect
    Suspect
    Lon
    ga
    ri
    na
    affraidaffraidaffraid
    opalagyn
    opalagyn
    Mensagem por opalagyn Sex 19 Out - 17:39:34
    Depis que tirei as fotos fui verificar que o pivo ta pegando na bandeija de baixo.
    Acho que o barulho pode ser esse, geralmente quando se esterça. E se observar pelas
    fotos o pivô parece esta meio torto. As buchas são todas novas.
    Mensagem por BANDIT Sex 19 Out - 17:42:40
    Tem calços no agregado ainda ????
    Se tiver muito fechado.....vai tre que mandar gabaritar ....
    opalagyn
    opalagyn
    Mensagem por opalagyn Sex 19 Out - 17:55:03
    Tenho que ver isso então bandit.
    opalagyn
    opalagyn
    Mensagem por opalagyn Sex 19 Out - 18:09:16
    Olha ai as explicações.
    SUSPENÇÃO OPALA COM PROBLEMAS (AJUDA) Demonstrativo1
    opalagyn
    opalagyn
    Mensagem por opalagyn Qua 7 Nov - 17:00:52
      Data/hora atual: Sex 26 Abr - 18:54:34
