Há 119 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 119 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15348) | ||||
+8
leandro japa
amedeiros
Sr.Bianchi
Antonio-Opala 74'
Vp4n1c
12 participantes
Será que é verdade?
Vp4n1c- Opaleiro
- Número de Mensagens : 33
Modelo do carro : Coupe 79 standard
Data de inscrição : 05/06/2013
Será que é verdade?
Me disseram que esse tanque de 65 L da certo no 79, já que o original é 55 L, será que é verdade?
Antonio-Opala 74'- Opaleiro
- Número de Mensagens : 805
Fusca 1970 1 série
Re: Será que é verdade?
Posso estar errado, mais acho que esse tanque é maior somente na altura, a largura aparentemente parece ser igual do outro...
Nos antigos o tanque fica mais rente com o fundo do porta malas, no mais novo ele fica mais alto...
Da certo sim .
Sr.Bianchi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1963
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Acho que teria de trocar a boia também...
Vp4n1c- Opaleiro
valeu galera, decidido então. vai ser esse mesmo!
amedeiros- Opaleiro
- Número de Mensagens : 146
Idade : 67
Modelo do carro : COMODORO COUPE 1977
Data de inscrição : 18/07/2011
Tanque de Gasolina
Da certo sim, e ainda mantive a boia e funciona bem, a única diferença é cheio demora mais para abaixar o ponteiro.
kdt_go- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1870
Comodoro 4100 coupe 1982
pod colocar. o do 79 ja e 65l.
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
exato tanque de 79 ja e de 65 litros...
todos os tanques servem ate mesmo os de plastico, so mudam na altura e as boias todos eles
leandro japa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 128
Modelo do carro : Opala 1973 especial
Cilindros : 6cil 4.400
aproveitando o tópico, alguem sabe quantos litros é o tanque do 73? vlw))0((
*JOTA250s*- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2351
Tranquilo... meu 78 está com o tanque de 85L ... só a marcação no painel que ficou meio maluca... demora uma "eternidade" para sair do cheio mas quando o ponteiro cai é de uma vez só! kkkkk
Dá até para colocar o de 91L de plástico mas ai tem que fazer uma funilariazinha no assoalho do porta malas!
Falow
Falow
DeLuxo 2.5 -1977 - Sem nome...
Caravan Comodoro 4.1 - 1989 - Urutu .
4100 MOTIVOS PARA SORRIR
leandro japa escreveu:aproveitando o tópico, alguem sabe quantos litros é o tanque do 73? vlw))0((
55
pézão opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2491
Cilindros : 0
*JOTA250s* escreveu:Tranquilo... meu 78 está com o tanque de 85L ... só a marcação no painel que ficou meio maluca... demora uma "eternidade" para sair do cheio mas quando o ponteiro cai é de uma vez só! kkkkk
Falow
pois e cara o meu tanbem ta com tanque de 85l e pra tirar do ponteiro do vermelho pega gasola baragai,, e quando cai e de uma vez só kkkkkk
Vp4n1c- Opaleiro
Alguem sabe onde posso encontrar o de 85L?
Laercio Tomaz Jr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1805
Cilindros : 6cc aspirado
Acho que so o de poliuretano do 92 de 95 litros muda o restante sao todos iguais
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Uma dúvida que nunca lembro de perguntar, e nunca vi...Os 91-92 tem a elevação do tanque dentro do porta malas como tem nos 89 por exemplo??? Muito páia aquilo, mata o porta malas...Quando eu ia pra noite de Opala, era um sufoco colocar o instrumento no Opala, algumas peças iam dentro, não tinha jeito...Quando eu ia de Chevas ia tudo no porta malas...Aliás porta malas de Opala se precisar mesmo já era...aquela elevação detona...fora que fica tudo fora de nível forçando...A GM deveria ter aumentado a autonomia, mas não com aquela "adaptação" de fábrica.Os 91-92 tem Laercio?Laercio Tomaz Jr escreveu:Acho que so o de poliuretano do 92 de 95 litros muda o restante sao todos iguais
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
» Alocação dos relés - 81/84
