sera que vou ter que mandar o cara refazer todo o carro, ou só o capô e o teto ?
Há 158 usuários online :: 4 registrados, 0 invisíveis e 154 visitantes :: 1 motor de busca
Call, felipe775, FERNANDO KOPETSKI, Rubão6cc
Rubão6cc (15338) | ||||
+3
rafinhajuliao
Donida6cc
juninhocomodoro
7 participantes
pintura fazendo bolha
juninhocomodoro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 89
Modelo do carro : Comodoro 1980
Cilindros : 4canecos
Data de inscrição : 17/01/2013
amigos, mandei fazer funilaria pintura no meu comodoro 1980, na cor preto cadilac, funilaria ficou otima, pintura em certos pontos tambem, mas notei o teto e o capô devido a altas temperaturas, subir bolhas quando estão no sol, e quando esfria, a bolha abaixa, e fica quase que inotavel.
Donida6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Fusca 72 (era do vô)
Cilindros : 6 bocas
1300
Re: pintura fazendo bolha
Baita chapeador, no minimo não lixou direito ou deixou sujeira ou gordura, manda raspa o teto e o capo e fazer descente.
rafinhajuliao- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4255
Opala 1975
Opala 77
________________________
Donida6cc escreveu:Baita chapeador, no minimo não lixou direito ou deixou sujeira ou gordura, manda raspa o teto e o capo e fazer descente.
sem duvidas tem q fazer de novo mesmo..
sera que o pintor vai morrer se lixar e limpar direito?
rs
ta dificil achar mao de obra boa hoje em dia
deve ter sido isso mesmo, levarei amanha pra ele mexer, ja tinha ligado pra ele, reclamando, ele falou pra levar la.
Opala 1975
Opala 77
o certo irmão é tirar toda a tinta e massa e deixar na lata..
antes de 1990 as tintas automotivas eram duco ou esmalte sintetico
e essas tintas ao entrar em contato com qualquer outro material de pintura que nao seja esmante ou duco reagem quimicamente.. e da essas merdas dessas bolhas ai
por isso o certo é retirar todo o material antigo e deixar a lata "virgem" de novo..
- Número de Mensagens : 8154
Deixar a lata virgem, mas não exposta por muito tempo, ou enferruja.
No caso esse tempo......adpachec escreveu:Deixar a lata virgem, mas não exposta por muito tempo, ou enferruja.
são minutos ...........pois com horas.....já começa a oxidar......
só de vc acabar de remover e passar a mão na chapa...........já começa a oxidar.........por causa do acido úrico.........que tem na mão!!!!!
Pedro Fagundes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 962
Modelo do carro : cupê 72
deu bolha, já era..
mas isso aí com certeza tem que ser repintado de graça.. pelo menos isso, mas vc
já sabe que o cara não é bom...
Depende, as vezes o tempo não estava bom, levando em consideração que não foi pintado em estufa.
Até em estufa o entra e sai de candango não é legal, ou até o azar de fazer aquela pintura maravilhosa e um bendito mosquitinho pousar na peça.
rodrigogsi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 176
Modelo do carro : Kadett GSi 94
Data de inscrição : 05/05/2012
Mosquito e pouco pó não é problema na demão final, pois arranca tudo no polimento..já pintar em dias de muita umidade é tenso.
Se deu bolha amigo, fuja do mico e corra já resolver, é dois palitos pra soltar e desplacar, questão de alguns dias..boa sorte.
» Cambio CLARK 2205B
