Há 147 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 147 visitantes :: 1 motor de busca
+4
felipe_scd
Wesley Silva
Leorissa
8 participantes
Onde fica as luzes do painel ?
Leorissa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 767
Modelo do carro : Opala 1982 coupe, azul
Cilindros : 4 cc, por inquanto.
Onde fica as luzes do painel, ja tentei retira-las para troca-las, pois são muito fracas. Mas nao acho. tem que desmontar?
Wesley Silva- Opaleiro
- Número de Mensagens : 128
Modelo do carro : Opala especial 1974
Data de inscrição : 02/01/2013
Re: Onde fica as luzes do painel ?
Ficam na parte posterior, da para retirar algumas das lampadas sem desmontar, mas eu aconselho você a desmontar, pois o encaixe do soquete é sensível e pode quebrar caso seja mal encaixada.
- Número de Mensagens : 8154
Retirar o painel frontal, depois a parte atrás do painel frontal, aí você tem acesso a parte onde fica os soquetes, fiação e instrumentos, não é difícil, só chato.
felipe_scd- Opaleiro
- Número de Mensagens : 47
Modelo do carro : coupe 79*
Data de inscrição : 25/04/2012
adpachec escreveu:Retirar o painel frontal, depois a parte atrás do painel frontal, aí você tem acesso a parte onde fica os soquetes, fiação e instrumentos, não é difícil, só chato.
realmente ! só é chato de fazer mas nao é muito complicado naao
Leorissa- Opaleiro
. VALEU PELAS DICAS, TENTEI TIRAR A PARTE DO ACRILÍCO, MAS NAO SAIO, TEM ALGUM ENCAIXE?
Leorissa- Opaleiro
NAO CONSEGUI...
Donida6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Fusca 72 (era do vô)
Cilindros : 6 bocas
1300
Poe a mão por tras do painel que da pra trocar todas sem tirar ele fora !!!!
onivaldo.gm- Opaleiro
- Número de Mensagens : 571
Idade : 58
Cilindros : 6Cil 4100cc
tentei uma vez isso mas tem muito fio na frente...tem que ter maozinha...
Donida6cc- Opaleiro
Cilindros : 6 bocas
1300
Tem que ter jeito !!!onivaldo.gm escreveu:tentei uma vez isso mas tem muito fio na frente...tem que ter maozinha...
tenho a mão grande, e troco sempre assim, muito melhor que retirar o painel
Malves- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2986
amigo, para retirar o painel você precisa.
1 ) soltar o volante.
2 ) a mascara do painel, para isso, precisa soltar o botão do farol, reostato, e afogador.
3 )depois, por traz do painel, tem 4 parafusos, que fixam ele, solte os 4, o cabo do velocimetro, e o chicote. e conta giros.
Assim o painel sai inteiro, só trocar as lampadas.
as bolinhas, são as posições dos parafusos, atrás do painel
Donida6cc- Opaleiro
Cilindros : 6 bocas
1300
Malves, no volante pra soltar ele é o mesmo sacador do monza???
Malves- Opaleiro
Donida6cc escreveu:Malves, no volante pra soltar ele é o mesmo sacador do monza???
Donida, não usei sacador, usei uma chave se não me engano 22"
Donida6cc- Opaleiro
Cilindros : 6 bocas
1300
E para tirar o volante fora???
Malves- Opaleiro
Donida6cc escreveu:E para tirar o volante fora???
Musculo hehehe...
Ele sai, com jeitinho, paciência e algumas pancadas ele sai
Se você balançar o volante não sai, segura perto do cubo e puxa, cuidado pra não socar ele na cara.
willian fóquinha- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4642
veja este tópico
http://www.opaleirosdoparana.com/t3623-passo-a-passo-como-retirar-painel-88-92
o principio de tirar os parafusos da coluna de direção é o mesmo,fiz isso uma vez deu tudo certo
e segue uma foto ,de onde vão as lampadas
Da para trocar colocando a mao por tras do painel tambem
Espero ter ajudado
Espero ter ajudado
Idade : 58
se tem que enfiar a mão por trás do painel e retirar 4 parafusos entao ja troco as lampadas oras...vo socar a mao lá de novo...
Donida6cc- Opaleiro
Cilindros : 6 bocas
1300
É disso que eu to falando !!!!
Leorissa- Opaleiro
isso que acontece cmmg.
Leorissa- Opaleiro
willian fóquinha escreveu:veja este tópico
Espero ter ajudado
ajudou sim...mas nao estou encontando os parafusos.
Leo.pala82 escreveu:willian fóquinha escreveu:veja este tópico
Espero ter ajudado
Passe a mão por tras mais nas partes laterais do painel
Ontem à(s) 8:27:19 por Call
Ontem à(s) 8:19:48 por Call
Ontem à(s) 8:12:04 por Call
