por Rubão6cc Seg 8 Abr - 14:02:07
França escreveu: adpachec escreveu:Já viu se está com a termostática, fica no cebolão em cima do motor (02 parafusos).
http://www.opala.com/site/index.php?option=com_content&task=view&id=27
Então ainda não vi se tem a termostática..
Vou explicar melhor o meu caso..
Seguinte, domingão peguei para ver a parte de arrefecimento do opala pois o carro esquentava rapido.. até ai blz. tirei toda a agua do bicho, quando abri o reservatório estava vaziooo sem nada de agua..
Limpei o radiador e coloquei agua com fluido...
Foi quando comecei a observar o sistema todo e não entendi.. No Reservatório de agua existem duas saidas na tampa.. (No meu entendimento uma entrada seria o retorno da agua e o outro seria por onde a agua volta ao radiador/motor do carro) MASSSSS, somente uma dessas duas entradas tem uma mangueira que liga direto ao radiador, a outra entrada está quebrada e sem nenhuma mangueira; Como está a circulação da agua ? ela não volta ao reservatório ?
Para uma melhor explicação vou tirar fotos, se não ninguem vai entender nada hehehe, Eu acho que tem gambiarra no meio disso tudo, pois o antigo dono adora uma gambis...
"Todos sabem que a agua ao esquentar se expande ok!
Já que ela expande, para onde ela vai ao empandir?
Nos radiadores antigos o nos de 4cc tem uma cano chamado de ladrão, é por ali que ela sai e vai para o chão, desta forma frequentemente deve-se adicionar liquido de arrefecimento ao radiador para mante-lo no nivel
No radiadores selados 6ccc 75 para cima(sem o ladrão) tem o vaso de expansão, a agua se aguece a vai para o vaso, ao esfriar é criado um vacuo no espaço que antes havia agua que saiu do radiador, a tampa do radiador tem um dispositivo que ao criar o vacuo ela deixa esta vacuo puxar a agua do vaso de volta para o radiador, mantendo-o sempre no nivel, eventualmente caso haja algum vazamento o vaso de expansão poderá abaixar o nivel, que deve ser proximo ao meio.
Se o carro esta esquentando deve-se verificar o sistema todo e não só a vaso"
BY MARCOS AURÉLIO (Retirado do fórum do Opala.com)
