por Francisco Molina Junior Ter 15 Nov - 18:01:07
Boa noite galera opaleira
Tenho um opala 77 que está fervendo, não sei mais o que fazer. Comprei ele a pouco tempo, não consegui nem curtir o carro ainda. Inicialmente troquei o carburador, coloquei um dfv228 a gasolina zerado o último estava muito zuado, e regulei o ponto com luz de ponto, o problema continuava. Troquei o radiador, lembrando que a ventilação é mecânica, e a hélice é de 5 pás. Coloquei um radiador novo. O carro não veio com válvula termostática. Depois foi a bomba d'agua que é nova e fizemos os testes nela também. Então o mecânico suspeitou do cabeçote, fiz o cabeçote, troquei válvulas, guias, retentores, plaina... ficou novo e ele regulou o ponto de ouvido. O problema continuava. O mecânico suspeitou de o cabeçote ter alguma trinca, colocamos o cabeçote da caravan dele, pra testar e o problema continua. Agora ele que abrir o motor, que é encamisado std com pistão a álcool. Ele está rodando na gasolina (que é o original do carro). O mecânico diz que pode estar com comando do álcool ou muito gasto, já que suspeitamos que o último dono do Opala estava rodando com ele a álcool. Outra coisa que ele suspeita é que alguma camisa pode estar trincada ou passando temperatura e pressão para água por algum lugar, já que com 15 min funcionando o carro já ferve e vaza água pela tampa do radiador. Eu suspeito das velas, que são de grau 8, elas podem influenciar na temperatura do motor? Quais testes posso fazer antes de abrir o motor é ter qua fazer ele inteiro?
Ontem à(s) 17:00:20 por Wagner Botelho
Ontem à(s) 10:47:45 por junoccj
» diferencial braseixo
Ontem à(s) 10:36:46 por junoccj
Ontem à(s) 10:32:34 por junoccj
» Compro cardã opala 89
Ontem à(s) 10:30:07 por junoccj
Ontem à(s) 10:27:25 por junoccj
» Compro Diferencial 6cc
Ontem à(s) 10:15:42 por junoccj
» Compro Diferencial Braseixos 2,73
Ontem à(s) 10:12:31 por junoccj
Ontem à(s) 8:00:02 por FabioM
