estive olhando um jogo de vela da boch no mercado livre,que tem 4 polos,o produto parece ser muito interesante,dis o anunciante que da mais faisca dando mais potencia,e economia.....alguem ja usou essas velas???????
Há 143 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 142 visitantes :: 1 motor de busca
+6
Marcos Coimbra
thiagorammisten
FERNANDO COBRA
jeniferdracena
10 participantes
Vela Bosch Super4
jeniferdracena- Opaleiro
- Número de Mensagens : 470
Modelo do carro : 1984 comodoro
Vela Bosch Super4
Boa noite galera!!!
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Re: Vela Bosch Super4
dae! Já usei em Maverick com paltinado, ficou horrível e na rua mesmo voltei as simples, ai alisou.Não dá faísca mais forte,sempre vai pular de um dos eletrodos,tem maior durabilidade...levando em conta que vela dura no mínimo uns 20 mkm e pra Opala fazer isso hoje em dia vai alguns anos. Uma vela de custo benefício legal que aprovei foi a Accel que comprei na Ancona a 11 reais cada uma, com a bobina MSD e carburação em dia sempre tinha vela com coloração de acordo, sem carbonização mesmo no meu Diplo que funcionava muito na garagem sem sair, antes com as NGK que nunca dá pra saber se são verdadeiras ou recon ficavam carbonizadas por funcionamento excessivo na garagem.As Iridium são caras, mas li relatos legais sobre elas.Na real pra gasolina é menos perceptível estas melhoria, já no álcool um módulo e bobina MSD sei que é muito notável a diferença na saída de lombadas,e pisadas repentinas, evitando que a gente bata a testa no parabrisa.
andersonopala- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2366
Quando meu carro estava com motor original a gasolina(sem preparações)...eu usei essas velas 4(eletrodos)...e se não me falha a memória...são as mesma usadas no Ômega...
Ficou uma b***a no opala...na mesma hora voltei com as bosch(normais)...de 1 eletrodo mesmo...
Hoje...motor aspirado e rodando no álcool...o preparador já colocou as velas da 'moto RD350'(tampa de caixão)...
A queima é exelente e as velas duram muito tempo...hoje não troco por nenhuma outra...
FERNANDO COBRA- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1388
Eu to usando NgK Iridium grau 9. (turbo)
Iridium ate agora foi a melhor vela que comprei.
Última edição por FERNANDO COBRA em Qui 10 Abr - 12:04:18, editado 1 vez(es)
Vlw galera ja deu uma esclarecida.....
qual velas os amigos indicam pra eu colocar??
meu comodoro eh original alcool,vai rodar com h34 e tem ignição eletronica e bobina do gol mi...oque indicam????
Ai é sossego, vai numa alto peça e compra NGK pra álcool...jeniferdracena escreveu:Vlw galera ja deu uma esclarecida.....
Se fosse taxado com comando, ou turbo ai já mudava um pouco...
Exatamente!!...fuja, passe longe dessas velas de 4 eletrodos...acho até que 'todas' ainda vão ser ,melhores(bem vindas no motor) do que elas...
thiagorammisten- Opaleiro
- Número de Mensagens : 307
Modelo do carro : opala coupe super luxo 79
Data de inscrição : 06/10/2010
Jean Bida escreveu:dae! Já usei em Maverick com paltinado, ficou horrível e na rua mesmo voltei as simples, ai alisou.Não dá faísca mais forte,sempre vai pular de um dos eletrodos,tem maior durabilidade...levando em conta que vela dura no mínimo uns 20 mkm e pra Opala fazer isso hoje em dia vai alguns anos. Uma vela de custo benefício legal que aprovei foi a Accel que comprei na Ancona a 11 reais cada uma, com a bobina MSD e carburação em dia sempre tinha vela com coloração de acordo, sem carbonização mesmo no meu Diplo que funcionava muito na garagem sem sair, antes com as NGK que nunca dá pra saber se são verdadeiras ou recon ficavam carbonizadas por funcionamento excessivo na garagem.As Iridium são caras, mas li relatos legais sobre elas.Na real pra gasolina é menos perceptível estas melhoria, já no álcool um módulo e bobina MSD sei que é muito notável a diferença na saída de lombadas,e pisadas repentinas, evitando que a gente bata a testa no parabrisa.
qual o modelo de vela accel eu posso usar no meu opala 4cc original com ignição eletronica a gasolina ? quais desse modelo
VELA DE IGNIÇÃO ACCEL 111 #B9 Cód.:00453
VELA DE IGNIÇÃO ACCEL 112 #B8 Cód.:00074
VELA DE IGNIÇÃO ACCEL 113 #B7 Cód.:00250
VELA DE IGNIÇÃO ACCEL 114 #B6 Cód.:00075
VELA DE IGNIÇÃO ACCEL 117 #B3 Cód.:01226
alguem poderia mim informar
http://www.ancona.com.br/loja/advanced_search_result.php?keywords=VELA%20DE%20IGNI%C7%C3O%20ACCEL&sort=2a&page=2
Marcos Coimbra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 17
Modelo do carro : Comodoro 84
Data de inscrição : 05/03/2013
Estas velas de 4 eletrodos necessitam de mais voltagem da bobina por isso ficam ruins no opala, se insistir em usa-las poderá ate queimar a bobina.
as minhas sao bosch de 3 eletrodos
Soh mais uma duvida.....
como funciona esse negocio de regular a vela e como faz????
dae! Vela o que conta é o grau térmico, não existe vela pra álcool ou gasolina...quanto maior a temperatura das câmaras , maior deve ser o grau térmico da vela. Gasolina num motor com taxa original deve usar vela de grau 5, as 117 da Accel, se fosse um motor álcool rodando na gasolina ou mesmo no álcool deveria usar a de grau 6 ou até 7 dependendo da taxa ou algo mais que elevasse a temperatura das câmaras de compressão,turbo por exemplo, onde a vela deve ser ainda mais fria(ajudando a controlar a altíssima temperaturas das câmaras),grau 8 ou 9...como as B9EGV da NGK.Um erro comum é mudar o combustível, tipo mudar de gasolina pra álcool, e ai o mecânico ou aqui mesmo no Fórum aconselham a usar vela do álcool, não é correto usar velas mais frias já que não mudou nada mais que o combustível, a taxa de compressão por exemplo permaneceu a mesma.velas mais frias neste caso seriam sempre carbonizadas. As velas Accel acredito que sejam o melhor custo benefício, e devem livrar o risco de ter velas do Paraguay ou lavadas.
Kako- Opaleiro
- Número de Mensagens : 646
Modelo do carro : Atual Opala Diplomata SE 88/89
Ex-Comodoro SL/E 90/90
Ex-Opala Diplomata SE Automatic-4 90/90
Ex-Galaxie Landau 80/80
Ex-BMW 540i 96/96 4.4 V8
Ia perguntar sobre estas velas Super4 da Bosch pois o preço é igual à Iridium NGK... o negócio é partir para a Iridium mesmo...
Guilherme Garcez- Opaleiro
- Número de Mensagens : 282
Modelo do carro : Diplomata 1983 4 portas
Cilindros : 6zão porra
Data de inscrição : 08/11/2013
Olá amigos,gostaria de aproveitar o tópico pra tirar uma duvida,to pra comprar um jogo de velas pro meu 6 canecos mas eu to na duvida se posso usar a vela grau 5,o cabeçote dele ta taxado e vou rodar na gasolina mesmo,eu teria que colocar alguma mais fria ou posso usar a grau 5 ainda?Obrigado.
Jean Michel Colet- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2839
Chevette 89 SL - Aspirado
Guilherme Garcez escreveu:Olá amigos,gostaria de aproveitar o tópico pra tirar uma duvida,to pra comprar um jogo de velas pro meu 6 canecos mas eu to na duvida se posso usar a vela grau 5,o cabeçote dele ta taxado e vou rodar na gasolina mesmo,eu teria que colocar alguma mais fria ou posso usar a grau 5 ainda?Obrigado.
Coloque a vela do Opala a Álcool.
Valeeu Jean!Jean Michel Colet escreveu:Guilherme Garcez escreveu:Olá amigos,gostaria de aproveitar o tópico pra tirar uma duvida,to pra comprar um jogo de velas pro meu 6 canecos mas eu to na duvida se posso usar a vela grau 5,o cabeçote dele ta taxado e vou rodar na gasolina mesmo,eu teria que colocar alguma mais fria ou posso usar a grau 5 ainda?Obrigado.
Diego Darth- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1480
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 4100 - 89
VW Santana GLS 2000 - 1992
VW Voyage MSI 1.6 - 2018
Cilindros : 6 (4100)
Eu vou precisar trocar as velas do meu tbm, então aproveitando o tópico eu gostaria de saber qual a vela mais indicada para meu caso:
Motor a álcool original com gnv.
Gosto de velas da Bosch, mas vejo que a preferência do pessoal é pela NGK, ela é melhor que a Bosch?
Kako- Opaleiro
Diego, no seu caso recomendo a Iridium NGK BPR6EIX.
Kako escreveu:Diego, no seu caso recomendo a Iridium NGK BPR6EIX.
Vlw Kako!!
Vou comprar essas então!!!
Abç!
