Há 168 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 168 visitantes :: 1 motor de busca
+3
OPA7879
luibe
7 participantes
Preparação pequena no 4cc
luibe- Opaleiro
- Número de Mensagens : 28
Modelo do carro : comodoro 1979
Data de inscrição : 25/01/2013
Olá pessoal, to de volta. Tenho um comodoro 79 que ta precisando de uma reforma e como o SS é mais potente que o comodoro, resolvi da uma pequena personalização. Tava juntando uma grana pra melhorar o meu 4cc tava olhando uns tópicos e tal. Já coloquei ignição eletrônica e queria que vcs me dessem uma ideia pra melhorar ele sem exageros apenas um básico para corrigir aqueles probleminhas básicos kkkkkk Uma lista me ajudaria muito. Um abraço !
OPA7879- Opaleiro
- Número de Mensagens : 461
Modelo do carro : 1978 standart
1978 opala comodoro
1982 opala 4 portas
Cilindros : 6CC
6cc
4cc
Re: Preparação pequena no 4cc
taxa de compressão maior ate 10 pra gasolina.
carburador corpo duplo
tuchos mecanicos
dependendo de como esta o motor com essas mudanças pode te dar uns 10 cv a mais de potencia.
isso é o basico, tem muitas coisas mais que podem ser melhoradas.
tuchos mecanicos
worm- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1142
OPA7879 escreveu:taxa de compressão maior ate 10 pra gasolina.
tuchos mecanicos
Como assim tuchos mecânicos ? Para cada tipo de comando existe um tucho especifico, ou é hidráulico ou é mecânico.
Para opala 4 cil com comando original, tucho hidráulicos.
- Número de Mensagens : 8154
Retirado de nosso site:
Veja este exelente texto do nosso amigo Galvão:
a_galvao escreveu:
(POST SOBRE LITERATURA TECNICA SOBRE TUCHO)
difernça entre o comando de tucho mecanico e hidraulico?
Comandos para tucho mecânico
1)Trabalham com folga entre tucho e comando ou conjunto de balancins para ajustes de diagrama;
2)O inicio da rampa de levantamento é precedido por rampa de velocidade constante;
3)Processo de fabricação inferior e mais simples que o de tucho hidráulico;
4)Possuem ótima precisão a 0,05 e perdendo com folgas de funcionamento;
5)Maior flutuamento de válvulas no início e no fim da abertura e menor flutuamento no ápice;
6)Trabalham com temperaturas menores que os de tucho hidráulico;
7)Possuem funcionamento ruidoso(principalmente quando a velocidade de abertura é elevada);
8)Trabalham com diagrama variável devido às folgas de ajuste(dilatação térmica);
9)Trabalham sem perda de lift na rampa de aceleração;
10)Produz maior torque em baixas rotações;
11)Possuem menor limite de flutuamento de válvulas;
12)Possibilitam ajustes diferenciados no caso de comando com ressaltos iguais;
13)Necessitam de manutenção das folgas de correção;
14)Possuem diagramas mais flexíveis devido ao maior torque disponível em baixas rotações;
15)O mecanismo de acionamento das válvulas é mais robusto, mais barato e mais confiável;
16)Sofrem menor desgaste que os de tucho hidráulico(se o material for o mesmo);
17)Permitem pequenos erros nos cálculos de projeto devido a possibilidade de corrigi-los por intermédio das folgas de ajuste;
18)Ocasionam maior desgaste das sedes de válvulas e demais componentes do mecanismo;
19)Não depende de boa pressão de óleo para um bom funcionamento;
20)Não ocasiona variações de pressão no circuito de lubrificação do motor;
Comandos para tucho hidráulico
1)Trabalham sem folga entre tucho e comando ou conjunto de balancins para ajustes de diagrama;
2)O inicio da rampa de levantamento não é precedido por rampa de velocidade constante(a rampa de aceleração é ligada diretamente ao círculo base...apenas no caso de círculo base centrado);
3)Processo de fabricação superior e mais complexo que o de tucho mecânico;
4)Possuem ótima precisão a 0,05 e também com "folgas"(zero) de funcionamento;
5)Menor flutuamento de válvulas no início e no fim da abertura e maior flutuamento no ápice;
6)Trabalham com temperaturas maiores que os de tucho mecânico;
7)Possuem funcionamento silencioso;
8)Trabalham com diagrama fixo devido à inexistência de folgas de correção e à correção dos próprios tuchos;
9)Trabalham com perda de lift na rampa de aceleração;
10)Produz menor torque em baixas rotações;
11)Possuem maior limite de flutuamento de válvulas;
12)Não possibilitam ajustes diferenciados no caso de comando com ressaltos iguais;
13)Necessitam de manutenção dos tucho que eventualmente entopem;
14)Possuem diagramas menos flexíveis devido ao menor torque disponível em baixas rotações;
15)O mecanismo de acionamento das válvulas é menos robusto, mais caro e menos confiável;
16)Sofrem maior desgaste que os de tucho hidráulico(se o material for o mesmo);
17)Não permitem erros nos cálculos de projeto devido a impossibilidade de corrigi-los por intermédio das folgas de ajuste que não existem;
18)Ocasionam menor desgaste das sedes de válvulas e demais componentes do mecanismo;
19)Depende de boa pressão de óleo para um bom funcionamento;
20)Causa variações de pressão no circuito de lubrificação do motor;
OBS.1: Comnado HIDARULICO trabalha com tucho HIDRAULICO e ou MECANICO.
Comnado MECANICO trabalha APENAS com tucho MECANICO.
OBS. 2: Se a troca for feita da forma correta não há problema algum...apenas deve-se atentar para as vantagens e desvantagens de cada tipo de sistema.
a_galvao escreveu:
OPA7879- Opaleiro
1978 opala comodoro
1982 opala 4 portas
Cilindros : 6CC
6cc
4cc
comando original pode usar tucho hidraulico ou mecanico sem problemas, agora comando esportivo cada um tem que usar o que o comando recomenda.
luibe- Opaleiro
Então pode usar hidraulico e mecanico no comando original. Qual dos dois o mecanico ou o hidraulico fica melhor no comando original ??
nicolas opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2698
se o comando original saiu com hidraulico... nao tem pq colocar tucho mecanico.. so vai ficar fazendo barulho.. e se bobiar vai andar menos.. se for ultilizar tucho mecanico, que seja com um comando pra tucho mecanico !luibe escreveu:Então pode usar hidraulico e mecanico no comando original. Qual dos dois o mecanico ou o hidraulico fica melhor no comando original ??
vai de hidraulico no original.
OPA7879- Opaleiro
1978 opala comodoro
1982 opala 4 portas
Cilindros : 6CC
6cc
4cc
pra desempenho tucho mecanico, carro silencioso menas frequencia regularem tucho hidraulico, isso pro comando original.
Diegoj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2326
Desempenho não tem nenhuma mudança significativa botando tucho mecanico no comando original, o que acontece é que ele não vai descarregar em altas rotações como acontece com tucho hidraulico original. Pega um opala original com tucho hidraulico e da um cacete bem dado nele e quando vc parar o carro vai escutar o TEC TEC TEC TEC das valvulas até o tucho hidraulico carregar denovo. Com tucho mecanico vai ter um tec tec também, mas baixinho e o tempo todo, o famoso barulho de maquina de costura q os opaleiros falam.
Mas só colocar tucho mecanico e não regular corretamente, vai é perder desempenho.
O comando original é ruim mesmo, não tem como fazer milagre, pode botar tucho mecanico roletado e o comando vai continuar sendo ruim (mas não é tão ruim quanto o comando 4100 )
Agora o q vc poderia fazer pra melhorar o desempenho do seu 4c, é aumentar a taxa de compressão, carburação maior, colocar uma bobina MI (vai ter gente que fala q não presta, mas conheço gente que usa a anos e não tem problema, ainda mais no 4c. só não pode esquecer a chave virada com o carro desligado) e um escapamento com menos restrição (não é deixar direto).
Isso é coisinha barata e simples, mas dependendo do quanto vc pode gastar dá pra fazer alguma coisa a mais no cabeçote, um dimensionado (pra coisa leve pode ser até de prateleira mesmo) e etc.
luibe- Opaleiro
Vlw pessoal
OPA7879- Opaleiro
1978 opala comodoro
1982 opala 4 portas
Cilindros : 6CC
6cc
4cc
nossa, cada vez o cara ta ficando mais confuso cada um diz uma coisa.
luibe- Opaleiro
Ei pessoal o escapamento ainda ta o original dele, eu não queria colocar um dimensionado 4x1 agora pq tem outras coisas que ele ta precisando...
O que recomendam para o escapamento??
Diegoj- Opaleiro
Da pra por um abafador de mercedez (entra 1 cano e sai 2), "turbao", JK...
O importante é tirar o silencioso (se ainda tiver) pq ele causa restrição no escapamento, esses outros são "direto", se vc pegar eles e olhar por uma ponta, vai ver que não tem nada no meio do cano, a lã de vidro fica por fora.
rodrigo_nh- Opaleiro
- Número de Mensagens : 386
Cilindros : 4cil 2.8
uso comando original e tuchos mecanicos.. da pra esguelar até 5500rpm sem problemas..
OPA7879- Opaleiro
1978 opala comodoro
1982 opala 4 portas
Cilindros : 6CC
6cc
4cc
rodrigo_nh escreveu:uso comando original e tuchos mecanicos.. da pra esguelar até 5500rpm sem problemas..
isso mesmo , ja com tucho hidraulico máximo 4800 , 5000 rpm.
entao sendo assim tucho mecanico gera um pouco mais de desempenho desde que bem regulado.
escrevo aqui baseado no que vivencio no dia a dia e nao baseado no diz que diz.
Diegoj- Opaleiro
OPA7879 escreveu:rodrigo_nh escreveu:uso comando original e tuchos mecanicos.. da pra esguelar até 5500rpm sem problemas..
Porém se usar tuchos hidraulicos de omega (de omega mesmo, não esses de opala que vendem como se fosse de omega) ou então hidraulicos importados, vc gira esses mesmos 5500. E sem barulho de maquina de costura (que embora seja legal, não é todo mundo que gosta).
luibe- Opaleiro
O motor dele ta original só com ignição eletrônica.
Diegoj escreveu:OPA7879 escreveu:
isso eu nao sabia..
e na verdade eu "gostava" do barulhinho de costura.. mas pra sair com a muié .. nao é legal nao.. fica os tec-tec..
worm- Opaleiro
Eu colocaria tuchos hidraulicos (Os recomendados/originais) com o comando original do 4 cil, não arriscaria. Motor não é lego que monta e desmonta toda hora.
eu rodo 3 anos assim.. sem problemas.. e vo te conta hein.. ja dei muito pau no 4trinho..
