Ajuda ae galera!!!!.
Há 135 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 135 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15338) | ||||
+2
Donida6cc
Diego Borba
6 participantes
Combustivel errado ajuda!.
Diego Borba- Opaleiro
- Número de Mensagens : 625
Cilindros : 2500.4cc
Amigos, fui abastecer meu opala 4 cc carbura 228, a gasolina em um posto, ate ai normal abri o tanque e fui passar o cartao no caixa 20 reais, a frentista era mulher nada contra nem nada, entrei no carro andei 1km, o carro começou a falhar e morrer, cara eu acho que a senhora do posto colocou etanol no meu opala e eu nem vi, meu opala ta meio tanque. Quero saber se tem perigo de estragar meu motor e carbura, que estao um brinco. Eu posso queimar ele do geito que esta posso andar ate acabar, depois reabastecer???, ou ja devo subistituir???.
Donida6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Fusca 72 (era do vô)
Cilindros : 6 bocas
1300
Re: Combustivel errado ajuda!.
Completa o tanque com gasolina e toca ficha no carro, depois, troca o filtro de gasolina e deu pro pau.
Entao nao tem perigo de zuar o motor nem o bura??, tenho mesmo.que trocar o filtro?.
Jean Michel Colet- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2839
Chevette 89 SL - Aspirado
Se foi alcool realmente , coloque mais gasolina e senta o chinelo ... Agora tava pensando para virar o que vc disse ...Será que nao foi diesel nao ?????????
Nao diesel nao, ate mesmo porque a fumaça do escape nao estava escura. Creio que seja o etanol mesmo
P..... Cara que raiva vc cuida do carro que nem loko e acontece isso.
1° vai ficar uma merd%%$..................já tá ne!
o carro vai ficar ruim de andar ......ponto velas taxa tá tudo errado !
Não meta o pé no carro............ande de boa !!!!!
Completa + gasolina............mas até sair todo essa álcool vai demorar um pouco
nem adianta mecher em carburador nada!!!!!.............é só acabar de queimar esse álcool ai (misturado na gasolina!)
teu carro vai beber pra kcete .....
E é pouco...........+ou - 10 litros de álcool !
quendo acabar esse álcool o carro volta ao normal
Blz entao pessoal, o geito e se conformar e dar umas voltas.
Diego Borba escreveu:Blz entao pessoal, o geito e se conformar e dar umas voltas.
Isso mesmo até acabar o álcool
dai volta ao normal
Sem forçar o motor!!!!!!!!
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
puxa o afogador rsrsrs vc vai ter a impressao que o carro nasceu a alcool....so que vai dar umas mancadinhas na hora de sair ou retomar velocidade.
se encher o tanque de gasolina talvez vc nem sinta a diferença, ja que a propria gasolina tem bastante alcool (entre 15 a 20% se nao me engano)
xovil- Opaleiro
- Número de Mensagens : 396
Ivo Filho escreveu:puxa o afogador rsrsrs vc vai ter a impressao que o carro nasceu a alcool....so que vai dar umas mancadinhas na hora de sair ou retomar velocidade.
Verdade,uma vez abasteci o meu opala 100% etanol só pra ver se rodava tranquilo, era só aquecer o motor antes de sair(o coletor era aquecido,num sei pq)percebi q ele aumentou um pouco o giro e a temperatura, mas rodei normalmente, sem falar q curti aquele cheirinho de alcool hehe
Ok. Muito obrigado pelas dicas!!.da proxima vez fico em cima para nao acontecer de novo,hehe.
» Cambio CLARK 2205B
