Há 168 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 168 visitantes :: 1 motor de busca
3 participantes
ligações da tbi monza em opala
Aldo Raduenz Junior- Opaleiro
- Número de Mensagens : 261
olá, alguém que usa a tbi do monza no opala ou em qualquer outro carro com injeção eletronica pode me informar qual é os fios que vai ligado no módulo? é porque o conector de marcha lenta tem 4 fios, e o módulo diz que é só pra conectar dois. alguém sabe quais são? obrigado
Re: ligações da tbi monza em opala
alguém sabe? meu, a minha injeção tá toda montada já, só falta conectar os fios do chicote da tbi que é o sensor tps e da marcha lenta, eu não conectei nada ainda porque tenho medo de conectar algo de errado e queimar o módulo.
alex force- Opaleiro
Idade : 55
Modelo do carro : DIPLOMATA 1980 automatico
Cilindros : 6CC 250-s
Data de inscrição : 28/09/2008
Amigo,eu uso injeçao eletronica no meu opala desde 2007 o meu setup é:
1-TBI DO MONZA com bico branco alcool;
2-modulo de injeção MEGASQUIRT II e faz o controle de marcha lenta tanto com motor de passo (4 fios) ou valvula PWM (2 ou 3 fios).
3-bomba eletrica do monza;
4-Distribuidor tipo HALL;
o meu motor é 6cil a gasolina e uso o motor de passo original do TBI para controle da marcha lenta feito direto pelo modulo de injeção,que controla tambem a ignição do motor.
como voce não mencionou o modulo de injeção que esta usando,recomendo que consulte o manual de instruções de seu modulo e certifique-se que ele faz uso de motor de passo para o controle de marcha lenta,espero ter ajudado.
é ms racing 1, ele só fala para conectar a marcha lenta em 12v e um fio que vai pro módulo, mas não fala mais nada, e a tbi do monza tem 4 fios.
pézão opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2491
Cilindros : 0
Queria poder ajudar mas não entendo nada de injeção,
Idade : 55
Aldo,pelo que sei a MSracing1 não faz uso do motor de passo para o controle da lenta,esses 2 fios são para usar uma valvula solenoide da kombi injetada ou valvula da lenta do FORD ZTEC se não me engano,mas para voce entender melhor a sua injeção dê uma olhada nesse site www.msbr.com.br/forum ou www.msefi.com eles falam da megasquirt que é a base de toda a MSracing1 e 2 lá voce encontrara tudo que precisa saber dessa injeção.
olá, alex, valeu pela força, não sei se entendi direito mas pelo que eu vi, vou ter que arranjar um atuador pwm, o do monza não serve então?
eu estava me baseando no diagrama
Idade : 55
isso mesmo aldo o atuador PWM da marcha lenta são 2 fios como mostra o diagrama, então use o atuador da KOMBI injetada ou outro similar de 2 fios o do monza não serve.
obrigado! esclareceu minha dúvida
