Há 183 usuários online :: 3 registrados, 0 invisíveis e 180 visitantes :: 1 motor de busca
juanopaleiro, lucas krause, Müller
+4
Ghost
Laercio Tomaz Jr
8 participantes
EXISTE DIFERENCA NO SOM COLOCANDO O TUBO INTERMEDIARIO DO ESCAP POR CIMA OU POR BAIXO DO DIFERNCIAL
Laercio Tomaz Jr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1805
Cilindros : 6cc aspirado
Saudacoes galera to montando a nova mecanica do opalao agora 6cc e surgiu um duvida to colocando um abafador flowmaster antes do diferencial agora da diferencia na ressonacia se colocar o tubo por cima ou por baixo do diferencial e quais suas vantagens e desvantagens valew abraco...
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
Re: EXISTE DIFERENCA NO SOM COLOCANDO O TUBO INTERMEDIARIO DO ESCAP POR CIMA OU POR BAIXO DO DIFERNCIAL
por baixo ele sai mais agudo um pouco, imperceptivel quase... e amassa todo com o tempo,
por cima fica melhor... corta um pouco do barulho pela volta, mas nunca estraga senao por ferrugem mesmo
Blz to pensando em passar um FERROX por dentro o por fora e pintar de preto acho que vai prolongar a vida util do mesmo
Ghost- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2412
Compra galvanizado, resolvido o problema lol ... comprei os canos do meu escape galvanizados ... 190 conto ...
Vendidos:
galvanizado sai mais barato... e se quiser resistencia ... banho de ceramica no coletor
Luis_555- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4934
Morre no eixo... nem puxa pra trás não!!
rafinhajuliao- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4255
Opala 1975
Opala 77
________________________
Luis_555 escreveu:Morre no eixo... nem puxa pra trás não!!
2x
Luis_555 escreveu:Morre no eixo... neE que eu vou colocar um m puxa pra trás não!!
E que eu vou colocar um abafador tipo flowmaster antes do diferencial sera que da certo assim mesmo pensei em colocar 2 saidas diretas de inox tipo cano de espingarda
Leorissa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 767
Modelo do carro : Opala 1982 coupe, azul
Cilindros : 4 cc, por inquanto.
Como funciona esse tubo intermediario nao conheço ?
Leo.pala82 escreveu:Como funciona esse tubo intermediario nao conheço ?
E o tubo q vai do aranhado ate o diferencial
E ai da pra morrer no eixo com um abafador...
rafa_pr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1058
Morrer no eixo da muita diferença no barulho: dentro do carro!!
Puxar até atrás fica bem melhor de usar. Minha opinião, é claro!
Leorissa- Opaleiro
Laercio Tomaz Jr escreveu:E ai da pra morrer no eixo com um abafador...
No meu tem 2 abafadores, é normal, em maior e um menor.
Luis_555- Opaleiro
Claro que dá
Esse é aqui da cidade... aspirado de 278º Iksy.
Donida6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Fusca 72 (era do vô)
Cilindros : 6 bocas
1300
Tive no meio do carro, não deu, é muito barulho, tenho cano por baixo do diferencial, melhorou muito.
