qual seria o cambio mais resistente(durabilidade)para rodar um 6 caneco com uns no maximo 300 hps? compro uma fso 2405j(frontier),fso 2405f(ranger),fso 2405b(s10) ou uma tremec? a intençao é rodar com o diferencial dana 44 ou 46 da blazer relaçao 3.07 e rodas de aro 15 ou no maximo 19. quero uma 5º marcha real e que o carro nao fique frouxo para arrancadas e nem dê aqueles abismos entre a troca de marchas, tipo tem que ser uma que deixe o carro forte e seguro na hora que for exigido dele . no mais é isso, aguardo a ajuda de vocês aqui!
Há 163 usuários online :: 1 registrado, 1 invisível e 161 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15338) | ||||
+4
Brunugomes
Laercio Tomaz Jr
thiagoleta
8 participantes
DUVIDAS... QUAL CAMBIO USAR?!!
thiagoleta- Opaleiro
- Número de Mensagens : 232
Bem galera estou com umas duvidas em qual cambio usar em meu cupe 6cc,
Laercio Tomaz Jr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1805
Cilindros : 6cc aspirado
Re: DUVIDAS... QUAL CAMBIO USAR?!!
Puxa coloca um 2205b do diplomata 92
entao ate gostaria mas como o carro vai ser entre uns 280 a 300 hp nao sei se aguentaria e mais quem tem essa caixa te pedindo um valor muito alto
Brunugomes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1845
Cilindros : 6cil 4.4
Sei que esses dessas caminhonetes modernas aguenta pau! Até 300 cvs axo que vai facil.. To atraz de um desses pra mim ou o da S-10 v6... O Doido tem um pra vender completinho de tudo..
pézão opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2491
Cilindros : 0
Concerteza estão conbrando um abssurdo,,,,, pode até rodar com ela mas o risco de quebra não e pequeno,,,,, ja penssou ngv 3500 da blazer??
*JOTA250s*- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2351
Cambio da blazer e da nissan são semelhantes e aguentam bem, acho que atualmente seria a melhor opção esses dois.
Obs. O que mais influênciaria na escolha pelo cambio é o torque exercido sobre ele e não a potência final... seu carro pode ter 300 cv e um torque de 16k... um cambio de corsa resolveria o problema...
As camionetes Nissan, S10, Blazer tem cambios "parrudos" pois seu torque é alto, e em geral a potência não passa dos 140/170 cv...
Abrass
Abrass
DeLuxo 2.5 -1977 - Sem nome...
Caravan Comodoro 4.1 - 1989 - Urutu .
4100 MOTIVOS PARA SORRIR
Cilindros : 0
Sim e o canbio da blazer e feito para 40kg de torque,,, pelo menos e o que eu escuto muito falar.
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
Laercio Tomaz Jr escreveu:Puxa coloca um 2205b do diplomata 92
esse cambio nao aguenta nem pau de 200cvs... e so por um dana 44 que ele quebra...diferencial fraco e o fusivel do cambio, mas se diferencial aguentar la se vai muitos cambios,,,
tem q ser de picape sempre...
Wevertonvb- Opaleiro
- Número de Mensagens : 512
Modelo do carro : Comodoro 89
Cilindros : 4.1 - 6cil
*JOTA250s* escreveu:Cambio da blazer e da nissan são semelhantes e aguentam bem, acho que atualmente seria a melhor opção esses dois.
Abrass
É exatamente isso!
E meu palpite é que se faça o mesmo que eu, NVG 3500 da Blazer, capa seca sem adaptações no Opala e o preço dela é bem mais baixo que as Eaton, já que existe em muito mais quantidade (oferta x demanda), a resistência de ambas é identica (41,5 kgf.m), está nos manuais dos dois câmbios.
Hot Chilli Speed Shop- Opaleiro
- Número de Mensagens : 147
Modelo do carro : Omega Stock Car 6cil 321cv
Oldsmobile Cutlass 1966 V8
Maverick GT V8 1977
C14 1964 6cil
Data de inscrição : 15/02/2013
No omega de corrida eu uso uma Eaton 2405J de frontier 4 e 5 da ranger e capa seca da S10... a merda é que tem que comprar 3 caixas para fazer uma... o preço também não é barato... R$ 6,5mil em média por aqui....
bem estive pensando em por uma 2405j tambem mas com a 5ª da s10(relaçao b)e a tampa frontal da troller para adaptar a capa seca, mas tive olhando a relaçao de marchas dela com a da ranger...a relaçao da renger é a mais proxima da antiga stock... segundo o regulamento é a 2405j mas a relaçao toda é da ranger menos a 5º a relaçao é essa:
1 15x43 3,48
2 22x38 2,09
3 29x33 1,30
4 Direta 1,00
5 36x24 0,810
Par de Entrada 28x34
como é dificil de achar um relaçao f 4x2 minha duvida seria se com a relaçao j ele ficaria frouxo para arrancar junto com esses APs por ai?
outra duvida que eu tenho é sobre o cardã, tipo qual cruzeta usar? qual flange usar etc...
1 15x43 3,48
2 22x38 2,09
3 29x33 1,30
4 Direta 1,00
5 36x24 0,810
» Cambio CLARK 2205B
